Форум о Acer, eMachines и Packard Bell » Hardware - Аппаратное обеспечение » Ноутбуки Acer TravelMate
Acer TravelMate B113 - Обсуждение ноутбука - 8 страница
26 марта 2014 02:02
#141
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Матовая. Хорошо матовая. |
24 июня 2014 16:29
#142
нигде не нашел описалово на свою модель Acer TravelMate B113-E-2879, хотел добавить планку памяти, и не знаю какая модель подойдет лучше всего, без конфликтов подскажите где почитать |
29 июня 2014 16:21
#143
rems, В сервис-гиде по Вашей модели пишут, что максимум на слот - планка 4Гб DDR3 SODIMM. Но, по идее, планки по 8Гб тоже должны работать, контроллер памяти позволяет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 ноября 2014 18:24
#144
Доброго времени суток! Имеется ноут Acer TravelMate TMB113-E-10174G50akk (NX.V7UPE.110) Есть вопросы которые не могу найти. 1.Жесткий диск можно заменить?работать будет? Биос в ноуте 2.18. родной винт SATA2. 2.Память впаянная?Если будет неисправная то это уже ноут на свалку? Спасибо Сообщение отредактировал pwlg - 9 ноября 2014 17:25 |
10 ноября 2014 00:47
#145
pwlg, 1. Можно. Будет. SATA 2 или 3 - неважно, главное, чтобы по толщине 7мм был. 2. Нет. Два слота для оперативной памяти DDR3 SODIMM. А вот процессор - припаян. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 ноября 2014 16:37
#146
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Подскажите пожалуйста были ли у кого проблемы с винтом вкратце купил 3 недели назад такой ноутбук , поставил вин 7 все вроде хорошо работало потом через 2 недели просто не захотела загружатся система , с горем пополам переставил вроде бы все заработало но начал обращать внимание , такое впечатление что винт уходит в сон и не может проснутся т.е. стандартный сценарий открыта мозила, пару страниц экселя все равботает , но если хочу перегрузить страницу начинаются тормоза и тут или проходит через время или ноут перегружается винчестер сигейт на 500 гб |
10 ноября 2014 17:55
#147
kliml , Seagate не самый лучший вариант , замените на hitachi , с ними проблем меньше , да и поддержка есть APM и AAM , чего нет практически в Seagate . Самая не маловажная деталь - ОС оригинальная и драйвера соответствующие . |
10 ноября 2014 18:03
#148
ос неоригинал (но образ оригинальный мсдн) , в комлекте шел какой то линукс урезанный драйвера с диска из комлекта , все стало хорошо вчера почти целый день ноут работал без единого сбоя , вечером игрался от батареи и уже когда выключал винт опять повис и сейчас не грузится вообще никак идет окно загрузки вин 7 и все потом цикличиский ребут запустил сейчас мхдд проверяет и говорит что диск практически идеальный , 1 сектор на 150 мс , все остальное очень хорошо читается т.е. насколько я могу понять проблема или в шлейфе сата или питания или в настройках самого винта , если кто сталкивался с подобным был бы рад совету , потому как в гарантию мне отправлять только в киев а это может затянутся на месяцы без гарантированного положительного исхода |
10 ноября 2014 18:11
#149
kliml, У вас модель такая Acer TravelMate TMB113-E-10174G50akk (NX.V7UPE.110) ? |
10 ноября 2014 18:19
#150
да такая модель |
10 ноября 2014 18:56
#151
kliml , ЖД смените на другой , у меня лично валяется этот Seagate , на него можно только голую ОС ставить , без программ , драйверов и прочего , точно такие же зависоны были , только по хлеще и дело не в битых секторах вовсе и не в кабелях . И не надо будет ни чего ни куда отправлять . Сообщение отредактировал BF_109G14 - 10 ноября 2014 18:09 |
10 ноября 2014 19:11
#152
спасибо , займусь сменой винта не ожидал такой неприятности в самом начале пользования |
10 ноября 2014 19:16
#153
У меня аналогичная проблема.Из-за этого сразу решил сменить винт |
11 ноября 2014 19:58
#154
небольшой отчет вчера винт дошел до состояния что ничего не грузит , отформатировать невозможно , сегодня думал идти в магазин за новым винтом , но решил сначала снять старый и с ним идти открыл крышку и смотрю немного криво шлейф стоит и вроде как недовоткнут, протер его и воткнул обратно вот видео [youtube=https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=63WEVMZWzAc#t=174] подобное на 3 минуте там как раз этот шлейф злосчастный после этого отформатировалось как будто и ничего не было , система поставилась и пока работает , винт пока оставлю посмотрю сколько протянет Сообщение отредактировал reylby - 11 ноября 2014 22:06 |
12 ноября 2014 22:54
#155
kliml,А вы в программе HDDtune Pro, смотрели вкладку SMART (здоровье жесткого диска)? Сообщение отредактировал pwlg - 12 ноября 2014 21:55 |
13 ноября 2014 00:28
#156
пишет предупреждение , параметры с4 и с7 ушли но где то в процессе поисков натыкался на мнение что сигейты ноутбучные неправильно какие то параметры смарта показывают в общем пока тяжело сказать будет ли жить , но мне вообще конструкция показалась не очень удачной , винчестер получается лежит на честном слове никак не закреплен , т.е. подвержен дополнительным встряскам ну и шлейф этот позорный , по моему дилетантскому мнению сделано чтобы гарантию отработал а потом сдох заменять его имеет смысл только на ссд , чтобы нечему было ломатся от тряски , но может ломатся от пропажи питания со шлейфа |
18 ноября 2014 15:42
#157
Также имел проблему после замены родного хитачи на такой же, но на 7200 оборотов. Винт отваливался на ПИО режим и страшно тупил. Решение найдено не было. Заменил винт на самый простой ССД кингстон, проблем больше нет. Летает как ракета. Есть другая проблема - иногда ноутбук некорректно уходит в спячку, т.е. он пытается, экран гаснет, но не засыпает. Только полным отключением лечится. П.С. А никто не знает, почему с сайта асера вообще убрали биосы версий 1.ХХ? Оставили только 2.хх. |
18 ноября 2014 16:48
#158
18 ноября 2014 17:11
#159
Прошу прощения, биосов нет только на АСЕР-Украина... Сообщение отредактировал seregads - 18 ноября 2014 16:34 |
18 ноября 2014 17:37
#160
Сообщение отредактировал BF_109G14 - 19 ноября 2014 16:32 |
