ACER aspire Z3770 - Обсуждение модели - 2 страница
6 декабря 2013 13:43
#21
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: nwds http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/635182/ Еще возникла мысль попробовать выход видеокарты соеденить с входом дисплея моноблока по HDMI Гениально!!! :) Обязательно напишите о результате!!! По поводу карт NVidia тоже была такая мысль, попробовала две радеоновские - результат тот же. А потом подумала 605 же стояла NVidia, значит дело не в этом.... Цитата: mir0n0w На данный момент остановился на видео карте HD6570 1024MB 128bit DDR3 [11191-00/26-XX] DVI HDMI D-Sub. А у меня и с ней не пошло, с телевизором в качестве монитора - шикарно. А основной дисплей даже с программкой не определяется. Поделитесь опытом - как вы определили, что дисплей подключен к видеокарте? У NVidia то просто все, а вот тут никак не пойму. Цитата: nwds P.S. Пойду сегодня 6670 поменяю на эту http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/635182/ Пробовали вчера - не получилось :( сегодня иду сдавать :) в ситилинке чую скоро будем в черном списке :) |
6 декабря 2013 13:57
#22
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
orlova, пробовали эту http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/635182/ или 6670? 605, 610, 620 и подобные чипы это специальная линейка для производителей видеокарт, которые по сути и являются мобильными. nikolarubtsov, киньте ссылкой точную модель GT-630 ПлиииЗзз!!!!!! Сообщение отредактировал nwds - 6 декабря 2013 14:00 |
6 декабря 2013 14:07
#23
Цитата: nwds orlova, пробовали эту http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/635182/ или 6670? Эту эту, 6570, я уже полситилинка перепробовала :) сегодня забираю очередную партию :) Расскажите, с подключением напрямую по HDMI что получилось? Уж очень интересная идея. Сегодня пробую 630 две разные, отпишусь :) |
6 декабря 2013 14:11
#24
orlova, спасибо значит буду мучать 6670. Вечером отпишусь что и как. Сейчас на работе. Держим связь! |
6 декабря 2013 14:13
#25
nwds, хорошо, ждём новостей, спасибо! |
6 декабря 2013 15:10
#26
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
У моноблока нет входов HDMI,есть только выход.Его не получится использовать как монитор. Я как то хотел подключить системный блок ,и не чего не вышло. Подключение на прямую у меня работали практически все карты которые я пробовал.Карты надо подбирать с потреблением не более 50 вт. Надо обращать внимания на изготовителя в АИДЕ. У мея аида определила изготовителя Sapphire. А в сервисе говорят нужен схожий биос видеокарты и пробовать прошивать,тогда дрова установятся нормально.Когда подключаю второй монитор ,каталист работает полностью ,работают все регулировки графики. Стоит отключить второй монитор драйвер работает в ограничении,присутствуют только настройки монитора,есть опрос монитора он проходит успешно,но нет настроек 3D. |
6 декабря 2013 17:53
#27
Есть там и вход и выход HDMI по крайней мере у меня есть, даже подписаны. У меня тоже с телевизором в качестве монитора работает все на любой видеокарте, а вот с монитором моноблока в качестве монитора, увы, но я не сдаюсь :)))) |
6 декабря 2013 19:48
#28
У меня моноблок работает на радеоне 6570 и монитор определяется ,установил VIRTU 2 работает в паре с интел как кросс. Игры пашут нормально. Лицензия на вирту кончится ,придется систему переставлять.И надо думать как карту остудить.А насчет HDMI ,был бы прием сигнала работал бы как монитор,а он на прием не работает.Щас стоит без крышки пластиковой и металических кожухов.Температура карты когда играешь доходит до 60. Сообщение отредактировал mir0n0w - 6 декабря 2013 19:55 |
6 декабря 2013 21:05
#29
А мы кажется нашли :)) Сейчас дрова поставим и отпишусь :) |
6 декабря 2013 21:20
#30
Соединил HDMI кабелем видеокарту и моноблок . Отключил в диспечере устройств Intelовскую карту, экран погас и перешел в режим монитора от HD6670. Индекс производительности в Win7 поднялся до 7,1 Запустил WoT на средних настройках GT620 давала 9-12 fps а с HD6670 на максимальных выдает 29-33 fps. Два косяка: 1) куллер видеокарты в одном режиме. 2) на экране появилась рамка, он стал меньше, но разрешение 1920*1080. |
6 декабря 2013 21:32
#31
А что за модель/фирма какая /без HDMI каталист работает? Скорее всего драйвер не работает,если вентилятор не регулируется. В драйвере каталист есть настройка регулировки вентилятора и разгона |
6 декабря 2013 21:39
#32
Карта http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/635182/ и 3 косяк Карта выходит за границы моноблока )))))))) Каталист сейчас новый скачал, устанавливается |
6 декабря 2013 21:46
#33
Я самый новый драйвер поставил на свою намного хуже работала.Установил предпоследний. |
6 декабря 2013 22:27
#34
Установил virtu mvp (для синхронизации видеокарт надо добавлять приложения в нее /Applications/Add) Всё летает, но как и у mir0n0w куллер не разгоняется ничем, стоит на скорости 39% Интересно работает virtu mvp с GeForce. Если да, то можно смело ставить GT640 она по-резвее HD6670 процентов на 20. orlova как дела? |
6 декабря 2013 22:36
#35
virtu mvp есть и для АТИ и для GeForcs . Я поставил virtu mvp 2, она универсальная, и на русском языке. GF-640 может спалить блок питания А что не кто не подымает тему насчет процессоров. Возможно ли замена на другой? Например поменять на процессор Intel Core i3-4130 3.4GHz 3Mb 2xDDR3-1600 HDGraphics4400. Сообщение отредактировал mir0n0w - 6 декабря 2013 22:46 |
6 декабря 2013 22:58
#36
mir0n0w, не спалишь, для 640 рекоменован БП 300-350 Ватт, а для HD6570 и 6670 400 Ватт. Наши блоки питания ведь еще работают )))) Итак, скорость куллера не осилил. Зато на рутрэкере нашел русскую ломаную версию virtu mvp 2 И пока читал интернет и тесты видюх нашел параметры атишных карт по питанию. 7750 жрет всего 55Ватт при полной загрузке. Так что завтра иду менять 6670 на 7750 если только по размерам подойдет. Как тут картинки заливать? На средних настройках и экран 1600*900 играбелен nfs rivals. Видео за 20 мин нагреласьдо 45 Сообщение отредактировал nwds - 7 декабря 2013 03:33 |
7 декабря 2013 12:22
#37
7 декабря 2013 13:29
#38
mir0n0w, WoT на каких настройках? |
7 декабря 2013 15:22
#39
Сообщение отредактировал mir0n0w - 7 декабря 2013 15:43 |
7 декабря 2013 16:28
#40
Поставили мы GT630 экран видит, все прекрасно, да вот в играх ничего не меняется :( когда плазму подключали как монитор - менялось фпс до 100 доходило в танчиках. Думаем дальше в чем беда :( |
