ACER aspire Z3770 - Обсуждение модели - 5 страница
Олег111
15 февраля 2016 21:36
#81
А что за кабель ? Фото нет. не могу понять !!!
15 февраля 2016 22:01
#82
Олег111,
Ну написано же, VGA кабель, для Acer Aspire Z1620. Фото его можете увидеть в сервис-гиде.
Олег111
15 февраля 2016 22:07
#83
Я извиняюсь, весь мануал пролистал не нашел как он выглядет !!!
15 февраля 2016 22:33
#84
Олег111,
Олег111
15 февраля 2016 22:40
#85
Спасибо ! но у меня походу его нет
15 февраля 2016 23:50
#86
Олег111,
Ну, на нет и суда нет.
Заработает ли моноблок с добавленной дискретной видеокартой без этого кабеля - точно сказать нельзя, пробовать надо).
Олег111
16 февраля 2016 06:09
#87
пробовал, воткнул какую то бу , ну определил, и драйвер встал, но пишет ошибка 43, почитал, пишут чипсету писец, вот и думаю либо действительно писец либо подключать её надо как нормальные люди подключают. Хотя в глубине души еще есть надежда что видеокарта может работать так............... как у автора темы !!!!
bukas
18 января 2017 00:45
#88
Всем привет! Хотел попросить совета, что можно сделать? Недавно понял, что жесткому диску осталось жить недолго и решил прикупить и поставить новый. В итоге подумал и купил два диска, SSD и HDD. SSD запилил наместо DVD и перенес систему. Проблема вот в чем, сдуру купил HDD на 7200 оборотов, ну отсюда и последствия: вибрация передающаяся на корпус и неприятный гул, как устранить? Выяснилось, что сняв заднюю крышку шум и вибрации исчезают, диск очень тихий. Ввиду специфики установки HDD в моноблок, что можете посоветовать? Картинки внутренностей моноблока есть в моем четвертом посте. Как вариант думаю поставить под салазки жеского диска вибропласт, буду рад любым советам и отпишусь, что помогло.
Сообщение отредактировал bukas - 18 января 2017 00:47
AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР,
AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB.
AndrewNP
21 мая 2017 16:46
#89
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите плиз, у кого-нибудь получилось заменить видеокарту, и заставить ее работать без танцев с бубном и HDMI ?
Модель ноутбука: Acer Aspire z5771
bukas
26 мая 2017 00:46
#90
AndrewNP, Я так понимаю, что нет! Материнка очень привередливая.
Сообщение отредактировал bukas - 26 мая 2017 00:48
aildon
25 июня 2017 02:19
#91
Всем привет!
Кто устанавливал доп. память. Не было ли проблем с работой второго слота? Я докупил 4 гига, правда другой частоты. Так вот обе планки нормально работают, если их вставить в первый слот. Система не видит памяти, установленной во второй слот. Если память поставить ТОЛЬКО во второй слот - комп не стартует, подает звуковой сигнал ошибки.
Может какие джамперы на мат. плате нужно переставить?
UPD: Решил проблему, может кому пригодится. Наткнулся на этот видос https://www.youtube.com/watch?v=Q1OZQL2l-lM
Суть в вот, что нужно "разработать" не используемый по-умолчанию слот. Поначалу он у меня был такой тугой, что я даже не понимал, что не до конца вставляю модуль!
Сообщение отредактировал aildon - 25 июня 2017 21:02
Модель ноутбука: Acer Aspire z3770
bukas
17 ноября 2018 16:21
#92
Всем привет! Решил наступить на те же грабли. Подогнали мне тут видеокарту nvidia 1030 , так для эксперимента. Естественно моноблок видит ее , но нет переключения. Решил воткнуть напрямую, посредством кабеля HDMI, все заработало, но нет звука. Можете подсказать, какими способами можно подключить звук?
MarkusSher
15 января 2020 13:58
#93
Всем добрый день! Решил поделиться с вами практикой установки дискретных видеокарт на моноблок acer aspire Z3770. Так вот, пробовал такие видеокарты : AMD HD7750 LP (TDP-55ват), AMD RX 550 lp (TDP-50ват) и NVidia GTX 1050Ti lp (TDP-75ват). Все эти видеокарты работают на данном моноблоке, но не без подводных камней. Итак, изображение с видеокарты необходимо выводить через HDMI кабель (от видеокарты к моноблоку), при этом моноблок создает второй виртуальный монитор, куда и выводится изображение. В настройках экрана нужно указать основным только дисплей 2, при этом изображение нужно будет вручную переключить на выход HDMI при помощи кнопки на правой боковой панели моноблока. (некоторые игры не требуют такого переключения и запускают дискретную видеокарту прямо из режима изображения PC Mode. при запуске игра спрашивает какую видеокарту вы хотите использовать.) Так же в режиме HDMI периодически может пропадать звук. Если звука нет совсем, нужно переустановить драйвер, а если звук есть, но он очень тихий, то просто переключитесь на режим PC Mode и обратно в HDMI, звук появится, либо использовать устройства с внешней звуковой картой, это беспроводные наушники, либо внешняя звуковая карта с подключенными динамиками.
Так же хотел поинтересоваться, не устанавливал ли кто нибудь на моноблок acer aspire Z3770 процессор core i7 3770s (TDP-65ват)
Модель ноутбука: acer aspire Z3770, core i5 3470s, 16gb ddr3 1666, Nvidia gtx 1050ti lp.,
bukas
28 января 2020 02:28
#94
MarkusSher, С болью и страданиями у меня эта система работает уже два года, с картой 1030, установил вместо 620. Этим моноблоком пользуюсь сейчас редко, в основном в летний период, так как увез его на дачу. Но с такой конфигурацией моноблок продолжает радовать, сын иногда поигрывает в разные игрушки, на лайтовых настройках. Проблема со звуком решается передергиванием HDMI-кабеля, на работающем компьютере, не знаю как это объяснить. Так это все выглядит , ну и показания приборов с 620 и 1030
Сообщение отредактировал bukas - 28 января 2020 02:36
MarkusSher
29 января 2020 18:49
#95
Ну а вот так выглядит мой моноблок) для примера запустил Ведьмака 3 на запредельных настройках, в среднем 33 кадра. заказал с алиэкспресс себе процессор core i7 3770s, посмотрим что получится)
Сообщение отредактировал MarkusSher - 29 января 2020 18:50
bukas
31 января 2020 02:31
#96
MarkusSher, Главное что-бы блок питания потянул.
MarkusSher
31 января 2020 13:04
#97
Да, это основной критерий выбора компонентов в этом моноблоке) Процессор core i7 с буквой "S" в названии имеет пониженное энергопотребление и тепловыделение 65ват, так же как и штатный i5, есть еще core i7 3770t , TDP этого процесора вообще составляет 45Ват, но у него уж слишком занижены частоты ))))) Я переживал насчет блока питания, когда ставил видеокарту GTX 1050ti, у нее TDP -75ват, у штатной видеокарты было вроде бы около 35 или 40ват, но ничего, все работает, блок в защиту при нагрузке не уходит) (Мощность блока 180ват).
jenor
6 марта 2020 18:20
#98
Привет. У меня acer aspire z5771 но без карти. Подумал, может купить GT 620 Zotac 2G и прошить карточку биосом от оригинальной карти Acer. Может кто-то поделиться етим биосом? Спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5771
milyk
12 апреля 2020 10:47
#99
Всем доброго времени суток!
Года 4-5 назад купил через Авито такой-же моноблок Z3770-DO.SK8ER.004. Вчера решил сделать ему ТО - пропылесосить, сменить термопасту. Открыв, с удивлением обнаружил дискретную видеокарту GeForce 605 1GB DDR3 D/HDMI (MI). Почему с удивлением - ни в BIOS, ни в диспетчере устройств никакого намека на неё нет. В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал milyk - 12 апреля 2020 13:55
Модель ноутбука: Acer Z3770-DO.SK8ER.004 WINDOWS HP x64
jaq6
16 октября 2020 16:03
#100
Какие результаты? Может кто другие процессоры ставил?
Сообщение отредактировал jaq6 - 16 октября 2020 16:03
