ACER aspire Z3770 - Обсуждение модели - 3 страница
7 декабря 2013 16:40
#41
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
Значит видит только графику интел. Драйвер не работает. Чтоб узнать работает графика дискретной видеокарты надо провести оценку виндовс, GF-630 не меньше 6.7 |
7 декабря 2013 16:50
#42
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
orlova, не будут видеокарты работать в автомате без танцев с бубном. Либо подключайте к выходу карты монитор и т.п., либо ставьте Virtu MVP http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4479146 Видеокарту лучше ставить HD 7750 она жрет всего лишь 55 Ватт, GT630 - 65 Ватт, GT640 - 65 Ватт, GT6670 - 66 Ватт Из всего списка производительней это конечно HD7750, но ее впихнуть без перепила корпуса моноблока не получиться, потом идут GT640 и HD6670. |
7 декабря 2013 23:58
#43
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Подключили мы сегодня напрямую по HDMI. Отключили интегрированную карту и экран уехал в сторону. Переключили на режим HDMI (справа сбоку кнопочка) и о чудо! Всё работает, в танчиках вообще шикарно фпс до 100. Но вот возникла новая проблема - пропал звук. Эквалайзер показывает, что все работает, да вот ничего не слышно и наушники тоже увы ничего не воспроизводят. nwds, не было такого при прямом подключении? |
8 декабря 2013 00:15
#44
Звука нет только когда кабелем соединены карта и дисплей и Вы переключаетесь из режима hdmi в pc. Это происходит потому что интерфейс hdmi передает и звук и видео. |
8 декабря 2013 03:29
#45
Взял 7750 http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/672474/ Остановился на включении 7750 HDMI?HDMI IN Чтоб картинка была на весь экран нужно в CCC на вкладке "мои цифровые панели" поставить галочку масштабирование. Такое включение позволяет ВК использовать на всю. А с virtu не канают буферизация, фильтрация и подобные мульки. Да, система выдала 7.4/7.4 Танки пошли на максимуме и со всеми галочками при hd разрешении (1920*1080), fps при этом 30-38. NFS rivals запустились в режиме unlock 60fps на максимуме и разрешение 1920*1080 при этом не тормозит. Два нюанса как всегда и куча мелочей)))) 1. Загружается система без кабеля в hdmi in потом просто надо воткнуть кабель, иначе черный экран и всё. 2. Карлсон в автомате летает на 38%. Поставил в ручную в CCC на 50% При играх температура не превышает 56?С и шума нет. Если ставить больше 50% начинаешь отличать шум ВК. 3. Для того чтобы собрать моноблок обратно нужны слесарные доработки задних крышек. Так что ищиете hd7750 низкопрофильную. Я пока только нашел за 5600 и 7200 россойских у.е. против 2700 лучше корпус пилить буду. Но есть еще 6 дней, если найду хотя бы до 3500 то сдам свою в ситилинк обратно и скажу им всем СПАСИБО! Прочитал, что hd 7750 по графике чуть впереди чипов в консолях от мелкософта и сони. Так что для игр самое то. Сообщение отредактировал nwds - 8 декабря 2013 03:40 |
8 декабря 2013 11:54
#46
Я остановлюсь на своем варианте с виртой. У меня задача была хоть немного поднять графику с 5.4 до 6.7, а если нужен будет игровой комп ,тогда проще купить полноценный блок и не мучится. На твоем месте я бы не чего не пилил, а оставил все как есть. Наука не стоит на месте,пройдет год мало ли что изменится.Я читал что хотят возобновить разработку внешних видеокарт для ноутбуков. Может драйвера будут лучше или программы. |
9 декабря 2013 11:08
#47
Собственно вчера воткнули радеоновскую видеокарту, подключили по HDMI, отключили интеловскую и о чудо! Появился и звук и все остальное. В танчиках на средних настройках фпс 80-100, супер вообще, только вот экран в танчиках суженный, наверное разрешение надо поменять. Появилась новая проблема :)))) При подключении плазмы к компьютеру выдает два рабочих стола. То есь на плазме не то, что на компьютере, а соседний рабочий стол. Ну и как у всех видеокарта греется :( ковыряемся дальше :)) |
9 декабря 2013 12:12
#49
Да сложностей с самим подключением нет после того как карту радеоновскую воткнули, даже переключать не надо, само переключается, проблемы в паре с плазмой, вот это да. Со звуком были проблемы с картой нвидиа, это проблемы именно этих карт. |
9 декабря 2013 14:43
#50
Включитесь на графику ИНТЕЛ а радион отключите,проверьте плазму. |
9 декабря 2013 15:14
#51
mir0n0w, на интеловской проверяли - всё отлично работает. |
9 декабря 2013 15:38
#52
Значит ищите подходящие драйвера. Зайдите на сайт производителя видеокарты, там скачайте драйвера и попробуйте. Если не помогают не какие драйвера то отнесите в магазин карту и обменяйте,возможно карта не исправна. Или проверьте на другом компе. Но в любом случае мне кажется вам надо от этой карты избавится,что то она очень проблемная. |
9 декабря 2013 18:21
#53
Вчера лупился в CoD4, BF4, Crysis3 все игры были настроены на максимальное разрешение и средне-высокую графику. Кулер стоит на 50% скорости, видеокарта нагревалась всего лишь до 56 градусов. Сегодня забацаю заднюю крышку и фотки закину. |
9 декабря 2013 19:38
#54
Ну давай ЗАБАЦАЙ! Амы поглядим. |
9 декабря 2013 22:27
#55
9 декабря 2013 22:58
#56
У тебя гарантия прошла на моноблок?ЖЕСТЬ. |
9 декабря 2013 23:22
#57
Гарантия еще полгда. Зато по производительности таких нет ))) |
10 декабря 2013 01:23
#58
Гарантия уже не действует, если туда залезли :) |
10 декабря 2013 02:45
#59
Да мне как-то на гарантию...Если 6 мес. отработало, то дальше ничего не случится. По крайней мере в моей практике это практически аксиома. Я еще поверю, что телефоны могут крякнуть, но компы вещь надежная, если только не брак. В общем результат достигнут, видеокарту заменил, производительность машины в целом меня устраивает на 100%. Всем спасибо. |
10 декабря 2013 15:35
#60
nwds, согласна, правда раз покупали два компа и попали в брак как раз с видюхами, одна быстро полетела, а вторая проработала чуть больше гарантии, так что гарантия вещь тоже относительная. А мы разобрались с плазмой, всё настроили, собственно в каталисте надо было поковыряться, теперь тоже довольны всем на 100%, так что тоже всем спасибо! nwds, отдельное спасибо за гениальную идею подключения по HDMI, именно она и выручила :) |
| Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire 6935 и 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
| Acer Aspire One 725 - Обсуждение нетбука | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
| Acer Aspire Timeline Ultra M5 - Обсуждение ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 3750 и 4750 - Информация и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
