Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 6 страница
Darkslam
15 сентября 2013 04:34
#101
Возникла небольшая проблема при работе с двумя жесткими дисками. SSD работает идеально, стандартный HDD TOSHIBA периодически подтормаживает через неопределенное время, в основном при большой нагрузке на диск. Неизвестная проблема, но возможно дело в плохом контакте на разъеме (т.к. салазок доп. нет, то ставил на двусторонний скотч и честное слово), но сомневаюсь. Будет время проверю как обстоят дела на "контакте".
Модель ноутбука: Acer V3-772G-747A8G1TMakk ___ Win8.1 x64
Crasher
15 сентября 2013 09:30
#102
Darkslam, больше похоже на работу обычного ноутбучного HDD. Температуры проверьте.
Сообщение отредактировал Crasher - 15 сентября 2013 21:31
15 сентября 2013 23:26
#103
А можете подробнее описать эти подтормаживания? Когда именно появляются?
zinigor
16 сентября 2013 17:37
#104
irsy, спасибо за информацию про nomodeset! Действительно, дело было в этом. У меня получилось установить Ubuntu 13.10 из daily сборки. Сделал я это следующим образом:
1. Установил на USB флэшку daily_x64 версию Ubuntu (сейчас это 13.10 Saucy Salamander)
2. После загрузки винды Shift+перезагрузка, в меню "Использовать устройство" выбрал EFI Flash.
3. Оказалось, что не нужно отключать Secure Boot - 13.10 умеет загружаться и с включенным, но обязательно надо в GRUB зайти в ручное редактирование параметров и для ядра добавить параметр nomodeset.
4. При установке верхний тулбар глючит и иногда подвисают меню, например, при попытке залогиниться в Ubuntu One или подключить Wi-Fi, но без этого можно и обойтись.
5. Винда у меня на HDD, а я устанавливал на SSD, поэтому родной жесткий диск я не трогал. После этого опять загружается винда, и чтобы загрузиться через GRUB, надо выполнить все действия пункта 2, но выбрать не EFI Flash, а "ubuntu".
6. Опять же в GRUB надо задать параметр nomodeset.
7. Из-за Optimus при загрузке Ubuntu вылетает в консоль. Чтобы это поправить, надо установить пакет nvidia-prime и снова запустить lighdtm:
$ sudo apt-get install nvidia-prime
$ sudo service lightdm start
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772g
irsy
16 сентября 2013 18:11
#105
zinigor,
Nomodeset просто отключает функцию идентификации видео у ядра, по идее, когда система будет знать твои GPU этот параметр будет не нужен.
У тебя же GTX760M? Драйвера Nvidia встали? Пробовал запустить поддержку Optimus через Bumblebee? Примерно так:
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
sudo apt-get update
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install primus linux-headers-generic
sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia nvidia-319 nvidia-settings-319
reboot
Если драйвера стоят уже, то их установку конечно надо пропустить.
По поводу тулбара, это скорее глюк дневной сборки, чем проблема ноута. А как насчет остального железа, там вроде новое поколение wifi - 802.11ac, оно вообще работает? Звук? Глюки с яркостью экрана? Функции через Fn живые?
Сообщение отредактировал irsy - 16 сентября 2013 18:17
Darkslam
16 сентября 2013 19:02
#106
Crasher, температура у обоих дисков макс 42 градуса.
FuzzyL, была проблема на старом асере, но там дело обстояло в заводском браке винта WD (контроль APM). Пробовал как вариант отключить АРМ на данном диске, но ничего не изменилось.
При чтении БлюФильма все нормально, как только запускаешь не особо требовательную игрушку начинаются подтормаживания (звук идет, мышка управляется, а вот картинка подвисает на 1-2 сек). Периодичность примерно от минуты до 3.
Диспетчер задач показывает 100% время обработки на чтение/запись после каждого такого "лага".
Попробую еще запуститься со станд. HDD с нетронутой системой, может дело в софте.
При перекидывании на SSD игра подтормаживает, хоть и меньше. Скорее всего дело в совместимости с 8кой.
Сообщение отредактировал Darkslam - 17 сентября 2013 20:17
VehVze
24 сентября 2013 01:16
#107
Darkslam,
Похожую проблему наблюдаю и у себя... стоит на ССД 7-ка, на родном (отформатированном!) диске стоят игры и прочий хлам.. в играх бывают 1-2 ух секундные тормоза... все замирает как будто, потом резко продолжается... это не просадки в видео а именно замирания как будто паузу включили)) куда рыть пока не знаю... но грешу тоже на HDD, пробовал разные AHCI драйвера, эффект тот же.. Вы решили как нибудь свою проблему??
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G-747a8G1TMamm NX.M8UER.001
sergeant13
24 сентября 2013 21:03
#108
VehVze,
Тоже недавно была проблема сначала с подтормаживанием, потом с глобальным вымиранием (при просмотре фильмов даже потокового видео 720p случались вылеты в BSOD). Возможно, и я надеюсь, что проблема все таки в другом, но стоит посмотреть на температуру процессора, т.к. при просмотре фильмов нагружается встроенная карта (HD4600) которая к слову вшита в процессор (или как то так).
Проблему решил выставив макс загрузку процессора на 70%. Играм не мешает и подтормаживания нет.
PS. Похоже охлаждение все таки не очень. Зарядил полностью батарею и вынес ноут на улицу. включил стресс тест на AIDA 64 и на улице (температура ок 17 градусов) температура процессора поднялась до 74гр в течении 20 минут и дальше не поднималась. Тест проводил ок 50 минут.
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-772g, Acer Aspire Z5602
VehVze
24 сентября 2013 22:29
#109
sergeant13, продолжаю... после непонятных манипуляций с панелью NVIDIA вроде как притормаживания исчезли... но пока не точная инфа.... 5 часов в TOMB Rider полет нормальный... температуру на процессоре больше 86 градусов не видел, на самом горячем ядре! GTX760М c разгоном +135Mhz по ядру и +300Mhz по памяти 66 градусов после тех же 5-ти часов игр.... перегрева точно не наблюдаю, надеюсь все разрешилось... если что то изменится, отпишусь....
gobidago
25 сентября 2013 17:58
#110
Купил ноутбук V3-772G. Покупкой доволен!
Друзья! Кому уже удалось купить салазки для крепления 2,5" жёсткого диска? Не SSD! Для Acer'ов есть много салазок, но все различные! Для этой модели конкретно не нашёл. Может быть из старых моделей что-то подойдёт, посоветуйте!
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G
MarkovAlexandr
25 сентября 2013 17:59
#111
Штатная деталь называется Acer Cover Bracket HDD (33.RYNN5.001). В магазинах ни разу не встречал, под заказ если только.
Модель ноутбука: ACER Aspire V3-772G-747a8G1TMakk
Darkslam
26 сентября 2013 20:22
#112
VehVze,
Можно поподробнее о том какие настройки крутили в панели нвидиа, если можно то скрин сделайте. Сам бы занялся, тем более заметил, что со стандартного винта с нетронутой системой вроде как лагов не наблюдается. Жаль до выходных времени нет запустить ноут да проверить все тщательнее.
Oleg67
28 сентября 2013 02:25
#113
Брал здесь - http://www.ep-mediastore-ab.de/acer-aspire-v3-771-hdd-coverbracket-p-18324.html
заказал 3 сентября получил 23-го, 15.95 EUR (+ 9.00 EUR доставка на Украину)
Сообщение отредактировал Oleg67 - 28 сентября 2013 02:27
Модель ноутбука: Aspire V3-772G-747a161TMakk (Win8)
Crasher
29 сентября 2013 09:51
#114
В случае с SSD, салазки - IMHO, не нужны.
MarkovAlexandr
29 сентября 2013 11:26
#115
Crasher,
Чувство незавершенности смущает. И если, из-за тряски или ещё чего, разъём отойдет, то придётся откручивать крышку. Лично я всегда с собой отвёртку не ношу.
Crasher
29 сентября 2013 15:40
#116
Проблемы тряски и т.д. можно решить обычными средствами. Но это кому как.
Олеган76
4 октября 2013 01:23
#117
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Хочу спросить, меня одного раздражает тачпад у данного ноутбука ( какой то дребезжащий, работать с ним - каторга) или вас устраивает. И вот еще что хотел спросить. На панели задач постоянно появляется значок сенсорной клавиатуры, я его конечно убираю, но он через какое то время появляется опять. Не кретично конечно, просто глаза мозолит. У вас такое есть?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G Win8 x64 Acer Spire 6930 Win Vista
MarkovAlexandr
4 октября 2013 09:32
#118
Олеган76,
У меня с тачпадом все ОК.
Crasher
4 октября 2013 10:45
#119
тачпад не убогий, но восторгов не вызывает. Synaptics, как по мне, получше ElanTech.
Олеган76
4 октября 2013 12:47
#120
Хочу сказать что на старом моем ноуте с тачпадом и то приятнее работать (он сделан заодно с корпусом, плюс выделеные кнопки есть) тут же дребезжащий прямоугольник. Ну да бог с ним, поставил в настройках что бы отключен был при подключении мыши и забыл про него. :smile:
