Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 10 страница
atris
23 апреля 2014 14:49
#181
что за ерундень , покапался в биосе , открыл скрытые настройки , появилось очень много новых пунктов , в одном нашел температурные пределы , тротлинг при 90г максимум =\ более 90 не выставляет что за бред такой
atris
26 апреля 2014 20:37
#182
тут решился до конца с гарантией попрощаться и сделал вот что : просверлил дырочки мелким сверлом аккуратно под кулерами, так как родные дырочки вообще не о чем , в итоге в простое температура было 50-55 стала 42-45 , при стрес нагрузкой аидой 64 цпу стало 66-68-70 максимум , гпу +цпу 75-80 , тест в течении 20-25 минут
lee_chan
16 июня 2014 17:02
#183
Привет всем, у меня вопрос по установке SSD? Приобрел V5-572PG, какой ssd установить, ну т.е. какой толщины 7 мм или 9мм, SATA2 или SATA3 и вообще это возможно сделать. И если можно то как на это ssd перенести windows 8, возможно ли это? Заранее спасибо, и заранее извиняюсь, если не в ту тему написал, просто на этом сайте такое огромное количество тем что я просто запутался.
Модель ноутбука: v5-572PG
16 июня 2014 23:59
#184
lee_chan,
7мм, SATA-3 вместо HDD или mSATA SSD, типа такого, в свободный слот miniPCIex(слева/ниже WiFi-адаптера).
Можно просто заново установить чистую систему или сделать флешку с восстановлением завдских настроек при помощи Acer Recovery Management, вытащить HDD, вставить SSD, восстановить заводские настройки на него.
ovdusha
17 июня 2014 00:56
#185
Подскажите пожалуйста хочу приобрести ноутбук V5-552G: AMD Quad-Core A10-5757M/ RAM 6 ГБ / AMD Radeon HD 8750M, 2 ГБ - стоимость 600$
или точно такой же только RAM 8 ГБ за 750$
Хочу спросить у версии с RAM 8 ГБ пишет что есть помимо дискретного графического адаптера и интегрированный и они работают на Dual Graphics.
В версии с RAM на 6ГБ не пишет что есть в процессоре интегрированное видеоядро (но процессор тот же и они все с интегрированным ядром AMD Radeon HD 8650G) но не пишет что они работают на Dual Graphics.
Подскажите пожалуйста работают они или нет на Dual Graphics в версии с RAM на 6ГБ? ОЧЕНЬ важно если работают то буду покупать дешевле, если нет то дороже!
Вот ссылки на товар: 600$=6000грн, 750$=7500 грн
http://rozetka.com.ua/acer_aspire_v5-552g-10576g1takk_nx_mcueu_010/p721729/#tab=
characteristics
http://rozetka.com.ua/acer_aspire_v5-552g-10578g1takk_nx_mcueu_008_black/p526310
/?utm_source=Nadavi_main&utm_medium=cpc&utm_term=acer_aspire_v5-552g-10578g1takk
_nx_mcueu_008_black&utm_campaign=notebooks#tab=characteristics
Сообщение отредактировал ovdusha - 17 июня 2014 01:02
atris
20 июня 2014 07:39
#186
ovdusha,
разница в них только в оперативной памяти и все , процессор амд и карты радеон работают в дуал , на обоих , а переплатить на 150$ за 2г оперативной памяти бред , проще потом планку купить за 3к рублей на 8гигов и поставить в итоге получите 12г ( планка может и дешевле стоить , все зависит от магазина )
в обоих ноутбуках стоят AMD A10-5757M следовательно в каждом Radeon HD 8650G + AMD Radeon HD 8750M что говорит что система работает в дуал режиме .
Singenor
28 июня 2014 03:19
#187
такая проблема с Acer Aspire V5-572G. Вроде восстановил винду, ноут чистый, поставил нод 32, начинаю играть в 6 героев или в воч догс в итоге первый день нормально работало, на следующий начало тормозить и по сей день все ужасно лагает, как это можно исправить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
tixo
28 июня 2014 03:28
#188
Singenor,
если есть сомнение антивируса, можете проверить бесплатно этим списком
Singenor
28 июня 2014 03:44
#189
tixo,
врядли антивирус, оптому что точно такой же на другом ноуте стоит который куда слабже, и на нем все норм работает, а на азере ужасные тормоза в играх(
ewgen5588
8 июля 2014 01:00
#190
подскажите пожалуйста у меня модель v5 572g i7 ge force 750 m 4gb ddr3 6gb возможно ли на нем переустановить восьмерку на другую восьмерку или вообще на семерку.если да,то как это сделать?Заранее спасибо за ответ!
просто при переустановке вылетает ошибка что ключ не подходит или введен не верно.
Модель ноутбука: Aser V5-572G
tixo
8 июля 2014 18:43
#191
Переустановка Windows 8
ewgen5588
8 июля 2014 21:48
#192
tixo,
спасибо!а семерку можно установить?и есть ли инструкция!
tixo
9 июля 2014 00:21
#193
ewgen5588,
можно, но для 7 MBR придется очистить весь жесткий диск - clean
Инструкция тут
ewgen5588
9 июля 2014 12:38
#194
tixo,
а вот,что еще я нашел http://acerfans.ru/faq/1661-udalenie-predustanovlennoy-windows-8.html это не то?
tixo
9 июля 2014 20:17
#195
ewgen5588,
все, что найдете на форуме будет полезно :bully:
trk486
10 июля 2014 14:53
#196
Приобрёл себе V5-572G просто работая, без каких-либо дополнительных нагрузок, АИДА64 показывает температуру 49-55 градуса. Это нормально? А то мне кажется, что полтинник - многовато для "холостого" хода ноутбука.
Сообщение отредактировал trk486 - 10 июля 2014 14:54
10 июля 2014 22:08
#197
Цитата: trk486
Это нормально?
Нормально.
Dm3
29 июля 2014 23:13
#198
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема, минут через 10 после запуска начинают работать оба вентилятора. Пыли нет, нагрузки на процессор тоже нет. В чем может быть причина?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V5-572G
ewgen5588
30 июля 2014 01:00
#199
Здравствуйте!У меня такой вопрос ноут асер аспире v5 572 g .Ситуация такая играю в танки с подключенной зарядкой фпс 35-50 спустя некоторое время (бывает после 15-20 минут игры ,бывает и через час -два)резко падает фпс до 3-8 играть не возможно.заметил,что как только отключаю зарядку фпс сразу поднимается до 28-35 и как через 10-20 секунд снова подключаю зарядку фпс еще поднимается до 50 .потом через некоторое время опять то же самое,бывает редко бывает часто!может кто нибудь знает что это такое и решается ли это как нибудь,что бы не дергать туда сюда зарядку.заранее спасибо!
interoman
7 августа 2014 15:58
#200
У меня такаяже беда, но на бой хватает, на следующий бой приходится вытаскивать штекер потом опять вставлять!!! И куллеры на разрыв просто, я не нашел решения этой проблемы!!!
