Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 21 страница
barankin
20 июня 2016 09:54
#401
Цитата: taxmaz2001
играю в игрушки, как вдруг экран становится черным и звук начинает пищать, потом вылазит синее окошко, и ноутбук перезагружается.
Конкретизируйте ситуацию. Какая ОС, что за надпись в синем окошке? Похоже на перегрев. Установите программу AIDA-64.Выберите "Компьютер"-"Датчики" и проанализируйте температуру в простое и под нагрузкой игрой.
Сделайте скрин и выложите .
taxmaz2001
24 июня 2016 10:30
#402
Где скачать биос для 750m? зашел на сайт http://www.techpowerup.com/vgabios/ , но не обнаружил там видеокарты 750m.
Сообщение отредактировал taxmaz2001 - 30 июня 2016 11:38
Модель ноутбука: aspire v5-572g
24 июня 2016 13:54
#403
Нигде. Он - модуль в биосе ноутбука.
ewgen5588
2 июля 2016 18:40
#404
Ребят ну помогите пожалуйста советом.С обновлением танков,вообще ужасно стал проседать фпс со 100 до 20 и становится не играбельно,достаю зарядку фпс приходит в норму и так переодически каждые 2-5 минут.Температура поднимается до 90 градусов,но вентиляторы еле еле крутят,почему?как увеличить скорость вентиляторов хотябы при темпе 70-80градусов?
Модель ноутбука: Aser V5-572G
taxmaz2001
3 июля 2016 14:11
#405
ewgen5588,
Цитата: Бублик
Для тех, у кого быстро перегревается v5-572g есть возможность включить кулера на 100% при любой температуре на ваше усмотрение.
Качаем программу ,ставим ее,качаем конфиг ,закидываем его в папку "C:\Program Files (x86)\NoteBook FanControl\Configs" для x64 или "C:\Program Files\NoteBook FanControl\Configs" для x32.Выбираем конфиг в программе и ставим флажок "enable" .Конфиг от "Smorodin Alexei",100% обороты при 70+ температуре.Допиливать можно,но только с умом,регистры категорически не трогать,менять только обороты и температуру в temperature threshold, вкладка fan configuration.
Используйте программу на свой страх и риск ,ответственность за ваши действия несете только вы сами.
Сообщение отредактировал taxmaz2001 - 3 июля 2016 14:11
ewgen5588
4 июля 2016 22:48
#406
спасибо огромное,только где это все качнуть?
5 июля 2016 04:51
#407
Artem-kochurin
6 июля 2016 03:15
#408
________________________________________________________________________________
все сделал как написано, вентиляторы начинают крутить при 70, вкл World of tanks, и через 2 минуты вылетает драйвер видеокарты, в чем проблема? WIN10.
Модель ноутбука: Aspire V5-572G
Бублик
6 июля 2016 12:54
#409
Artem-kochurin ,
посмотрите максимальные температуры в игре через программу HWmonitor .
Сообщение отредактировал Бублик - 6 июля 2016 12:55
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
ewgen5588
10 июля 2016 16:36
#410
Поменял термопасту,сейчас на высоких танки летают и не проседает фпс!еще поменял максимальное значение проца со 100% до 98(чтобы небыло троттлинга).Подскажите пожалуйста где можно купить заднюю крышку на V5-572G? просто после пары сьемов она практически рассыпалась на всех креплениях,какой то ужасный пластмасс там(
Artem-kochurin
14 июля 2016 22:22
#411
Поменял вин с 10 на 7-ку и збс в танках фпс HD 90-110, нагрев максимальный 85 градусов, вот теперь меня >>>ноут<<< устраивает))))))
При нагреве 85 градусов, начинают крутить оба вентилятора))))
Сообщение отредактировал Artem-kochurin - 14 июля 2016 22:23
MrCrowley
14 июля 2016 23:51
#412
Artem-kochurin,
Тоже думаю так сделать. Ноут стал очень долго загружаться с 10, хотя винт почти свободный весь.
15 июля 2016 00:18
#413
Учините поиск по сети, по Acer Part №:
60.M9YN7.089 COVER.LOWER.V5
или
60.M9YN7.102 COVER.LOWER.FOR.9.5mm.HDD
Сообщение отредактировал reylby - 15 июля 2016 00:18
taxmaz2001
16 июля 2016 16:59
#414
У меня на ноутбуке доступно 6.4 гб оперативки. Захожу в диспетчер задач - производительность - и вижу следующее: http://itmages.ru/image/view/4600060/ba3a9852
Почему Выделено лишь 3.7 из 6.4?
Miralius
16 июля 2016 17:41
#415
taxmaz2001,
Всё нормально, в зависимости от нагрузки система динамически выделяет память, 3,7 ГБ задействовано сейчас, а 6.4 гб это максимум того, сколько система может задействовать памяти, всё ок.
И выделенная память это не только ОЗУ, но и файл подкачки.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G
Chaleksej
27 июля 2016 17:23
#416
Нашел интересную вещь. На моем v5-572g BIOS v2.10 тоже сработало. https://www.youtube.com/watch?v=hR-S34LgdL8 Только надо быть готовым к тому, что придется вытаскивать батарейку на биос. После некоторых настроек перестает запускаться.
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-572g
27 июля 2016 19:01
#417
Chaleksej,
А ещё надо быть готовым к тому, что после некоторых изменений в настройках, восстановить работоспособность ноутбука можно будет только программатором.
Бублик
27 июля 2016 21:10
#418
Проверил,комбинация работает.Менять.естественно,ничего не стал.Из всех пунктов сейчас наиболее полезным будет отключение дискретной графики ,да и то в случае подключения внешней дискретной графики,большая вероятность,что заведется.
Chaleksej
27 июля 2016 21:40
#419
Ну этого я не боюсь. Опыт есть. Да и в целом. Меня там интересовало отключение некоторых моментов и изменение температур и скорости вращения кулеров. Что там есть. Но надо разбираться. Ну и понятно проделывать надо эту пакость каждый раз.
27 июля 2016 23:28
#420
Chaleksej,
Но вообще, прикольно. И интересно, это во всех UEFI от InsydeH20 или нет.
