Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 20 страница
petr28101
8 марта 2016 23:07
#381
Бублик, термопасту менял два раза,каждые полгода, сначала на первую попавшуюся кпт-8, потом купил арктик мх3, подставку тоже давно купил. Как-то не решаюсь бился трогать)
Ну вот к примеру, csgo на почти минималках 1280*960, текстуры низкие, если играть с выключенной подставкой, то ноут перегревается уже через 30 мин, температура проца около 90(с включенной может перегреться где-то через час, в зависимости от карты) и очевидно что кулер какой-то один не включился, либо работает тихо, другой вообще еле крутит. Энергопотребление отпадает, я уже давно всё настроил, удалил всякие проги заводские.
Поставил эту прогу и наконец-то услышал два работающих кулера. Думаю всёравно надо биос прошивать, на заводские в биосе я уже сбрасывал. Может и достаточно проги будет, там пороги температуры, работают оба кулера, больше вроде ничего не надо.
Сообщение отредактировал petr28101 - 8 марта 2016 23:13
Модель ноутбука: Acer v5-572g
wykazq
16 марта 2016 01:28
#382
Подскажите, в чем еще может быть проблема?
Ноут при нагрузках на видеокарту зависает и ничего с ним сделать, кроме как перезагрузить, невозможно.
Нагрузки любые от самых простых до серьёзных приводят к такому результату.
Заменил полностью систему охлаждения, трубки, кулера, заводская термопаста. Перегрева быть не должно. Возможно ли что проблема в драйверах?
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-572G
16 марта 2016 02:12
#383
wykazq,
Есть и такая возможность.
Но, скорее всего, видеокарта уже максимальных частот видеочипа/видеопамяти не держит. Попробуйте их понизить, используя Nvidia Inspector или MSI Afterburner.
MrCrowley
16 марта 2016 16:44
#384
Всем привет:)
У меня моделька V5-572G-73538G50aii с i7 и Geforce 750m
Буквально вчера, играя в гта5 , который раз после 30-40 мин , ноут начинает лагать и фпс падает до 10-15. т.е неиграбельные
Да и вообще игр на жестком не так много(вроде доты2, скайрим , falloutNV). Игры уже довольно старые и по идее не должны сильно от железок зависить.
Вся проблема в чём - после того, как поиграешь около 30 мин фпс резко падает(причём фпс при запуске на максимальных настройках 40-45, как и должно быть с такими характеристиками бука)
Начал измерять температуру ., и видюха выдавала больше 95гр , а проц 85гр
Проблему с перегревом решил так.
1. Почистил СО и поменял термопасту (на arctic cooling mx-4)
2. Установил програмку, которая при 70гр врубает кулера на 100%(тут ее скидывали)
3. Также установил ThrottleStop и в ней отключил турбобуст проца.(В дальнейшем как показало этот турбобуст на производительность почти не как не влиял., зато температуру задирал , причем сильно.)
Результат: Сегодня около 5 часов играл в гта5 при высоких настройках и знаете , температура проца, видюхи, материнки - не поднималась выше 75 градусов(чем я очень доволен) и 30 фпс стабильно выдавал
Температуру проверял разными программами:)
Бублик
16 марта 2016 23:33
#385
Если не играть в самые последние игрушки,то без турбобуста можно обойтись.Хотя я не вижу смысла резать в частоте процессор,если температуры не превышают 90 градусов.
Сообщение отредактировал Бублик - 16 марта 2016 23:40
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
taxmaz2001
22 марта 2016 19:10
#386
MrCrowley,
GTA 5 выдает на этом ноутбуке на высоких настройках 40-45 фпс???? Ты случайно с четвертой частью не спутал? Просто думаю - качать или не качать пятую часть, как-никак 50 гигов весит.
Сообщение отредактировал taxmaz2001 - 22 марта 2016 19:11
Модель ноутбука: aspire v5-572g
Бублик
22 марта 2016 22:21
#387
Сингл достоин прохождения,не говоря о сетке (для лицензии) ,так что качать
atris
24 марта 2016 08:13
#388
MrCrowley,
Можно не турбобуст отрубать , а уменьшать вольтаж на проц , мне помогло ) через интоловскую прогу , немного понизил питание и все турбо буст стал 2,6 примерно и перегрев пропал
taxmaz2001,
а про фпс да действительно у меня HD экран и i7+ nv750 выдают 40-45 фпс , ГТА 5 очень хорошо оптимизирована для РС
Народ напишите кто нибудь точные ха-ки наших кулеров , высота , ширина , длина , питание , разъем
Бублик
24 марта 2016 22:36
#389
Куда ниже,если и так низковольтный?Да и нет там этой функции,не вводите в заблуждение.Банально режете множитель на проце
Здесь себе брал для CPU
Для GPU у него же
Хотя можно и Sunon найти у других
Тот который ADDA ,лопасти соединены колечком,на iXBT ,писали,что КПД у него меньше,как и шум( человек комплект брал на CPU и GPU)
Сообщение отредактировал Бублик - 25 марта 2016 13:59
MrCrowley
25 марта 2016 11:31
#390
Игра хорошо оптимизирована)
У меня такой вопрос , Fallout 4 запускал кто-нибудь на этом ноуте?
3 и NV шли отлично , когда играл в них
Вот думаю купить или нет..
atris
26 марта 2016 19:07
#391
Бублик,
То есть с колечком хуже ? И если брать то сразу 2 или они все таки разные ? В том смысле если заказать два штуки например одинаковых, подойдут ли. А вижу что разные , дайте ссылочку пожалуйста на оба кулера с кольцами
Сообщение отредактировал atris - 26 марта 2016 19:18
Mark007
1 апреля 2016 05:26
#392
MrCrowley,
Запускал0 идёт нормально (но на ультралоу).
Наконец-то поменял этот пылесос, вместо него взял MSI на Intel Broadwell - настоящая тишина. Можно забыть эти турбины, как страшный сон. И эта "умная" функция, что 2,7 ГГц только на одном ядре тоже ушла в прошлое. Просто как с пенька на пресскоте на кор 2 дуо пересесть.
Aspire V5-572G (akk) With: Intel Core i5-3427U 1,8 @ 2,7 GHz, 4Gb NvidaGF GT 750M, 12Gb DDR3 RAM, 128Gb mSATA SSD Kingston, 1Tb 5400 RMP Samsung HDD, Based on Win 8.1 x64 Pro.
Модель ноутбука: Aspire V5-572G (akk)
Бублик
1 апреля 2016 22:55
#393
atris,
Здесь
Нашел на ali ,ссылка с ixbt не работает уже.Только менять я смысла не вижу,если все работает
лучше турбины,чем перегрев.
И если уж начали хвалиться,то указали бы модель вашего "сверхтихого ноутбука,работающего на 2 и over ядрах выше частоты 2,7 ГГц" при высокой нагрузке на CPU и GPU с приложением соответствующих скринов. Для теста вам порекомендую игры конца 2015-начала 2016 года, например последнюю Need for speed .
Проблема сейчас не в том,чтобы запихать высокопроизводительное железо,а как все охладить,чтобы была стабильность в работе при нагрузке
Сообщение отредактировал Бублик - 1 апреля 2016 23:19
Mark007
8 апреля 2016 14:20
#394
Ноутбук такой же 15,6" MSI GP62 2QE. Да, потолще немного, но трубки большего диаметра обеспечивают минимальное активное охлаждение в простое. Разве что когда 4К смотришь - шумит.
Да, в стресс тестах действительно доходит до троттлинга (до 3,2 ГГц), но ни в 3 ведьмаке, ни в GTA5 мне нагрузить цп даже до 60% не удалось. А видеокарта впринципе - холодная, ниже положеных 1233 МГц не дропет. НФС новый покупать не буду, разачаровался в серии после выхода Shift, как-то скатилось всё. Прошел на нём эту наркоманьщину BlackOps3, в 900p 50кадров с просадками до 35 - играбильно, цп опять же не в полном загрузе, СО работает не на полную.
Если нужно, могу показать результаты 3D Mark Pro, в FireStrike ни в тесте физики, ни в финальном ноут в троттлинг не уходит, хотя шум уже маловыносим.
Цитата: Бублик
MSI GP62 2QE
Сразу скажу, что не надо смотреть на цену. Ноутбук такого же ценового сегмента, считайте-средний класс. Aspire стоил при покупке в 2013 году 999 долларов, этот я купил за 900 евро.
Цена в рублях (2013 года) отличается на 7,5 тонн вечнодеревянных 32,687 и 40,293 соответственно. Что там, что там - стоят видеокарты среднего класса (NVidia 750 и 950 соответственно). В старом было 12 гб ддр3, в новом - 16, разве что в новом нет SSD. Экраны одинаковые - матовые без тача FHD, вес одинаковый 3,5 Кг. На обоих полные клавиатуры.
Сообщение отредактировал Mark007 - 8 апреля 2016 14:36
Бублик
9 апреля 2016 03:48
#395
Цитата: Mark007
когда 4К смотришь
на FULL HD ? вот где изврат-то :smile:
у многих на v5-572g противно тарахтит правый CPU кулер при средних оборотах,это факт.Ну и на 100% оборотах он не тихий.
что-то вы путаете,у v5 вес 2 кило с копейкой
Mark007
9 апреля 2016 08:35
#396
сходил, взвесил. 2,1 кг с хардом и ссд в слоте. MSI 2,3 кг по мануалу.
на ютубе если доступно 4к, то смотрю с ним. сжатие, порой, очень в глаза бросается.
Так конечно, у V5 нравилась тонкая крышка и довольно таки удобная клавиатура. И отсутствие привода - скорее плюс, чем минус. за почти три года ни разу не понадобился.
Сообщение отредактировал Mark007 - 9 апреля 2016 08:40
MrCrowley
10 апреля 2016 15:27
#397
Добрый вечер всем)
Накатил Windows 10.
Вот сижу драйвера качаю(с офф сайта) и остановился на дровах к видеокарте , у них дата - 2015/07/28 , а потом зашел на сайт нвидии и там для geforce 750m драйверы от 2016/03/28
Может кто подскажет какой лучше качать?
barankin
10 апреля 2016 19:19
#398
Windows 10 сама подбирает драйвера, в том числе и на видеокарту nVidia в частности 364.72 nVidia/
Сообщение отредактировал barankin - 10 апреля 2016 19:24
Бублик
10 апреля 2016 21:34
#399
С официального сайта производителя видеокарты
Сообщение отредактировал Бублик - 10 апреля 2016 21:36
taxmaz2001
20 июня 2016 09:30
#400
Столкнулся со следующей проблемой: играю в игрушки, как вдруг экран становится черным и звук начинает пищать, потом вылазит синее окошко, и ноутбук перезагружается. Происходит это не всегда. Бывает несколько недель ничего подобного, а бывает за день по много раз. Никто с такой же проблемой не сталкивался?
