Acer Aspire P3-131 и P3-171 - Обсуждение планшетов - 14 страница
tuhran
31 января 2015 19:41
#261
Цитата: Ветров
И такой вопрос если вин 8 86 поставить. Этот конфиг. будит менее ресурса затратный?
не будет UEFI работать.
с чёго вы взяли, что х64 больше будет ресурсы кушать.
поставьте андроид тогда.
Ветров
31 января 2015 23:25
#262
У меня лежендари а по поводу ресурсев также на оф сайте было написанно что под 86 1г. А под 64 2г.
tuhran
1 февраля 2015 22:54
#263
Цитата: Ветров
У меня лежендари
так может здесь банальная проблема дров под встройку.
многие игрухи, на более слабых/старых видеокарт, от радиона или нвидии, тащат игрухи лучше и без проблем, чем интеловская встройка. а проблема лежит в кривых дровах. поэтому ничего поделать нельзя.
Aleks_Prakhov
3 февраля 2015 18:24
#264
Здравствуйте! Помогите мне как человеку плохо разбирающемуся в компьютерах. Несколько месяцев назад я купил Acer Aspire P3-171 и с первых дней работы у меня тормозит видео. Например: в интернете. Причем в браузере Internet Explorer если не разворачивать на весь экран, вроде работают нормально, но стоит развернуть на полноэкранный режим, или зайти с Google Crome, то картинка зависает. Видео с жесткого диска тоже работают не пойми как: фильмы работают вроде исправно, а вот видеофайлы записанные на камеру - виснут. Что делать?
Модель ноутбука: Acer Apsire P3-171
tuhran
3 февраля 2015 23:54
#265
Aleks_Prakhov
Acer Aspire P3-171 разные есть, Intel Core i3 и Intel Core i5
так на Intel Core i5 больше проблем, сброс частот.
также не понятно что за ось стоит 7/8/8.1?
можно зайти в настройки браузера и отключить "Включить аппаратное ускорение"
обновить флеш.
почистить систему, может там столько софта стоит, или в автозагрузке, что бедный планш.
процессы глянуть и т.д.
драйвера обновить.
ruslanarm
4 февраля 2015 18:30
#266
Aleks_Prakhov,
У меня i5 все прекрасно тянет,правда я как купил сразу сменил винду на чистую 8.1 без всякого хлама от acer и работает прекрасно, если хотите сменить винду не забудьте записать ваш лицензионный ключь, чтобы опять повторно активироватся, ну конечно при условии если будете ставить винду редакцией для одного языка.... К другим редакция ключ не пойдет......
Сообщение отредактировал ruslanarm - 4 февраля 2015 18:31
Модель ноутбука: acer p3 - 171 i5
ruslanarm
2 марта 2015 12:47
#267
никто не знает возможно ли открыть биос в расширенном режиме, к примеру чтобы регулировать скорость кулера, или частоты процессора и т. д., возможно ли это на insydeh20?
2 марта 2015 14:49
#268
Настройки там, связанные с запрошенным будут, но! неизвестно, работают ли они, а также будет ли по-прежнему работать ноутбук после их изменения.
Кроме того, разлоченный биос для этой модели пока никто не изготовил, придётся или просить об этом на специализированных ресурсах, типа bios-mods.com или разбираться и разблокировать скрытые настройки самостоятельно.
ruslanarm
2 марта 2015 23:03
#269
сам я точно не сделаю, а софтом к сожалению настройкам не поддается....
3 марта 2015 04:18
#270
ruslanarm,
Можно сделать проще, про принцип - под спойлером, биос прошивать не придётся.
ruslanarm,
Вот Вам уже готовое меню bios_2.07_menu.zip (156 | 64.18 Kb), получено 2мя разными способами, оттого и 2 файла.
И помните, заблокированные опции никем не тестировались. Неизвестно, работают ли они. Их изменения могут привести к окирпичиванию агрегата(и возвратить к жизни его можно будет только прошивкой дампов биоса и прошивки мультиконтроллера с рабочего ноутбука такой же модели). При играх с настройками переключаемой графики или изменением размера резервирования видеопамяти это, окирпичивание, произойдёт непременно, проверено).
ruslanarm
3 марта 2015 16:27
#271
вот к примеру мне нужно выставить значение минимального вращения скорости кулера при температуре 40, получается мне нужно вписать в грубе
setup_var 0x1a7 0x40
так ли это будет выглядеть?
Select option: 'Low Fan Speed Temperature' [ VarStore: '0x1a7', QuestionId: '0x76', Help: 'ACPI Active Trip Point - the point in which the OS will turn the processor fan on Low.']
Option: '40 у' [ Value: '40' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: '45 у' [ Value: '45' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: '50 у' [ Value: '50' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: '55 у' [ Value: '55' Default: 'true' Type: 'int8' ]
Option: '60 у' [ Value: '60' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: '65 у' [ Value: '65' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: '70 у' [ Value: '70' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Option: '75 у' [ Value: '75' Default: 'false' Type: 'int8' ]
Так же просмотрел весь лог, но настроек частот процессора не нашел, а именно изменение множителя, вот весь мой лог uefidump.rar (122 | 17.1 Kb)
ну если так, то отбой)))) я как раз хотел это и сделать))) спасибо за позновательную информацию
Сообщение отредактировал ruslanarm - 3 марта 2015 16:34
3 марта 2015 17:23
#272
Да, этого там нет.
Зато там есть настройки Turbo PWR Limit MSR Lock и т.п.
Только нужно точно понимать, что всё это проделывается на собственный страх и риск.
ruslanarm
3 марта 2015 19:50
#273
и все таки получилось что хотел, нашел режим турбо в логе, ну и отключил его, теперь процессор работает в нагрузке на 1.5 ггц, а был 2.0, просто кушало батарейку и грелось сильно, даже после смены термопасты на хорошую, мазал arctic mx-4. кстати плюсом от термопасты стало то, что охлаждаться процессор стал быстрее, после хорошей нагрузки.
Сообщение отредактировал ruslanarm - 3 марта 2015 19:50
ruslanarm
4 марта 2015 14:02
#274
а если понизить к примеру выделяемую видеопамять, все равно можно получить кирпич? и можно ли увеличить или уменьшить частоту GpU?
4 марта 2015 15:10
#275
А для этого можно и не менять ничего в сетапе биоса. Можно в плане электропитания понизить "Максимальное состояние поцессора" или отключить TurboBoost в ThrottleStop.
А зачем? Но, в общем-то, что-то менять возможно, пример.
Вы же сами видите, нет в биосе настроек подходящих. Программ, которые могут редактировать видеобиос Intel HD, тоже нет, по-моему.
ruslanarm
5 марта 2015 11:35
#276
после того как отключил режим турбо, во время стресс теста оперативной памяти в aida64, экран становится полностью черным и рабочей остается только стрелочка мышки, а остальное ничего не видно и ничего не запускается.... кстати при изменении скорости вращение кулера, он все равно вращается по своему в зависимости от температуры... странный биос честно говоря в этом acer p3, и даже если кто то пароль биос забудет, никак сам не сбросишь, даже в программе прошивальщика в platform.ini есть значение сброса пароля и сброс cmos, но это не помогает - это так на заметку владельцам данного аппарата)))
5 марта 2015 14:39
#277
Это спорное утверждение). Скорее всего на материнской плате есть пара контактов, которые надо замкнуть, чтобы сбросить пароль. Обычно они под планками памяти находятся.
ruslanarm
5 марта 2015 15:07
#278
у меня был acer w700 и на нем я забыл пароль)))) что только я не замыкал и батарейку отпаивал, чего только не делал, никак пароль не скидывался, у меня ощущение что эти оба аппарата одинаковы в плане биоса, но на P3 батарейки на плате не нашел)))
5 марта 2015 16:00
#279
ruslanarm,
А вытаскивание батарейки не помогает в сбросе пароля, в ноутбуках. Думаю, с планшетами дело так же обстоит.
Вообще, на схему неплохо бы глянуть, для Вашего, Quanta EE3, агрегата или Service Guide.
Ankor
7 марта 2015 17:24
#280
Купил сабж с i3/4G RAM/128G SSD (Toshiba) в декабре. Попробую ответить на вопросы, на которые сам искал ответы.
Энергопотребление и шум
На свежеустановленной Win 8.1 x64 планшет ест 4,0–4,5 Вт в режиме простоя при отключенных беспроводных сетях и минимальной яркости, что означает 9–10 часов работы с одной зарядки в подобном режиме читалки. При просмотре видео на средней яркости аккумулятора хватает на 3–5 ч в зависимости от яркости, формата и плеера.
Цифры были хуже до переустановки Windows.
На Linux планшет потребляет на 0,5–1,5 Вт больше.
Вентилятор включается довольно часто, но работает тихо. Днём его почти не замечаешь, но ночью, наверное, кого-то может раздражать. Управление вентилятором из ОС, к сожалению, невозможно.
Чистая переустановка Windows
Выполняется исключительно легко, просто скачиваете оригинальный образ Win 8.1 Single Language x64, при установке активируете ключом-пустышкой, а после установки — через интернет (ключ зашит в BIOS, читается автоматически, хотя руками прочитать и заменить в случае чего тоже можно). С флешки Windows ставится без проблем и быстро. Я на всякий случай снял образы всяких разделов восстановления перед установкой, правда, уверен, что они мне не понадобятся. Думаю, можно смело удалять всё и разбивать диск, как удобно.
Linux
Планшет превосходно подходит для установки Linux, поскольку имеет нормальный 64-битный UEFI (в отличие от Intel Atom). Можно ставить Linux как в UEFI, так и в Legacy-режиме, с Secure Boot или без него. Чтобы отключить Secure Boot, нужно установить пароль на BIOS, тогда пункты меню станут активны. Загрузка с флешки поддерживается, но тачскрин в Grub не работает, естественно, так что для некоторых дистрибутивов нужно руками на компьютере после создания флешки добавить строку set timeout=1 в файл /boot/grub/grub.cfg (редактировать notepad++ или чем-то подобным, но не Блокнотом).
Под Linux работает почти всё: тачскрин (включая мультитач, где поддерживается системой), Wi-Fi, Bluetooth, камеры. К сожалению, не определяется акселерометр и настроить автоповорот экрана не получится.
Разборка и замена SSD
Разобрать аппарат несложно, на Youtube есть видео. Собирается он без проблем, белая полоска сзади становится на место, как новая. Может быть, появились небольшие люфты кое-где, где экран с корпусу прилегает, но имхо некритичные. Разбирать удобно куском пластика, заточенным на шкурке, нет риска поцарапать, в отличие от металлической лопатки.
SSD там стоит обычный mSATA, никаких проблем при замене не возникает.
Заменить RAM можно только перепайкой.
Итог
В общем аппарат оставил прекрасное впечатление: легкий, большой и без проблем. Аккумулятор мог бы иметь большую ёмкость и хотелось бы второй порт USB, а также не помешал бы слот для microSD или, лучше, SD-карточки и адаптер 4G, крышка могла бы быть съемной, как у Dell Venue 11 Pro, да и клавиатура как у того же Venue была бы гораздо удобнее, но жить можно и без этого. У Venue же, говорят, много своих проблем, да и версию с i3 так дешево не купить.
Планшет можно рекомендовать к покупке, если вы неплохо владеете компьютером и вам действительно нужен x86. Просто для кино и интернета, наверное, 99% пользователей лучше подойдут таблетки на Android — работают дольше и из коробки, стоят и весят меньше.
Модель ноутбука: Acer P3-171 (i3, 4g RAM, 256gb SSD)
