Acer Aspire P3-131 и P3-171 - Обсуждение планшетов - 15 страница
8 марта 2015 02:53
#281
Ankor поставьте второй системой андрюху, тем более у вас 128 гиг. тема здесь есть, работает отлично. |
12 марта 2015 21:48
#282
Поймалась проблема с usb портом. В диспетчере устройств в usb устройствах запись "неизвестное usb устройство сбой запроса дескриптора устройства windows". Флешки и прочая перефирия нераспознаются. Появилась проблема после очередного обновления винды (8.1) Порт сам цел (да и неразбить его при всем желании). Дрова переустанавливал, устройства удалял - безрезультатно. Пдскажите лечение |
13 марта 2015 00:08
#283
13 марта 2015 22:54
#284
tuhran, загрузка с флешки хоть и непрошла но флешка при перезагрузке определилась. Значит виноваты дрова винды. Получить бы снимок содержимого Контроллеров USB в Диспетчере устройств такого же Acer Acpire P3 - понял бы драйвер какого устройства подсунуть. |
14 марта 2015 00:17
#285
15 марта 2015 21:16
#287
TrAmMvaY i5? |
15 марта 2015 22:20
#288
15 марта 2015 23:01
#289
тогда много, у меня может в игре асфальт нагреваться, при просмотре хд720 больше 50° не видел а пасту меняли? |
15 марта 2015 23:42
#290
Пока нет, попробую и этот способ. Может имеет смысл виндовс переустановить? На чистую восьмерку без асеровских утилит. |
16 марта 2015 00:39
#291
Цитата: TrAmMvaY На чистую восьмерку без асеровских утилит. многие утилиты нужны например LaunchManager и ePower а так да, лучше чистую, 8ку или 8.1 решать вам, мне 8.1 удобней, но не ставьте обновы, я с дуру поставил, теперь остаточное изображение на экране, раньше этого не было |
16 марта 2015 19:46
#292
Заменил термопасту. Когда открутил, мне показалось ее многовато. Убрал, почистил, нанес новый слой потоньше, и температура упала на 5-7 градусов)) Кстати, кто-то менял уже батарею? Если да, где можно ее заказать? Сообщение отредактировал TrAmMvaY - 16 марта 2015 23:44 |
17 марта 2015 08:56
#293
Заметил что у моего устройства очень слабый прием wi-fi, понимаю что алюминий экранирует, но там где все устройства имеют стабильный коннект, у асера 1-2 деления антенны, онлайн видео несмотрибельно... хотелось узнать у всех так? Читал давненько отзыв по похожему устройству от асер, писали что сборщики забывают подключить провода к wi-fi антенне. Разбирать и проверять желания нет, не хочу гарантии лишиться. |
17 марта 2015 21:06
#294
bodmih мой тоже одно деление показывает, если от рутера далеко, метров 12, через две толстых, кирпичных стенки, примерно 40 см. если рядом, примерно 5 м и одна стена 25 см, то полный, что на 2,5, что на 5 GHz. ![]() возможно у вас проблемы с дровами, я выше писал, что поставил дрова от ноута Aspire E1-572G на синезуб и вайфай, пропал отвал и зависон мышки и клавы синезуб. WLAN_Atheros_10.0.0.285_W81x64 |
19 марта 2015 16:47
#295
tuhran Попробовал драйвера для Aspire E1-572G, разницы не заметил. Придется до окончания гарантии, в зонах неуверенного приема, пользоваться Wi-Fi адаптером... |
22 марта 2015 17:14
#296
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
не пробывали android 5.0 на наш аппарат ставить можно норм. работает? |
22 марта 2015 20:36
#297
Цитата: ruslanarm не пробывали android 5.0 на наш аппарат ставить можно норм. работает? а где он есть для х86? нашёл, поставил на виртуалку пока, что то тормоза дикие на ай5 проце, выделил 2 гига памяти ему, при запуски виртуалки проц на 100% грузит и тормаза. пока ставить на планш не буду. Сообщение отредактировал tuhran - 22 марта 2015 21:05 |
23 марта 2015 01:28
#298
tuhran, Пока сыроват видимо... Может позже как выйдет будет норм |
10 апреля 2015 01:49
#299
Добрый день! Не пойму в чем дело. После установки восьмерки на новый винт не определяется клавиатура. Дрова все стоят вроде. Что можно проверить, кто подскажет. Сенсор работает, а клава нет. ( |
11 апреля 2015 02:05
#300
blacat а вы её активировали? надо нажать на кнопку, пока не начнёт мигать, затем идёте в параметры-изменение пар. компа-устройства и там соединяете, как найдёт, появится код, его набрать на клаве. |
Другие темы из раздела Планшеты Acer
| Acer Iconia Tab A700 и A701 - Обсуждение планшетов | FuzzyL |
| Обсуждение планшетов Acer Iconia A100 и A500 | FuzzyL |
| Чем планшет отличается от нетбука? - Кроме как: ОС, и интерфейсами типа VGA, HDMI. | Михайло |
| Общая тема по планшетам Acer | FuzzyL |
| Acer Iconia Tab A510 и A511 - Обсуждение планшетов на nVidia Tegra 3 | FuzzyL |
| Обсуждение планшетов Acer Iconia W500 и W501 | FuzzyL |
| Acer W510 - Планшет-нетбук в одном флаконе | Sargol |
| Acer Aspire P3-131 и P3-171 - Обсуждение планшетов | FuzzyL |
| Acer Iconia Tab W3 - Обсуждение планшета | FuzzyL |
