Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы - 7 страница
29 апреля 2014 17:44
#121
Цитата: pushkin-pps 1. Попытка восстановления родной Win8 посредствам клавиши f10 Не работает Alt+F10 в ноутбуках с предустановленной Win 8, 8.1.Восстановить заводские настройки можно или с флешки восстановления или оно включается автоматически, в случае 3х неудачных попыток загрузки системы. И что-то я не пойму, Вы не писали о том, что производили опыты над родной системой, после которых что-то пошло не так). Иначе зачем восстанавливать предустановленное? Вообще, если и устанавливать - то Win 8.1, набело, с удалением предустановленной 8ки. Про SSD в Вашем ноутбуке - от этого сообщения и ниже гляньте. И Цитата: pushkin-pps синий экран смерти. С кодом ошибки dog violation (вроде так) совсем не обязательно связано с SSD. В любом случае BSOD у нового компьютера - ненормальное явление, чаще всего это означает проблемы с "железом". Выяснить причину можно, пмсм, только из работающей Windows, анализируя дамп памяти при помощи BlueScreenView или kdfe.Я бы на Вашем месте всё ж таки сходил в магазин, если нормальный - обменяют без лишнего шума и пыли, а уж если заварится канитель, тогда уж думать о восстановлении или переустановке системы. Сообщение отредактировал reylby - 29 апреля 2014 17:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2014 18:28
#122
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Нет, особых экспериментов не было. За те часы пользования. Установка нужного ПО. Немного интернета. И, кстати, нажатие кнопки обновить на 8,1 (забыл совсем про это). Обновилась или нет - не знаю, отлучался, мог и пропустить уведомление |
29 апреля 2014 19:02
#123
Цитата: pushkin-pps Legacy. С uefi с флэшки загружаться отказывается. Это флешка сделана доUEFIвским способом.Чтобы флешка была загрузочной с UEFI - делайте её или при промощи Rufus или вручную, так(для Win 8, 8.1 x64). О наполнении флешки - здесь(в конце), про установку Win 8.1 - здесь. Цитата: pushkin-pps И, кстати, нажатие кнопки обновить на 8,1 Нуивот, что-то пошло не так.Сообщение отредактировал reylby - 29 апреля 2014 19:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 апреля 2014 01:45
#124
Продолжу рассказ. Вообщем, как и говорил г-н reylby сочетания клавиш alt+f10 не сработали. Также были проверены и следующие поучения. Промучал компьютер 3 раза, система предложила автоматом услуги по диагностике и восстановлению. Было выбранно восстановить систему полностью (без сохранения пользовательских данных) длилась эта процедура часа 3(на вскидку, особо не засекал). И вот решающий момент, восстановление закончено, но система по прежнему выдает синий экран. Упертый, потупив обнаружил что в биосе стоит raid вместо ahci, по-видимому заводские настройки(их я тыкал ранее). Поменял на ahci. Всё, система загружена, успешно сделана резервная копия. Далее, пробуем установить все же 8.1. Качаю образ, Rufus, делаю загрузочную флэш, но система загружается с хдд игнорируя загрузочную флэш. Естественно приоритет у флэш первый, в руфусе ставил последний пункт (который не mbr). Ну да ладно с новой версией, сегодня точно больше не мучаю. Но хотелось бы узнать как все же переустановить в дальнейшем? И еще после восстановления все драйвера на месте. Но с изображением беда. Макс разрешение 1366*768.. по-моему до всех процедур была другая пропорция что-то типа 1280*900. Как-то не удобно для глаза, где-то пропорции -изменить можно? Сообщение отредактировал pushkin-pps - 30 апреля 2014 01:50 |
30 апреля 2014 02:50
#125
Цитата: pushkin-pps бнаружил что в биосе стоит raid вместо ahci, по-видимому заводские настройки О! Вот где собака порылась), буду знать. А тут пишут, что и с RAID работает, правда при Boot Mode - Legacy BIOS. А вообще, думаю, это, возможность выбора SATA Mode - RAID, явно косяк биосописателей.Цитата: pushkin-pps Качаю образ, Rufus, делаю загрузочную флэш, но система загружается с хдд игнорируя загрузочную флэш Это значит что флешка не признаётся загрузочным устройством. Можете вручную установочную флешку сделать, ссылка - выше. Про Rufus и загрузочную флешку для UEFI - здесь(ещё раз, так она будет загрузочной при Boot Mode - UEFI). Ну и в сетапе биоса можете включить F12 Boot Menu и жать F12 после включения, выбирать загрузочное устройство. Цитата: pushkin-pps И еще после восстановления все драйвера на месте. Но с изображением беда. Макс разрешение 1366*768.. Видеодрайвер Intel HD 4400 установите. Ну и свежий драйвер Nvidia не помешает. Сообщение отредактировал reylby - 30 апреля 2014 02:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2014 21:01
#126
Восстановление раздела SSD ExpressCache GPT Инструкция PDF Acer V7 expresscache_ssd.pdf (190 | 539.79 Kb) Пример Creatisrt.txt sel disk 1 (номер диска SSD) clean convert gpt create part primary size=8202 (для памяти RAM 4Г укажите size=4096) set ID="d3bfe2de-3daf-11df-ba40-e3a556d89593" override exit |
12 июля 2014 11:10
#127
Люди добрые, помогите с образом от acer v7 482pg с вин8. 500 р на Яндекс кошелёк с меня |
13 сентября 2014 17:25
#128
Мужики у кого есть образ v7-582 pg? |
14 сентября 2014 12:37
#129
lehachip, проще с нуля установить Windows 8. Это проще и быстрее. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 сентября 2014 13:16
#130
Однополчане, хэлп! Выложите recovery for acer v7-481pg-53334g52aii. И ещё вопрос: как изначально были разбиты диски? на каком диске рековери, на каком система? Заранее спасибо. |
25 сентября 2014 12:25
#131
Доброго дня! Подсобите советом. После переустановки винды тормазит приложение, такое чувство, что ноут работает не так быстро. были заводские, поставил винду 8.1 SL драйвера на видео последние. |
25 сентября 2014 22:20
#132
megapekar , Все драйвера установили,не только на видео? Какое приложение тормозит?Браузер ,фотошоп какой-нибудь или игра? Сообщение отредактировал Бублик - 25 сентября 2014 22:20 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
30 сентября 2014 11:17
#133
Цитата: Бублик megapekar , Все драйвера установили,не только на видео? Какое приложение тормозит?Браузер ,фотошоп какой-нибудь или игра? По общему ощущению работы ноутбука. Приложения Google chrome, Blizzard Hearthstone, Dota2, VPN Cisco. Только это пока, что тестировал. SSD у меня сейчас не используется, может это причина? Переустановить с использованием SSD? |
6 октября 2014 17:08
#134
Друзья, может кто-нибудь знает где можно закачать образ восстановительной флешки заводского состояния винта на v7? Или у кого такое дело имеется, залейте плиз на файлобменник. Заранее благодарен. |
17 октября 2014 18:14
#135
Вопросы: 1. У моей модели стоит жесткий диск толщиной 7мм (toshiba) хочу поменять на гибридный от Segate толщиной 9,5 мм будет ли возможно это? 2. У кого дребезжит клавиатура от родных динамиков, решение проблемы есть? |
17 октября 2014 20:56
#136
ArtJ, не получится ,нужен 7мм диск.Для повышения производительности поставьте msata ssd Сообщение отредактировал Бублик - 17 октября 2014 20:59 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
17 октября 2014 21:10
#137
Бублик, я звонил в СЦ уточнил товарищ сказал можно, объяснил тем что там стоят резиновые прокладки . Не знаю по ходу дела поострим. Помоги со вторым вопросом: 2. У кого дребезжит клавиатура от родных динамиков, решение проблемы есть? |
9 февраля 2015 03:57
#138
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как ссд вернуть под кэш. По инструкции с этого сайта вытащил, а теперь хочу вернуть его туда же. Заранее благодарен |
9 февраля 2015 04:12
#139
CyberAce, Сообщения №52-60 в этом обсуждении гляньте, и ссылки оттуда просмотрите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 февраля 2015 05:16
#140
reylby, Спс, конечно. Но пройдя по все ссылкам данного поста, так и не разобрался. Как такового ответа не увидел. Хотелось бы инструкции такой же, как и по выдергиваю ссд из кэша. |
