Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы - 8 страница
16 марта 2015 14:22
#141
Добрый день. У меня такой вопрос - установил на ноут Acer aspire v7 -582 PG (с сенсорным дисплеем) Windows 7 Максимальную, все работает, все дрова стоят. Но вылезла проблема - не работает сенсорность экрана, тоесть нет у диспетчере устройств устройства HID, но периодически внизу слева вылетает сообщение "Устройство USB не опознано", в диспетчере USB-устройств при этом появляется и исчезает это "неизвестное устройство" ни одним сборником (типа samdrivers) оно никак не определяется. я так понимаю это и есть то что мне нужно но оно не хочет работать. ПОмогите разобраться. Заранее признателен. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby |
16 марта 2015 15:09
#142
sokave, ИД оборудования у этого неизвестного USB есть? И, кстати, со страницы загрузки для своей модели на acer.ru пробовали скачать и установить ELANTECH HID Monitor Driver 1.1.5? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2015 15:33
#143
в том то и проблема,что ID никакого нет только "unknown usb device" , и драйвер он поставить сам не может, потому что устройство то появляется то снова исчезает Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby |
16 марта 2015 16:55
#144
Цитата: sokave и драйвер он поставить сам не может, потому что устройство то появляется то снова исчезает Кто "он"? И Вы бы сначала запустили PID_0x86.reg и HIDMonitor_V1.1.5.msi из архива с драйвером, вдруг поможет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2015 17:32
#145
"он" это в смысле Виндовс 7 (великий и могучий) пардон за непонимание, а из какого архива эти файлы, не очень понял ? |
16 марта 2015 17:34
#146
Цитата: sokave а из какого архива эти файлы, не очень понял ? Цитата: reylby со страницы загрузки для своей модели на acer.ru пробовали скачать и установить ELANTECH HID Monitor Driver 1.1.5? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2015 17:41
#147
да, извиняюсь, я уже нашел, не успел написать просто но там же для Вин 8 , а у меня Вин 7, и я уже пытался это ставить правда без запуска PID_0x86.reg, это ни к чему не привело |
16 марта 2015 17:44
#148
sokave, Сначала запустите PID_0x86.reg, перезагрузитесь... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 марта 2015 17:44
#149
ок, спасибо попробую |
21 июня 2015 00:48
#150
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Приветствую. Решил заменить сегодня на своём v7-582pg термопасту и после обратной сборки он перестал работать от батареи. То есть саму батарею он видит, в АИДЕ показывает заряд 100%, но без блока питания не включается. Если выдернуть зарядку из работающего, то сразу тухнет. Степень изношенности 0%. Если аккум отсоединить, то и система соответственно его не обнаружит. Ничего при разборе не зацепил, а вышел такой косяк. Что можете посоветовать? --------------------------------------------------------- Aspire 5930G-844G32Mi Windows |
21 июня 2015 00:54
#151
Stab, Сообщение гляньте, у Вашего ноутбука точно такая же конструкция. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 сентября 2015 17:56
#152
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - ноутбук (Acer Aspire V7-582PG) при переходе в спящий режим или даже выключении продолжает шуметь, работают вентиляторы. Через несколько минут могут даже включиться на полную мощность, обладатели знают, как он начинает свистеть при этом. Если перевернуть ноут и где-то в районе num-клавитаруры нажать на дно, то успокаивается, отпускаешь - опять вентиляторы включаются. Частично помогает полное отключение от сети, тогда с небольшим интервалом слышно как вентилятор начинает шуметь и тут же выключается. Таким макаром ноут за ночь почти съедает батарею. И перетерся один провод антенны WiFi. Кто-нибудь менял сам, разбирали монитор? Я вот думаю пустить новый проводок вдоль батареи, места там вроде хватает, а второй пусть пока будет в мониторе. Или важно расстояние между двумя антеннами? |
30 сентября 2015 19:53
#153
Цитата: ermak перетерся один провод антенны WiFi Надо разбирать не только монитор. Провод от платы до антенны идёт экранированный. На одном конце разъём, а на другом проводники распаяны на антенне.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
1 октября 2015 01:44
#154
brsgvrn, то, что не только монитор, это понятно. Имею ввиду, сложно ли это разбирать весь ноут и нужно ли? Два новых проводка антенны уже в пути, заказал новые. Вот и думаю в монитор их проводить или в корпусе оставить. До этого был Acer Aspire 7745G, его полностью разбирал, включая экран, так что небольшой опыт есть. Другой вопрос, что по V7 не нашел инструкций толковых по разборке. А по поводу работы вентиляторов никто не сталкивался? |
1 октября 2015 02:07
#155
ermak, Acer Aspire V7-582 - близнец Acer Aspire V5-573. Разборку последнего найти несравнимо проще, модель значительно популярнее, пример и вот ещё и ещё. А проблема с перетирающимися антеннами WiFi в этих моделях типовая - примеры: раз, два, три. Цитата: ermak А по поводу работы вентиляторов никто не сталкивался? Именно с таким, что при жиме на днище всё устаканивается - никто. Попробуйте батарею отключить/включить, pagesfromusermanual_acer_1.0_a_a.pdf (86 | 910.18 Kb) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 октября 2015 04:02
#156
ermak, У меня такая же проблема!Причем началась она после перехода на Windows 10 с родной лицензионной 8.1. Пробовал переустанавливать драйвера на чипсет,помогло на несколько дней.Потом снова такая же беда.Выключаю долгим нажатием на кнопку включения. Интересная ситуация иногда бывает при перезагрузке-он не перезагружает,а выключает ноутбук. Видимо кривые драйвера еще на win 10. Другого объяснения пока не нашел. Кстати подсветка тоже горит и работает комп обычно при таких глюках,но при этом гаснет экран и не на что не реагирует. |
16 октября 2015 17:48
#157
Phantom64, Попробуйте этот совет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 ноября 2015 00:21
#158
Спасибо за совет.помогло отключением драйвера.Есть еще одна проблема,может кто знает решение? При воспроизведении видео "падает" драйвер- Intel HD graphics Driver for 8 windows(R) видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен.Стоят драйвера с официального сайта для windows 10 версии 10.18.15.4248. Новые на сайте intel идут 15 версии, но на ноутбук не устанавливаются из за отсутствия совместимости. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
3 ноября 2015 01:25
#159
Phantom64, Эти пробовали установить? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2015 03:54
#160
reylby, пробовал как раз их. Пишет -"Установленный драйвер не проверен для этого компьютера.Получите соответствующий драйвер у изготовителя.Установка будет прекращена." и не устанавливает.На сайте драйвера августовские версии 10.18.15.4248 для Windows 10. Может есть еще какие нибудь варианты? |
