Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы - 6 страница
27 февраля 2014 02:31
#101
louso, какую в итоге поставил? сегодня столкнулся с такой же проблемой... заказывал Kingston <KVR16S11/8> DDR-III SODIMM 8Gb <PC3-12800> работать не захотела.... перепробовали еще десяток всячины в итоге ноут запустился только с 4гб самсунгом, притом не DDR3L... в субботу должна приехать Crucial < CT102464BF160B> DDR-III SODIMM 8Gb < PC3-12800> CL11, с 1.35 потреблением... будем надеяться запустится |
1 марта 2014 17:22
#102
Уже не первую неделю бьюсь с этим ноутом. Восьмёрку, которая начала нравиться, пришлось снести. Дистрибутив семёрки у себя не нашёл, а где качать не знаю. Остановился на Linux. И вот тут начинаются проблемы. Система охлаждения работает почти без остановки и мониторы температуры показывают 50 градусов даже в бездействии. Видеокарту системы видят, но никаких настроек не дают для выбора и драйвера не качают для Nvidia. И самая БОЛЬШАЯ проблема - комп НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. При нажатии кнопки питания или при выключении через меню, появляется фон системный, комп перестаёт реагировать на нажатия клавиш, турбина начинает выть как реактивный самолёт. Единственный способ вырубить - зажать кнопку питания на несколько секунд. Но это же не нормально. На старых компах всё работает отлично. Линуксы устанавливал разные(Ubuntu, OpenSUSEM, Mint), результат один и тот же. Такое ощущение, что производители договорились и блокируют нормальную работу всего, что им не нравится. Если кто-то сталкивался с такими проблемами и находил решения, большая просьба поделиться знаниями. |
2 марта 2014 01:03
#103
Цитата: Илюша Дистрибутив семёрки у себя не нашёл, а где качать не знаю. На торрентах обычно можно найти. По поводу Linux. К сожалению, их нужно пилить и пилить для более-менее нормальной работы на ноутбуке. Лучше остановиться на Windows. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 марта 2014 09:41
#104
SO-DIMM DDR3L 8Gb (pc-12800) 1600MHz Crucial (CT102464BF160B) [Retail] Пошла без проблем. Твердотельный накопитель SSD 240 Gb Crucial mSATA M500 тоже заработал без проблем поставил на него систему. Жесткий диск 2.5" 1Tb WD10JFCX Scorpio Red, SATA III поставил под хранение данных он немного толще но сняв резиновый уплотнители сверху и снизу вошел как влитой, всё закрылось ничего не выпирает. Как разбирусь с активацией надо будет протестировать на скорость комп. Сообщение отредактировал reylby - 5 марта 2014 13:06 |
8 марта 2014 20:44
#105
Добрый вечер, надеюсь пишу в правтильной теме. Сегодня приобрела Aspire v7 482pg core i5. Заметила что после 30 минут работы нижний правый угол экрана нагревается. Хотела узнать если это нормально или все таки нужно обратиться в сервис центр. Заранее благодарю |
9 марта 2014 18:22
#106
Цитата: acerv7 Добрый вечер, надеюсь пишу в правтильной теме. Сегодня приобрела Aspire v7 482pg core i5. Заметила что после 30 минут работы нижний правый угол экрана нагревается. Хотела узнать если это нормально или все таки нужно обратиться в сервис центр.Заранее благодарю А он сильно нагревается? Если не очень, то волноваться не стоит. Там может быть инвертор питания подсветки матрицы и его нагрев - это допустимое явление. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 апреля 2014 00:37
#107
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Здравствуйте! Нужна помощь с ультрабуком Aspire V7-582PG, купили в фирму для работы "мобильных" специалистов, необходимо внести машину в домен, для этого нужно ставить интерпрайз, накидывали без удаления старой оси, т.е. по сути в ноуте две системы вин8 - одноголосая родная и интерпрайз на которую ставятся драйвера с оф сайта, установили парочку и решили перегрузить, после перегруза ноут сообщил о каких-то проблемах с Driver_Power_state Failure далее предлагается выбрать девайс для загрузки или перегрузится, перегружаем получаем такое же сообщение, решили переустановить вин8 и после каждого драйвера перегружаться, в процессе оставили ноут в покое при установки третьей... Возвращаемся ноут погас и не включается. Такие симптомы: При подключении питания загорается диод питания, сначало оранжевый - потом становится синий, на кнопку включения не реагирует. = 0 При подключении питания включаются система охлаждения и жесткий диск (увидели при вскрытии) на 2 секунды, при откл\вкл питания такая же реакция. = 0 Вытащили батарейку, замкнули контакты, отключали батареи, включали без них (перестают гореть диоды, но включается система охлаждения с хдд и гаснет через 2 сек) = 0 Пытались включить ноут по средствам отлючения устройств - ssd, hdd, wi-fi, озу. = 0 Есть еще кнопка "ресет" с символом отключения батарейки, на нижней крышке, при её нажатии на 2 секунды вкл и гаснет, эффект как при отк\вкл питания. В общем рабочий, нулевой ноут, умер, подскажите варианты диагностики, ближайший сервисный центр очень далеко... --------------------------------------------------------- убей в себе человека, а потом в человеке мудака. |
15 апреля 2014 02:17
#108
andjey, В общем, несмотря на то, что авторизованный сервис далеко, а таки придётся туда ехать, сдавать по гарантии. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2014 09:15
#109
РЕШЕНО! Сервис не вариант, пока не будут приложены максимальные усилия к реанимации, быстрее заказать второй без UEFI. Утром вынул питание, нажал ресет скрепкой снизу, включился экран с сообщением на 2 секунды, всё что успел увидить: Recovery Your PC need to be repaired The boot configuration data file is missing some required information. File: \BCD error code 0x0000034 Press ESC to UEFI fireware settings После того как сбросили и увидели надпись отключили все шлейфы от материнки, кроме питания, зажали повер на 30 секунд, запустилось тоже окно только уже можно было что-то сделать. Собрали обратно запустили как обычно (клавиша повер) высветилась та же ошибка, зашел в биос переключил на legasy убрал cerurity boot в данный момент делаю установку по инструкции на сайте. А говорили в сервис... Сообщение отредактировал andjey - 25 апреля 2014 15:51 --------------------------------------------------------- убей в себе человека, а потом в человеке мудака. |
15 апреля 2014 13:53
#110
andjey, Ну какие идеи, если он у Вас отчего-то выключается спустя крайне непродолжительное время? Что можно за 2с сделать? И ещё, гляньте статью, хоть ошибка не та, но по-моему ситуации схожи. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 апреля 2014 16:46
#111
Репутация: 2 Сообщений: 53 |
Цитата: reylby И ещё, гляньте статью, хоть ошибка не та, но по-моему ситуации схожи. В статье идет речь про Win 8. Интересно, в Win 8.1, а тем более Win 8.1 Update 2014 проблема не будет возникать? |
17 апреля 2014 13:48
#112
Здравствуйте! Извините, если не по теме, пытался найти у вас отдел по продаже, не нашел. Жене подарили новый ноут Acer Aspire v7 528PG 74506G52tii, но он ей не подходит, если кого интересует эта модель продадим ниже любого (реального) магазина в Москве. В коробке, запечатан, даже не открывали. |
17 апреля 2014 13:52
#113
UBB, Объявления о покупке и продаже, ну и город/цену укажите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 апреля 2014 17:29
#114
File: \BCD error code 0x0000034 Press ESC to UEFI fireware settings После того как сбросили и увидели надпись отключили все шлейфы от материнки, кроме питания, зажали повер на 30 секунд, запустилось тоже окно только уже можно было что-то сделать. Собрали обратно запустили как обычно (клавиша повер) высветилась та же ошибка, зашел в биос переключил на legasy убрал cerurity boot в данный момент делаю установку по инструкции на сайте. А говорили в сервис... --------------------------------------------------------- убей в себе человека, а потом в человеке мудака. |
29 апреля 2014 08:51
#115
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Доброго времени суток. Спрошу свою кучку вопросов. Приобрел вчера v7-582pg. После трех часов использования выработалась глубокая апатия к win8 далее она укрепилась, т.к. на 4 часу вылез синий экран смерти. С кодом ошибки dog violation (вроде так). Теперь ноутбук, пока не передернешь батарею, висит на стартовой надписи acer. После передергивания загружается, пишет о том что система восстановлена и через минуту снова экран смерти. И так циклично. Прочитав про код ошибки выяснил, виной тому ссд и вроде как Прошивать нужно. Предистории конец. Теперь вопросы. Есть ли тонкости в установке win7 на сей девайс? Как в 7ке настроить ссд(пойдут ли процедуры описанные выше)? Можно ли установить win7 на ссд накопитель? Или только кэш? Есть ли у кого резервные копии заводских файлов? Как сделать резерв? Программы от acronis ни хдд ни ссд этого ноута не видят (пробовал с usb reanimator). Пробовал запускать установку vista (первая под рукой оказалась) и хдд и ссд видит. У хдд пишед десскать файловая система fag (вроде так) и предлагает форматнуть в нтфс. Пока ничего форматировать не стал. Ссд винчестер видит, показывает верный объем, показывает его 100% занятость, попытку установки на него блокирует. |
29 апреля 2014 09:11
#116
Цитата: pushkin-pps Теперь вопросы. Теперь ответы. Если вы не альтернативно мыслящий искатель приключений на собственную жопу, то несите ноут продавцу по гарантии.По поводу резервной копии заводской конфигурации ОС - она у вас на на диске (точнее на SSD). Почитайте для общего развития В чем смысл технологии WIMBoot, и нужна ли она вам – Вадим Стеркин По поводу неприятия Win8 - Клуб экспертов THG.ru - Показать сообщение отдельно - Помогите снести 8 винду По поводу установки Win7 - читайте тему UEFI, EFI и GPT --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 апреля 2014 14:31
#117
Цитата: pushkin-pps Как сделать резерв? Снимите крышку днища, снимите SSD(раз ошибка указывает на него), после нормальной загрузки системы запустите Acer Recovery Management и сделайте флешку(16-32Гб) с восстановлением заводских настроек.Можно обойтись и без загруженной системы, но это сложнее. Цитата: pushkin-pps Программы от acronis ни хдд ни ссд этого ноута не видят (пробовал с usb reanimator). Потому, что старые они, с GPT работать не умеют, наверное.Цитата: pushkin-pps Есть ли тонкости в установке win7 на сей девайс? Есть. Win 7 устанавливается только при установленном в сетапе биоса, вкладка Boot, Boot Mode - Legacy BIOS. При этом диск, на который устанавливается система, должен быть размечен в MBR.C предустановленной же Win 8, Boot Mode - UEFI и диск с системой размечен в GPT. Поэтому при установке Win 7 диск придётся очистить и сконвертировать в MBR. Цитата: pushkin-pps Можно ли установить win7 на ссд накопитель? Или только кэш? Зависит от объёма SSD. Если ёмкость у него 20Гб - не стоит на него устанавливать систему.Цитата: pushkin-pps Как в 7ке настроить ссд(пойдут ли процедуры описанные выше)? Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросыА вообще, раз ноутбук не работает с первого дня, то лучше сходить в магазин и обменять на аппарат, работающий без всяких пердимоноклей. Сообщение отредактировал reylby - 29 апреля 2014 14:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2014 15:30
#118
Благодарю Вас за подробные ответы с ссылками. Думал стать альтернативным искателем приключений на пятую точку т.к. сбой выглядит программным и, как понимаю, гарантия на это не расспространяется, а посему доп расстраты, нахождение ноута в сервиса до 45 дней (если не изменяет память закон о защите пп). Поэтому все же хочется победить собственноручно. Или я заблуждаюсь и обмен должен быть не замедлительным и без доп расстрат? |
29 апреля 2014 16:08
#119
Цитата: pushkin-pps т.к. сбой выглядит программным Выглядит - не означает, что так и есть. Явно же видно, что ноутбук неисправен.Идёте(с докУментами на ноутбук, коробкой, чеком...) в магазин, включаете ноутбук, показываете Цитата: pushkin-pps Теперь ноутбук... висит на стартовой надписи acer , требуете обмена на рабочий экземпляр или возврата денег.В тему: Как вернуть ноутбук в магазин, раз, два и почитайте это обсуждения полностью. Претензия с требованием о возврате денежной суммы за некачественный, технически сложный, товар Можно ли вернуть ноутбук?. Сообщение отредактировал reylby - 29 апреля 2014 16:08 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 апреля 2014 16:41
#120
reylby, Legacy. С uefi с флэшки загружаться отказывается. Сообщение отредактировал pushkin-pps - 29 апреля 2014 17:33 |
