Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением - 17 страница
exeaxe
17 сентября 2014 11:01
#321
Вопрос в следующем. Имеется загрузочный диск, пытаюсь установить через BIOS. Все значения выставил правильно. Но диск он не видит просто, Windows 8 окрывается с пол пинка. А вот 8.1 никак. Есть методы решения проблемы
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571g
18 сентября 2014 19:35
#322
exeaxe, сначала нужно проверить какой метод загрузки включен в BIOS: Legacy или UEFI. Обычно проще ставить в Legacy
amiron45
19 сентября 2014 00:47
#323
Здраствуйте! У меня такая проблема. Ноут Asus N750jv имелся HDD 1tb, с установленной виндой 8. Решил установить SSD диск(место для него есть в этой модели). На SSD установил Win8.1 а HDD оставил вторым диско для всяко разное. При подключении SSD HDD оставался подключенным(ноут выключен). После сстановки винды на SSD в Акрониксе SSD видно как диск номер 2 а HDD как 1, Влияет это на производительность системы установленной на SSD диск который видно под номером 2? И как нумерацию можно поменять в данной ситуации? Возможно при установки системы на SSD надо было отключить шлейф у HDD?
Модель ноутбука: Asus N750jv
mrZepp
3 октября 2014 02:57
#324
Здравствуйте,
у меня Acer Aspire V5-573G с Windows 8.1 single language.
Хочу переустановить виндовс (нахватал много всякой всячины, хочу начать всё с нуля).
Есть несколько вопросов, на которые трудно найти ответы:
Покупал ноут в интернете уже с предустановленной виндой. Диска с виндовсом или наклейки с ключем в комплекте не было. Так и должно быть?
Если я не делал резервную копию acer recovery manager - смогу ли я с её помощью (Alt+f10 при загрузке) восстановить винду до изначального состояния, при условии что у меня нет диска с виндой.
Какого размера понадобиться флешка для создания загрузочного диска с образом? И где, собственно, взять этот образ, если у меня нет ключа ?
Заранее спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-573G
mrZepp
3 октября 2014 10:27
#325
винник,
Q: Программа показывает мне BBBBB-BBBBB-BBBBB-BBBBB ключ для Windows вместо реального активационного ключа.
A: Для Vista, Windows 7, Windows Server 2008 операционных систем, этот ключ может быть показан вместо настоящего ключа активации, если это ключи MAK (Multiple Activation Keys) или VLK (Volume License Keys). Эти ключи не подлежат восстановлению, поскольку они вообще не сохраняются в системе
Вариант с ключом отпадает, правильно ?
Остаються еще два вопроса:
Бублик
3 октября 2014 17:57
#326
mrZepp ,наклейка должна быть на днище ноутбука,никакого ключа,просто логотип Windows. Windows 8.1
Кроме того, у вас должен быть скрытый раздел, восстановиться можно прямо из под Windows. Ищите в меню приложений Acer Recovery Management> восстановить заводские настройки.
Если ноутбук идет с предустановленной системой ,то ключ можно будет посмотреть через программу,например тот же эверест.Никаких BBBBB-BBBBB-BBBBB-BBBBB там и быть не должно и не будет- ключ там нормальный. А у вас активировано мак-ключом, мб кто-то до вас уже приложил руку к ноутбуку
Сообщение отредактировал Бублик - 3 октября 2014 18:23
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
mrZepp
3 октября 2014 18:47
#327
В командной строке от имени администратора slmgr /dli :
Описание: Windows Operating System, OEM_DM channel
Состояние лицензии: имеет лицензию
наклейка есть - прям как вы и показали.
Вот по поводу recovery management - если лично я не делал копию заводских настроек, они там будут ?
VecH
3 октября 2014 18:51
#328
OEM_DM
значит ключик в BIOS-е прошит
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-1007Sss
Бублик
4 октября 2014 00:04
#329
mrZepp , будет,если не проводили манипуляций со скрытыми разделами
axenov.gosha
5 октября 2014 11:57
#330
Имею в своём арсенале Acer aspire z1800.При обновлении с Windows 7 до версии новее в инсталяторе замечен огромный баг при автоматическом обновлении.После обновлении система или моноблок невыключается полностью.Экран выключен, а кулер продолжает работать.Звонил "мягким"....но разговор не состоялся полностью а продолжить уже дома не стал(был на работе).Толку,за замеченый баг в кармане бумажки лишнме не появяться.....главное что я решил эту проблему у себя.Так кстати и звонил в службу поддержки Acer(отфулболили).......а проблема часто встречается в сети и решение простое.
Модель ноутбука: Acer aspire Z1800
VecH
6 октября 2014 13:51
#331
и как же решили?
chefik1990
6 октября 2014 18:16
#332
очень интересно - пожалуйста продолжайте
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G
лентяЮГА
22 октября 2014 14:11
#333
При установке Вин 8.1-64 бит Профессиональная(сборка :request: ),выходит ошибка,что недостаточно места на этом диске. ЖД разбит на три раздела.До этого стояла вин 7 максимальная,но захотелось попробовать восьмёрку.Итог:вин 8.1 не устанавливается.А семёрка слетела и тоже выдаёт ошибку о нехватке места при установке. С acer recovery прошло восстановление до виндовс 7 домашняя базовая.(какая она всё таки убогая) :recourse:
Помогите пожалуйста.Как разобраться с ошибкой установки вин8.1.
Упс!!Вопрос снят!)))
Помогло чтение темы.Всего то нужно было загрузить с диска(по типу Лех-Пех) и в управлении дисками сделать активным раздел системы!)))Сразу пошла установка вин 8.1! :fellow:
Сообщение отредактировал лентяЮГА - 22 октября 2014 16:22
Модель ноутбука: Acer Aspire5750G*i72630QM*NVidia GF540M
Konor
24 октября 2014 01:20
#334
Помогите пожалуйста решить одну не большую но очень важную проблемку. решил я на своем стареньком Aspire 5110 переустановить винду, поставить Вин8.1, закатал флешку по всем правилам, а биос ее не видит. Что мне горемычному делать??? Искал по форуму, но ответов не нашел, слишком у меня упрощенный биос. Прилагаю фотки его страниц.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5112WLMi WinXP, AMD Turion TL50 64 x2 1,6GHz, ATI X1600 512MB, 2GB DDR2, 120GB
24 октября 2014 01:51
#335
Konor,
У всех, почти, в ноутбуках биос обкорнан по самое не могу, и ничего, не мешает.
Пробуйте по F12 после включения выбирать загрузочное устройство, не поможет - флешку другую возьмите.
Konor
24 октября 2014 20:31
#336
Konor,
Пробовал, и по F12 ничего не видит, уже 3 разные флешки и одну SD карту пробовал. Есть еще какие-нибудь варианты? Спасибо заранее.
stranix
27 октября 2014 00:06
#337
Может быть немного оффтоп, но всё же. Есть достоверная и объективная инфа, как 8.1 в сравнении с 7 в плане энергосбережения? Проводились какие-то более менее вменяемые исследования на эту тему? (при одинаковых настройках планов электропитания, разумеется)
Модель ноутбука: Extensa 2510G-38H2
Илюша
30 октября 2014 13:15
#338
Привет.
Имею Aspire V7-582PG. При покупке была Win 8. Давно её снёс и всё форматнул под ноль. Сейчас установлена семёрка и два линукса (их и использую). Купил SSD на 128 гигов. Хочу поставить на него 8.1 и два линукса(других :lol: ) Каким образом лучше это сделать? Почитал этот форум и понял, что ничего не понял.))) Ключи сейчас в БИОСе прописаны? Тогда подойдёт ли прописанный от восьмёрки к 8.1? Или придётся сначала ставить заводскую винду, а потом обновляться? Этот вариант совершенно не хочется использовать.
Я хочу сделать следующее: Отключить HDD. Дать установщику создать нужные ему разделы на SSD и поставить 8.1. Поставить линуксы. Подключить HDD.
Получится ли так сделать или и где взять чистый образ Вин. 8.1, без всяких оптимизаций и усовершенствований?
Бублик
30 октября 2014 20:22
#339
Илюша ,
Можно сразу ставить W 8.1 ,ключ для установки используете для 8.1 . После установки системы меняете на свой.
Гугл в помошь,ищите MSDN образ Windows 8 Single Language, качайте,сверяйте контрольные суммы
Сообщение отредактировал Бублик - 30 октября 2014 19:23
Илюша
31 октября 2014 12:45
#340
Не нашёл на сайте Майкрософта ссылку на скачивание. А всё, что есть в интернете - какие-то сборки мутные, преобразованные кем-то из чего-то там... Неужели больше не существует нормальных образов дисков? И без того странная система, так ещё и не поставит по-человечески.
И почему именно single language нужен?
