Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 28 страница
trisyoba
30 марта 2016 14:11
#541
Модель ноутбука: Aspire E5-573G-P98K
trisyoba
18 апреля 2016 23:16
#542
Здравствуйте, у меня есть Aspire e5-573g p98k, дело вот в чем, на windows начиная с 8 в винде встроены жесты, а вот на 7ке жесты не встроены и без драйверов тачпад вообще работать не хочет. Подскажите пожалуйста, можно ли как то на windows 7 x64 сделать теже самые жесты или чтоб по краю тачпада можно было прокручивать страницы(вертикальный ползунок)?
ps считаю 7ку самой лучшей, быстрой и удобной виндой в плане навигации по этому не хочу переходить на 10.
Сообщение отредактировал trisyoba - 18 апреля 2016 23:18
19 апреля 2016 00:25
#543
trisyoba,
А что, для тачпада драйвер не найти?
trisyoba
19 апреля 2016 00:50
#544
В драйвере нет жестов, покрайней мере в тех дровах которые были в коробке и на сайте
19 апреля 2016 00:54
#545
trisyoba,
ИД оборудования у тачпада какое?
trisyoba
19 апреля 2016 01:35
#546
там 2 строки : 1) ACPI\SYN1B81 2) *SYN1B81
Все, спасибо, почитал статью, пробил ид нашел какой то драйвер в драйвер пак солюшне и теперь заветный жест работает, осталось вытереть сам DPS)))
Сообщение отредактировал trisyoba - 19 апреля 2016 01:37
DSP
19 апреля 2016 03:02
#547
Acer Aspire E5-573G-36JZ (NX.MVREU.012) с (1366 x 768) HD и Acer Aspire E5-573G-3894 (NX.MVVEU.013) с (1920 x 1080) Full HD тип матриц(TN или IPS) одинаков или разный?
Если я правильно понимаю вместо HDD можно поставит SDD, а HDD поставить вместо дисковода?
Для данных моделей под Windows7 есть все драйвера(в стоке идут с линукс)?
Сообщение отредактировал DSP - 19 апреля 2016 03:07
barankin
19 апреля 2016 11:48
#548
Да, именно так.
Цитата: DSP
есть все драйвера
Драйвера есть под Windows 8.1x64, Windows 10x64 E5-573G
Agirro
8 мая 2016 17:00
#549
Добрый день форумчане!
Модель Acer E5-571\E5-531 series.Проблема с играми,а именно - видеодрайвер перестал отвечать и был успешно установлен.Бывает появляется синий экран с надписью VIDEO тратата-тратата,короче драйвера ругаются.Установлены последние "дрова" на intel hd graphics family и nvidia geforce 840m,Винда 8.1.Температура в норме,ничего не греется.Удаляю драйвера на nvidia,ошибка пропадает,только игры начинают подтупливать(играю в простые игры на работе,типо Hearthstone)
Ноутбук БУ,в пользовании соседа порядка года-полтора.У него проблем не было.
После покупки поистили от пыли,обновили термопасту и вернул к заводским настройкам.Видеодрайвера на каточки последнии,не знаю в чем проблема.
Помогите решить :)
Сообщение отредактировал Agirro - 8 мая 2016 17:01
8 мая 2016 17:07
#550
karl 789
30 мая 2016 17:24
#551
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Купил ноутбук Acer Acpire E5-772G-513Z,стоит на нем ОС Win 10. Очень хотелось бы остаться на Win 7x64 или Win 8x64! Есть ли такая возможность? Заранее благодарен за ответ!
Модель ноутбука: Acer Acpire E5-772G-513Z
barankin
30 мая 2016 17:50
#552
Windows 10 хорошая ОС ( с пожизненной лицензией).
Это среднее между этими ОС (взято лучшее из обеих ).
Windows 8/8.1 неудачная ОС (по словам разработчиков).
Сообщение отредактировал barankin - 30 мая 2016 17:51
karl 789
30 мая 2016 17:58
#553
Не спорю,что 10 хорошая,но уж больно шпионит за пользователями! Одной DWS Lite наверное не достаточно будет! В идеале ,я бы остался на семерке,если это возможно,где можно скачать драйвера?!
30 мая 2016 18:16
#554
Есть.
karl 789
30 мая 2016 18:39
#555
Reylby,а нельзя ли по-подробнее,я не продвинутый пользователь,какие танцы с бубном здесь возможны и где можно скачать драйвера на семерку? Спасибо Вам за этот и следующие ответы,на которые очень надеюсь!
30 мая 2016 19:04
#556
karl 789,
Предварительно, запустив Acer Recovery Management, рекомендую изготовить флешку(16-32Гб) восстановления заводских настроек.
Для того, чтобы установить Win 7, потребуется зайти по F2 в сетап биоса, установить Secure Boot - Disabled(сначала потребуется задать свой пароль Supervisor на вкладке Security) и Boot Mode - Legasy BIOS, а также сконвертировать разметку системного диска из GPT в MBR(все данные при этом изничтожатся).
Подходящие драйверы с acer.ru
Драйвера для Acer E5-772G и E5-772
Также можно использовать программы типа DriverPack Solution или Snappy Driver Installer.
karl 789
30 мая 2016 19:14
#557
reylby,спасибо за подробный ответ,если будут вопросы по ходу установки,отпишусь! Я правильно понял,что семерка будет второй осью,после десятки?!
Сообщение отредактировал karl 789 - 30 мая 2016 19:16
barankin
30 мая 2016 19:53
#558
Нет, семёрка (пиратка) будет вместо десятки.(Читайте выше "...а также сконвертировать разметку системного диска из GPT в MBR(все данные при этом изничтожатся).").
Сообщение отредактировал barankin - 30 мая 2016 19:54
karl 789
30 мая 2016 20:07
#559
"Нет, семёрка (пиратка) будет вместо десятки ".......теперь понятно,что при конвертации,десятка автоматически уничтожится!... А почему семерка обязательно "пиратка"? Я где-то читал,что можно скачать и оригинальный образ(вроде бы , даже на сайте майкрософт,что уже наверное не будет "пиратством")
Сообщение отредактировал karl 789 - 30 мая 2016 20:11
30 мая 2016 20:17
#560
А потому, что её нужно будет активировать, а для этого нужен или валидный ключ или SLIC 2.1 в биосе или программа-активатор. Ни первого, ни второго у Вас нет.
