Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой - 26 страница
barankin
22 февраля 2016 14:38
#501
Вышла в свет очередная сборка Windows 10.
Microsoft Windows 10 Insider Preview Redstone 1 build 10.0.14267.1000 (2016) RUS
Что нового в Windows 10 IP Build 14267:
Сообщение отредактировал reylby - 28 февраля 2016 03:44
barankin
25 февраля 2016 09:12
#502
Впечатления от очередной версии Windows 10 b14267
Нюансы выявленные в Windows 10 x64 Pro b 14267 Ru.
Не воспроизводится видео в браузерах Firefox, независимо от версии. (плагин FlashPlayer 21.0.0.157 установлен). Установка Codeks не помогает (в b 14257 было тоже самое).
Не устанавливаются программы Acer Arcade, eAudio( причины не выводятся)( в b 14251 устанавливались и работали).
Внешних и визуальных отличий от предыдущих версия не заметил.
Отсутствует возможность клонирования HDD с помощью Acronis DDS. На более ранних версиях Windows 10 b 10240,10586 клонирование HDD с помощью Acronis DDS было возможно только на тот же ноут, откуда исходный HDD(учитывалось железо).
Пришлось воспользоваться "Резервным копированием".
При использовании "Резервного копирования" появилась возможность переноса образа ОС Windows 10 x64 Pro b 14267 Ru на любой аналогичный ноут той же модели (без учёта железа).
Но есть и очевидное преимущество по сравнению с ранними версиями. Это более быстрое "Завершение работы". Раньше несколько раз(6) мигала кнопка "ВКЛ", теперь этого мигания нет.
Если кому-то мешают надписи в правом нижнем углу о пробной версии и т.д., то они убираются (стираются).
Сообщение отредактировал barankin - 25 февраля 2016 09:22
Aikon1964
25 февраля 2016 15:14
#503
ПК виснет при быстрой загрузке.пришлось её отключить.но и обычная загрузка занимает очень долгое время.с файрфоксом полный швах.
зато в контекстном меню появился defender
Модель ноутбука: ASUS N53S,ASUS X550LD Windows 10
Dron0512
25 февраля 2016 21:53
#504
Как исправить глюк двойное нажатие,и еще при копирование и выделении текста слетает выделяемое ?эти лаги жутко бесят, с последним обновлением глюк не прошол ,Накопительный пакет обновления для Windows 10 Version 1511 для систем на базе процессоров x64 (KB3135173) Виндовс 10 про
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-571G озу 6г, 4л,п 2ядра,жд500г, Windovs10pro
barankin
25 февраля 2016 22:08
#505
Правильно Windows 10 b 10586. Установите с нуля. Лицензия подхватится. Обновления лагов не исправляют.
В Windows 10x64 b10586 Pro Ru от Microsoft описываемых Вами лагов нет.
Установите более свежую версию b 11099 - очень хорошая версия.
Сообщение отредактировал barankin - 25 февраля 2016 22:20
Dron0512
25 февраля 2016 22:18
#506
barankin,
С обновы виндовс 7 до 10 переустоновил на чистую тоже самое,другу устоновил 10 на чистую теже лаги (((.
barankin
25 февраля 2016 22:28
#507
Устанавливали Вы на оба и ошибки естественно те же.
При установке на чисто надо драйвера некоторые доустанавливать, например TouchPad, LM.
По умолчанию проводная мышка работает правильно, если что-то не нравится зайдите в свойства мышки и настройте как хочется.
Сообщение отредактировал barankin - 25 февраля 2016 22:37
Persik
26 февраля 2016 00:04
#508
Добрый вечер, помоги пожалуйста с проблемой, дело в том, что у меня постоянно пропадает wi-fi. Что делать?
На других устрайствах (телефоны, планшеты) такого нет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2414G50Mnkk
Aikon1964
26 февраля 2016 01:01
#509
Persik, вай-фай пропадает после загрузки win10?т.е. система загружается,а сети нет.если так,то отключите быструю загрузку и проблема уйдёт
barankin
26 февраля 2016 08:07
#510
Windows 10x64 b11099 Pro Rus. После очередных обновлений "Завершение работы" стало работать правильно. Ноут выключается без каких-то миганий кнопки "Вкл".
djkr555
27 февраля 2016 00:44
#511
Привет, форумчане! После обновления Виндовс 8.1 на Виндовс 10 (по акции "бесплатное обновление") все вроде бы встало на место, кроме нескольких нюансов. При завершении работы с меню ПУСК, компьютер переводится в странный режим, сигнал работы на кнопке ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ (на корпусе) горит как на работающем, но сам ноутбук как бы выключен (на движение мышью, на кнопки и другие манипуляции не отзывается), но при этом включить его простым нажатием на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ невозможно. Для включения требуется сначала нажать на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ более 10 секунд (как для принудительного выключения), и только после этого снова кратковременно нажать на ВКЛ/ВЫКЛ. После загрузки системы вижу, что разрядка батареи достигает 50% и ниже, то есть, ноутбук при выключении переводится в режим ожидания, и выводится из него только выключением.
И второй нюанс: Я ставлю настройку - при подключении беспроводной мыши, автоматически отключается ТАЧПАД. Но при каждом включении ноутбука настройка сбрасывается и мне каждый раз приходится снова лезть в настройки и ставить галочку. Как закрепить настройку?
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5720G, SONY VAIO VPC EB2Z1R, HP ENVY 15 Notebook PC
barankin
27 февраля 2016 10:49
#512
Надо конкретно указывать на какой модели ноута, у Вас их указано два.
При обновлении переносится весь мусор с предыдущей ОС.
После обновления до Windows 10 при легальной активации прописывается электронный ключ. После этого появляется возможность установки Windows 10 на чисто с нуля. Установите Windows 10 на чисто, нюансы должны исчезнуть.
По Acer Aspire 5720G при правильной установке Windows 10 и дополнительной установки родных утилит и драйверов всё функционирует правильно.
При выключении ноута через "Пуск"-"Завершение работы"- ноут выключается правильно без каких либо "странных режимов". Конкретно проверено на Acer Aspire 5720G.Правильно выключайте ноут.
Цитата: djkr555
И второй нюанс:
Уточните в каком режиме, со входом через пароль/пин или нет. При использовании этого режима все настройки сохраняются.
Сообщение отредактировал barankin - 27 февраля 2016 13:08
Akademik
27 февраля 2016 16:05
#513
Всем добрый день. У меня ноутбук Acer Aspire R7-572 стояла Windows 8.1 мне давно предлогало обновиться до Windows 10, наконец решился, но как я и думал возникли проблемы. Встала без сбоев, нормально. Но после установки сразу появилось сообщение, что у меня отвалился wi fi (что то там с реестром), Bluetooth и dolby digital. После танцев с бубнами (перезагрузки и тд) wi fi вдруг заработал, блютус вроде тоже, но dolby digital так и не появился. Подскажите как решить, хочу обратно dolby digital звук.
Модель ноутбука: Aspire R7-572
barankin
27 февраля 2016 16:21
#514
Microsoft Windows 10 Insider Preview Redstone 1 build 10.0.14271.1000 (2016) RUS
Что нового в Windows 10 IP Build 14271:
Сообщение отредактировал barankin - 28 февраля 2016 12:00
Aikon1964
28 февраля 2016 00:37
#515
проблемы с выключением ноутбуков после установки win10 реально существуют.решение проблемы для каждой модели индивидуально.
по поводу "правильно выключайте ноут".вы как проверяли правильность отключения?вы попробуйте дать постоять буку,что бы отключился
дисплей,согласно настроек и минут через 15-20 после этого попробуйте выключить бук.если выключится нормально,значит можно говорить,
что проблемы нет
28 февраля 2016 03:56
#516
Драйвер установите этот.
Попробуйте отключить гибернацию.
STAS-66
29 февраля 2016 15:43
#517
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Обращаюсь к вам с такой просьбой, помочь понять непонятное.
По существу, комп системник, три ж/диска, на одном стоит 7-ка, на втором
должна стоять инсайдеровская 10-ка. (в инсайдеровской программе я нахожусь изначально)
Так вот. Все было хорошо пока комп не обновился на 10-ку pro 14271.
Обновился, как всегда нормально, НО В СЕТЬ ЗАЙТИ НЕ МОЖЕТ.
На 7-ке есть инет, а на 10-ке нет.
Что я только не делал, и сбрасывал всякие настройки в К/строке,
и прописывал IP-адрес, менял сетевые адапторы, и т.д, и т.д, и т.д.
Только раз 20 винду менял - без полезно.
Поставил снова 10-ку pro 14267. Легла отлично, активировал, сеть появилась, пошли обновы. 10-ка снова САМА обновляется до 14271, казалось бы все отлично, НО ! ! ! в сеть не идет. На 7-ке сеть есть.
Что делать, господа?
Мне кто-нибудь сможет объяснить, что происходит???????
barankin
29 февраля 2016 19:01
#518
Всё зависит от Ваших настроек по получению новых версий.
Установите "Win+I"(Параметры)-"Обновления и безопасность"-"Центр обновления Windows"-"Дополнительные параметры"-"Получить сборки.."-"Поздний доступ"(движок влево), и новые сборки нескоро будут поступать.
STAS-66
29 февраля 2016 19:12
#519
barankin,
Спасибо, уважаемый.
Но я точно в шоке.
Значит, мне надо снова откатываться на 14267-ю, ставить уравнитель на "МЕДЛЕННО", то бишь
до конца влево и будет мне счастье?
Надеюсь я правильно понял?
barankin
29 февраля 2016 19:20
#520
Правильно поняли.
Мне по душе 11099.
Последние 14251, 14257, 14267 не понравились. Проблемы описаны выше.
14271 вообще с косяком.
