Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой - 38 страница
barankin
20 ноября 2016 23:24
#741
Цитата: Alexey17
интерфейс весь на сербском.
Скачайте с официального сайта microsoft версию Windows 10 на русском языке и установите начисто.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки Asus. Переместил: reylby
20 ноября 2016 23:45
#742
Alexey17,
А какая у Вас версия Win 10? Language Pack нужен определённый, соответствующей версии. Способ рабочий, я так свою немецкую Win 10 русскому обучил.
Alexey17
21 ноября 2016 00:29
#743
У меня версия Windows 10 Home Single Language. как я понимаю язык простым способом сменить не удасться.
Acer Aspire 5930G-844G32Mi
tixo
21 ноября 2016 01:07
#744
Alexey17,
чтобы увидеть Номер версии (Сборка), нажмите клавиши WIN+R
в строку введите: winver
т.е. LPack должен иметь такой же номер сборки
barankin
21 ноября 2016 01:26
#745
В Windows 10 -"Параметры"-"Система"-"О системе".
Alexey17
21 ноября 2016 01:31
#746
Спасибо. Посмотрел. Windows 10 Home Single Language . Версия 1511.
Попробовал способы из интернета. Ни один не помог.
Сообщение отредактировал Alexey17 - 21 ноября 2016 02:32
21 ноября 2016 03:30
#747
Это Windows 10 Home Single Language 10.0.10586 Version 1511, русский языковой пакет к системе x64 этой версии - здесь. И переименуйте его, предварительно, в lp.cab
Сообщение отредактировал reylby - 21 ноября 2016 03:34
Alexey17
21 ноября 2016 04:20
#748
Все так и сделал. Прикладываю фото.
Сообщение отредактировал Alexey17 - 21 ноября 2016 04:21
tixo
21 ноября 2016 04:51
#749
Alexey17,
Jezik je vec instaliran - Язык уже установлен
удалите все другие Как сменить язык интерфейса в Windows 10 Single Language
Сообщение отредактировал tixo - 28 ноября 2016 05:50
Alexey17
21 ноября 2016 13:43
#750
tixo,
Неудача. Сделал как написано в статье. При установке пакета Error 87. Удалил через параметры русский язык. Вновь попробовал. Все так же.
21 ноября 2016 16:01
#751
Alexey17,
Установка LP при помощи dism должна помочь.
А какой результат при выполнении
dism /Online /Get-Packages | findstr /c:"LanguagePack"
Сообщение отредактировал reylby - 21 ноября 2016 17:01
Alexey17
21 ноября 2016 16:23
#752
Спасибо огромное. Ваша последняя ссылка полностью помогла. Спасибо. Все получилось)))))))))
Сообщение отредактировал Alexey17 - 21 ноября 2016 16:24
skorjkeee777
22 ноября 2016 06:02
#753
Здравствуйте!аcer aspire 5750g удалил 2 системных тома.Названия не помню,помню один на 100мб другой на 18гб.Пытаюсь переустановить операционку(10 home)много раз пытался,после перезагрузки когда винда должна дальше сама устанавливаться с жесткого диска перезагружается.Подскажите что делать.
Сообщение отредактировал skorjkeee777 - 22 ноября 2016 06:03
Модель ноутбука: 5750g i7
tixo
22 ноября 2016 16:36
#754
skorjkeee777,
в ком строке введите:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
выложите скрин, что пишет
skorjkeee777
22 ноября 2016 18:41
#755
На флешке уст. win10 это будет та командная консоль в ней пишет
(Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
X: \Sources) ?
Или же LiveCd,либо другой способ?
Сообщение отредактировал skorjkeee777 - 22 ноября 2016 18:44
tixo
22 ноября 2016 20:01
#756
skorjkeee777,
да, в окне установка Windows жмите клавиши SHIFT+F10, откроется ком строка, в ней введите все команды
barankin
27 ноября 2016 08:21
#757
Цитата: BF_109G14
Microsoft Windows and Office ISO Download Tool
Уже было в сообщении #671
Ruslann
2 декабря 2016 17:03
#758
Пожалуйста, помогите решить проблему с настройкой сетевого адаптера в Windows 10. Ни с того ни с сего сбились какие-то настройки в Windows 10, не получается подключиться к интернету (через кабель). В тех. поддержке интернет-провайдера сказали - проблема в сетевой карте, посоветовали удалить драйвер для сетевого адаптера и сделать перезагрузку, якобы Windows 10 после перезагрузки всё сама установит.
Стоит ли так делать, не опасно ли это? Или как лучше поступить?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5105AWLMi , Lenovo IdeaPad 300-15IBR
2 декабря 2016 17:08
#759
Ruslann,
Иногда Windows 10 устанавливает более новый, но неподходящий, драйвер. Тогда приходится устанавливать рабочий драйвер и запрещать его обновление.
barankin
2 декабря 2016 17:29
#760
Выключите модем/роутер кнопкой сеть на несколько минут. Включите модем /роутер и дождитесь захвата.
Запустите "Диагностику неполадок", кликнув правой кнопкой мышки по значку интернета на "Панели уведомления"(справа).
Если и это не поможет то зайдите в "Центр управления сетями"
- "Изменение параметров адаптера"
- "Интернет"
-"Свойства"- "Сеть"-"IP версии4"-"Свойства"
и пропишите вручную адреса предоставляемые провайдером.
обычно у роутера
IP адрес 192.168.1.33 (последнее число 2-63)
маска устанавливается сама
шлюз 192.168.1.1 (стандартно - зависит от роутера)
адреса DNS зависят от провайдера.
Сообщение отредактировал barankin - 2 декабря 2016 17:38
