Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой - 39 страница
Ruslann
2 декабря 2016 21:45
#761
Спасибо за советы! Всё разрешилось, интернет заработал. Что было - непонятно. Драйвера не переустанавливал, удалил подключение, пересоздал (хотя раньше тож так делал).
Модель ноутбука: Acer Aspire 5105AWLMi , Lenovo IdeaPad 300-15IBR
ineedhelp
5 декабря 2016 01:21
#762
Помогите пожалуйста вернуть к жизни win10 после кривых рук.
Нужен экспорт из утилиты autoruns.exe пакета Sysinternals для модели 7736G под windows 10 x64.
Предыстория:
Acer 7736G. Лицензионная Win7HomePremium-x64 была успешно обновлена на win10 Home 64bit.
Все успешно работало, полка владелец не решил "почистить автозагрузку" утилитой autoruns из пакета sysinternals. И выбрал для работы 64-битную версию утилиты, которая некорректно отображает записи реестра (рандомно помечает "файл не найден").
Владелец радостно удалил "все красные строки, штук 15" и система стала загружаться только в режим восстановления .
Бэкапов до инцидента не делали, точек восстановления тоже.
Итог: имеем нормальную целую систему, у которой файлы системы в порядке, но часть драйверов не загружается из-за порчи реестра.
Есть надежда вручную восстановить записи в реестре. Тогда все должно завестиcь без полной переустановки системы.
Regedit из командной строки доступен, реестр можно редактировать.
Нужен список драйверов и программ с аналогичного ноута, чтобы сравнить с текущим и добавить отсутствующие.
Кто имеет модель из серии 7736, помогите пожалуйста.
Нужен экспорт автозагрузки windows 10 64 бит из утилиты autoruns.exe для модели 7736G или другой из этой серии".
Утилита доступна на сайте MS: https://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb963902.aspx
Нужно вызвать "autoruns.exe" (именно эту!) и сделать экспорт в файл ".arn".
Нужны все записи, включая Макрософтовские и т.д.
Сообщение отредактировал ineedhelp - 5 декабря 2016 01:32
Модель ноутбука: Acer 7736G
barankin
5 декабря 2016 02:35
#763
После обновления с Windows 7 до Windows 10 переносится всякий мусор и поэтому желательно Windows 10 переустановить начисто. В таком случае лицензия сохраняется (активация подхватывается).
Windows 10 устанавливает сама драйвера, недостающие драйвера как правило подходят от предыдущей ОС.
Сообщение отредактировал barankin - 5 декабря 2016 03:12
ineedhelp
5 декабря 2016 03:15
#764
Переустановил бы без колебаний, но хочу сохранить несколько очень нестандартных лицензионных программ.
Ключи от них для переустановки на чистую систему владелец найти не смог.
А так да, я бы под чистую переустановку еще и SSD туда воткнул.
barankin
5 декабря 2016 12:54
#765
Попробуйте обновить Windows 10 (желательно с DVD диска с образом от Microsoft) и выберите "Сохранить файлы пользователя" или выберите в самом начале установки "Восстановить" -"Поиск и устранение неисправностей"-"Диагностика"-"Вернуть в исходное состояние" или "Дополнительные параметры" и далее что подходит.
ineedhelp
5 декабря 2016 23:35
#766
Я уже пробовал -- сделал образ win 10 на флешке через mediacreationtool.
Варианты "восстановить"/"вернуть в исходное" не прокатили из-за отсутствия бэкапов и точек восстановления.
barankin
6 декабря 2016 10:58
#767
Желательно делать загрузочный диск (DVD+R), так как с флешки не всегда Windows 10 потом правильно работает. В обычном режиме (не с BIOSa) с Windows ставите диск с более новой версией и запускаете его , в таком режиме сам Windows 10 обновляется.
Сообщение отредактировал barankin - 6 декабря 2016 11:00
ineedhelp
7 декабря 2016 02:08
#768
Ну, как бы нет на этом ноуте "обычного" режима. Только режим восстановления.
Неужели на форуме нет никого с ноутом 7736 серии??
barankin
7 декабря 2016 09:47
#769
Когда включаете ноут, появляется экран блокировки и набираете "ПИН" или "Пароль", то выходите на рабочий стол, в этом режиме ставите установочный диск DVD с Windows 10 , запускаете его и выбираете " Установить программу". В этом режиме Windows обновляется.
ineedhelp
7 декабря 2016 11:08
#770
Barankin, пожалуйста, прочитайте мое первое собщение.
Не появляется на этом ноуте никакого экрана блокировки.
Владелец снес в реестре несколько записей, отвечающих за автозагрузку системных библиотек при запуске.
Ноут только в режиме автовосстановления загружается.
10ка на ноуте уже давно стоит. Никаким DVD по вашей методике ее не обновить.
Только переустановить можно. А переустановка реально не нужна, нужно всего-то залезть в regedit и вбить нужные строки в реестр.
Чтобы получить нужные строки, нужен экспорт частей реестра с заведомо рабочей машины, желательно той же модели или хотя бы серии.
У меня, конечно, есть еще один запасной вариант: воткнуть SSD, поставить win10 начисто, снять данные реестра, воткнуть обратно родной HDD и переписать те самые строки. Но боюсь за активацию 10-ки. Не слетит?
Сообщение отредактировал ineedhelp - 7 декабря 2016 11:09
barankin
7 декабря 2016 11:23
#771
Хороший вариант, можно и HDD поставить.
Не должна.
Сообщение отредактировал barankin - 7 декабря 2016 12:04
ineedhelp
8 декабря 2016 00:52
#772
Цитата: винник
попробуйте Здесь
Там только сами драйверы, ключей реестра нет.
skorjkeee777
8 декабря 2016 01:38
#773
tixo,
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=72aa26f79697d5f4fb8f4fa1b5130b31
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=aa079bedba039166d2809826dade1794
Модель ноутбука: 5750g i7
barankin
8 декабря 2016 11:34
#774
Для ПК выпущена Windows 10 Insider Preview с номером сборки 14986 (rs_prerelease).
В быстрый круг обновления программы Windows Insider отправлена новая версия Windows 10 Insider Preview для персональных компьютеров. Сборка носит номер 14986 и содержит несколько значимых нововведений, в том числе уже упоминавшихся слухами в связке с Home Hub.
Сообщение отредактировал barankin - 8 декабря 2016 15:01
tixo
8 декабря 2016 15:07
#775
Цитата: skorjkeee777
удалил 2 системных тома.Названия не помню,помню один на 100мб другой на 18гб.
да, удалены первые два Заводские PQService (18) + System Reserved (100) Win 7 HB .
Восстановление не возможно. Ставьте чистую ОС и активируйте ключом с наклейки Win 7HB.
если ранее уже обновили на Win 10, то ключ активации 10 сохранился на сервере Майкрософт. Можете переустановить чистую 10 и ключ активации будет подтвержден при первом же подключении к интернет автоматически.
Чтобы установить чистую ОС, удалите все жесткого диска, ставьте на пустой HDD ( в окне установка Windows удалите все разделы, затем выберите установку на неразмеченное пространство)
Сообщение отредактировал tixo - 8 декабря 2016 15:24
ineedhelp
9 декабря 2016 01:01
#776
Цитата: винник
укажите ветку реестра которая Вам нужна.Я Вам скину рег.файл.
Там много веток, порядка 15 штук.
Можете скинуть экспорт утилиты sysinternals autoruns?
В этом сообщении курсивом описано как: http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=374286
Сообщение отредактировал ineedhelp - 9 декабря 2016 01:01
tvaryuka
14 декабря 2016 14:07
#777
Привет, всем давно здесь не появлялся.
Вот недавно обновил ноут и добавил более емкий ssd на 64гб, до этого стояла win7 сейчас решил поставить win10, все меня в ней утраивает, кроме проблемы с выключением бука, выключается через раз. Гаснет экран, но кнопки горят и так может всю ночь простоять не выключаясь. Потом зажимаю кнопку питания и он выключается принудительно.
Кто сталкивался с подобным на Win 10?
Я пробовал это http://remontka.pro/doesnt-turn-off-windows-10/ но так и не помогло ничего.
У кого какие мысли есть по данному поводу?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer 573g i5 4200U GT750M 4GB, FullHD IPS, 6GB RAM, 1TB, 32GB ssd Samsung
barankin
14 декабря 2016 14:51
#778
Оригинальную с официального сайта Microsoft (14393.447) или левую сборку ?
Сообщение отредактировал barankin - 14 декабря 2016 14:52
tixo
14 декабря 2016 15:34
#779
видеодрайвер.
отключите гибернацию, ком строка от имени Администратора:
powercfg /h off
skorjkeee777
15 декабря 2016 15:22
#780
tixo,Пробовал установить с флешки,с дисков(2-х разных),прожигал с утилиты microsoft,программы которая по умолчанию в винде,и nero.Результат - с больше середины установки windows 10 пишет установка не возможна из-за повреждения установочного файла.Если не всталяю установочный (диск,флешку),пишет что windows нету.
Сообщение отредактировал skorjkeee777 - 15 декабря 2016 15:24
