Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 21 страница
barankin
2 августа 2016 13:02
#401
Цитата: Dan2030
можно ли всех их удалить?
Зачем? Их размер погоды не делает. Они нужны.
2 августа 2016 16:07
#402
Dan2030,
Нет, нельзя их удалять. Это системные разделы, диск же в GPT размечен, про это.
Цитата: Dan2030
А можно мне поставить 8, чистую 8, не 8.1 вместо 10?
Можно. В Win 8 драйвер к Вашему контролеру eMMC имеется.
Но ключ в биосе у Вас к Win 10, 8ке он не подойдёт, её придётся активировать левыми средствами. Какой смысл?
Сообщение отредактировал reylby - 2 августа 2016 16:11
Dan2030
2 августа 2016 16:26
#403
А что на счет установки? Как я читал, у одного установка зависает, у другого другое. Устанавливать если что буду в UEFI
Модель ноутбука: Acer Aspire ES1-131-C1NL
2 августа 2016 16:35
#404
Dan2030,
Система x64 должна нормально установиться и работать. Но непонятно, зачем менять шило на мыло)
zeroas
4 августа 2016 13:11
#405
Доброго времени суток, такой вопрос, купил Acer ES1-531 на котором установлено 2Гб DDR3L, но этого вообще не хватает сама система только 2Гб почти жрет, есть просто DDR3 4Гб, можно ли её установить?
4 августа 2016 13:25
#406
zeroas,
Можно, но работать не будет. Нужна DDR3L(1,35V) SODIMM
Трофим
9 августа 2016 09:51
#407
Здравствуйте, форумчане! Решил проапргейдить в нетбуке Aspire ES 11 (ES1-131-C1NL) оперативку со стоковых 2 GB (Kingston CL11) до 4 GB (Kingston HyperX Impact CL9). Память успешно удвоилась в объеме, но задержки остались прежние (11-11-11-28 CR 2T) и это при том, что в SPD Kingston HyperX Impact прошито 9-9-9-27 ! BIOS (F2) нетбука не позволяет регулировать тайминги оперативки, там вообще нет настроек памяти. Почему бук игнорирует прошитые тайминги HyperX Impact и не запустился на CL9 ? Вот тебе и купил скоростную память... Похоже, нетбуку до лампочки, какую память в него вставили, он знает только CL11 и всё тут. Такое ощущение возникло. Или может кто-то знает, как можно выставить тайминги в BIOS согласно SPD JEDEC #5 оперативки HyperX Impact ? А то ноут работает с ней на JEDEC #7 похоже.
[attachment=24745][attachment=24746][attachment=24747][attachment=24748]
скриншоты памяти CPU-Z (до и после апгрейда RAM)
Сообщение отредактировал Трофим - 9 августа 2016 10:02
Модель ноутбука: Aspire 3 A314-35-P0R7
oleg.gordeev
11 августа 2016 22:40
#408
Добрый день,
Есть ноутбук Acer Aspire ES1-411/ Шел с предустановленной Windows 10 на HDD. Я вынул HDD и поставил туда SSD. Решил установить Виндовс 7 (загрузочная флешка только с такой есть). Но, возникло 2 проблемы. Во-первых Виндовс 7, хоть и ломаная, но тут почему то требует активацию и ни один серийник не принимает (даже тот который в отключенном UEFI прописан). Плюс на оф сайте нет драйверов под 7-ку. Я решил из 7-ки обновиться на 10-ку. Но, оно зараза в самом начале обновления говорит, что 7-ка не активирована и требует ключ. Сколько ни пытался разных ключей скормить, не кушает. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацие на этой моделе?
11 августа 2016 23:11
#409
oleg.gordeev,
Win 7 устанавливайте на диск с MBR при Boot Mode - Legacy в биосе, тогда всякие активаторы будут работать, раз нужного слика в биосе нет.
И зачем "из 7-ки обновиться на 10-ку", если можно выполнить чистую установку подходящей версии системы на диск, размеченный в GPT, при Boot Mode - UEFI в биосе? Тогда ключ подхватится.
Дальнейшие вопросы активации обсуждайте не здесь, тут это табу).
oleg.gordeev
12 августа 2016 01:58
#410
Дистриба с 10-й у меня нет. А даже если достану, то все равно в режиме UEFI он загрузочных устройств не видит.
Ок :)
Sunlite
15 августа 2016 04:07
#411
Граждане помогите тупому, собственно говоря у меня Asus Aspire es1-131-c1nl, отдал другу поставить 7-ку, до этого стояла 10-ка, друг все снес поставить не смог, можно для дурака объяснить можно ли на него поставить семерку, и как это сделать, пытался сделать это с загрузочной флешки, просить драйвера, не хрена не получается, заранее спасибо
15 августа 2016 04:11
#412
Sunlite,
Не выйдет на него Win 7 установить, по причине отсутствия наличия драйвера контроллера eMMC, тех 32Гб, что вместо HDD.
И заменить eMMC нельзя, он распаян.
Сообщение отредактировал reylby - 15 августа 2016 04:18
Sunlite
#413
reylby, спасибо за ответ, а что делать, попробовать поставить 8-ку? или пытаться восстановить 10-ку? если 10 -ку то как это сделать, резервную копию дружище не создал, попытался создать загрузочную флешку с 10-кой, софт не видит флешку, похоже на какой то баг(
15 августа 2016 04:28
#414
О каком софте речь?
Флешку в FAT32 отформатируйте, в биосе, вкладка Boot, должно быть Boot Mode - UEFI. Если хотите, чтобы ключ подхватился, то Win 10 должна быть домашней редакции.
Sunlite
15 августа 2016 04:42
#415
reylby, вообщем проблема, прога в которой создаешь загрузочную флешку не видит саму флешку, все отформатировал как надо, пробовал с другой флешкой, пишет что не видит ее
Сообщение отредактировал Sunlite - 15 августа 2016 04:44
15 августа 2016 04:55
#416
Sunlite,
Можете просто распаковать ISO с Windows 10 Home x64 и скопировать полностью на флешку, при Boot Mode - UEFI эта флешка должна определиться загрузочной.
Ну и прог таких много, какая из них? Можно вообще MediaCreationTool использовать.
Sunlite
15 августа 2016 05:05
#417
reylby, его то я как раз и использую, и вот в чем казус образ в 8-кой создается без проблем MediaCreationTool флешку видит, а та же прога на 10-ку пишет не удается найти usb-накопитель
15 августа 2016 05:57
#418
Sunlite,
Так скачайте образ, а дальше - как описано выше. Если же хочется обязательно чем-то флешку сделать - Rufus, WinSetup From USB...
oleg.gordeev
15 августа 2016 17:19
#419
К моему сообщению #408
Сделал загрузочную флешку с 10-й. Поставил 10-ку. Но, вот проблема. Во-первых при установке зависала. Пришлось выключать кнопкой. После этого все нормально запустилось. Потом при установки драйверов для видео, потух экран. После длительного ожидания выключил ноут кнопкой. После включения все нормально. Драйвера для стоят. Все работает. На все устройства драйвера встали кроме какого-то секьюрного неопознаного девайса и кардридера. При попытке установить драйвер кардридера система зависает.
Кто чем может помочь? Может быть проблема в ССД? Чем тестят эти диски?
15 августа 2016 18:15
#420
Лучше всего утилиты от производителя SSD.
В тему - сообщения раз и два.
Можете эту программку запустить.
