Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 22 страница
tixo
15 августа 2016 18:37
#421
Цитата: oleg.gordeev
система зависает.
Майкрософт подтверждает ошибки релиза W10 1607 и тем у кого система зависает предлагается вернуться на старую версию ОС 10 тут
barankin
16 августа 2016 00:22
#422
Сделал загрузочную флешку с 10-й. Поставил 10-ку. Но, вот проблема. Во-первых при установке зависала.
Решение аналогичной проблемы тут Windows 10 может начать зависать после установки Anniversary Update #694
AntoShiK86
25 августа 2016 02:16
#423
Уже недельку мучаю ноутбук ES1-531-p24e.
Была 8.1 обновилась походу до 10, стала зависать. Просили поставить Win7.
Пробую из по F8 захожу в режим восстановления, запускаю Shift+F10 CMD. Спомощью Rufus 2.10 записал загружочную UEFI флешку разных образов начиная от обрезок, и до официального релиза перепробовал.
Начинается установка. Файлы успешно копируются. При перезагрузке не успеваю попасть в безопасный режим, чтобы войти в COMPMGMTLAUNCHER. Идет установка доходит "Программа установки обновляет параметры реестра" зависает. Потом презагрузка сама. Через Dart смотрел логи единственно критическое сообщение на драйвер Cdrom, но по факту нет сидюка в ноуте.
В безопасном режиме после этого зависаеет на classpnp.sys за ним похоже не может hal.sys не может загрузить.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G
25 августа 2016 03:10
#424
AntoShiK86,
Win 7 установится только в режиме Boot Mode - Legacy на диск, размеченный в MBR. В тему - сообщение.
olego
2 сентября 2016 16:20
#425
Обновился с 8.1 до 10 и нарушилась регулировка яркости экрана, при выходе из сна норма, а при вкл. ноутбука Aser ES1 511 всё наборот, ползунок вправо и яркость уменьшается. Может дело в видеодрайверах? Установлен Intel(R)HDGraphics версия 10.18.10ю4276(17.08.2015).Установлены ещё два 4252 и 4358, базовый Майкрософт, но они не рабочие. Делал драйверу откат, обновлял, отключал и всё напрасно.На сайте Acer на 8.1 и 10 драйверов нет. Может быть и не в них дело? Спасибо.
Модель ноутбука: Aser ES1-511-C9Q3
2 сентября 2016 17:35
#426
Есть к Win 8.1, Intel VGA Driver 10.18.10.3496
Также должен подойти этот - 15.40.5.4320
Сообщение отредактировал reylby - 2 сентября 2016 17:42
olego
3 сентября 2016 00:26
#427
Большое спасибо за оперативный ответ, буду пробовать.
Dusan
3 сентября 2016 17:19
#428
Всем добрый день. Подскажите может кто сталкивался в нете инфу найти не могу: имеется нетбук Acer Aspire ES1-131-C9Y6, материнская плата dazhkdmb6e0 rev e 2116 так вот сам вопрос. Можно ли припоять разьем sata и будет ли работать он, как видно на фото ниже распиновка есть и даже место под HDD предусмотренно???
Модель ноутбука: aser aspire es1-131-c9y9
3 сентября 2016 18:04
#429
Можно, в тему - раз и два. Будет.
Borisov Roman
22 сентября 2016 10:21
#430
Доброго и прекрасного утра хочу пожелать всем на форуме. Возникла проблема. Купил диагностический сканер для своего автомобиля Citroen C4. Программное обеспечение работает только с Windows XP x32. Пользуюсь своим нетбуком Acer Aspire ES1-111 C8WC больше двух месяцев, уже установил Windows 7, не "перевариваю" я 8-ку, покупал его именно для диагностики автомобиля, но перед покупкой и не задумывался о том что программа диагностики работает только с XP x32. Попытался установить XP, но столкнулся с рядом проблем. Виртуальную машину ставить не хочу. Хотелось бы иметь две операционные системы 7 и XP на одном компьютере или установить только XP. У кого нибудь есть опыт установки WINDOWS XP на данную модель нетбука?! Буду весьма признателен всем за помощь. Заранее благодарю за ответ.
Сообщение отредактировал reylby - 22 сентября 2016 13:18
Модель ноутбука: Acer Aspire ES1-111 C8WC и ACER Aspire ES1-533-C8M1
22 сентября 2016 13:29
#431
Есть, только опыт печальный.
Полноценно эта система на этом ноутбуке работать не будет.
VecH
22 сентября 2016 14:03
#432
Есть ES1-531-P1X8
долго лежал без зарядки (абсолютно новый ни разу не включался)
попытался включить, не получилось, воткнул зарядку, диод загорелся желтым, дождался полного заряда (синий диод)
пытаюсь включить, он не реагирует ни на что кроме подключения его заряднику
есть какие то секретные кнопки/методы? аккумулятор вынуть не получится, он не съемный, разобрать не могу, гарантия не позволяет, гарантийный отдел от меня за 200+ км
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-1007Sss
22 сентября 2016 14:07
#433
VecH,
VecH
22 сентября 2016 15:52
#434
Благодарю, не подумал бы что это кнопка, хотя с "залипанием" АКБ сталкивался
Блин, произошел курьезный случай
лежат два таких ноутбука, друг на друге, верхний как раз сбросил скрепкой, диод загрузки загорелся, но экран потухший
никак не мог понять, полез втыкать зарядку, поднял нотубук, он включился, снял с зарядки положил на место, экран опять потух :)
только после 4-5 таких выходок понял что у него видимо где то стоит магнитно герконовый датчик закрытия крышки/экрана и он как то контактирует с ниже лежащим ноутбуком :wink: :wink: :wink:
Если на него Win10x64 втыкать, какие нить проблемы замечены?
22 сентября 2016 15:56
#435
Нет.
acerilla
5 октября 2016 00:35
#436
И снова здравствуйте!
По следам наших выступлений :wink:
А вот недавно в цепкие лапы попался Acer Aspire ES1-571-P9S3 и снова возникло стойкое желание подружить аппарат с Win7. На родном сайте только W10, поэтому для обретения желаемого пришлось немного пошаманить, о чём здесь и напишу для желающих повторить ибо аппаратец вполне себе достойный - и недорог, и лёгок, и памяти в нём 4Гб и экран у него матов и вполне себе FullHD...
Исходные ттх без экстремизма (Pentium 3556U Haswell, HD Graphic, Lan Realtek, WLAN Atheros AR956x, BT Atheros какой-то, Card Reader Realtek).
Первым делом сносим Linux, переключаем в BIOS UEFI->Legacy, TPM оставляем Enabled (совсем его выключить нельзя, поэтому если просто задизаблить, то он будет грустно мозолить неработающим видом в диспетчере устройств).
Система ставится без проблем откуда угодно, после установки опять же накатываем сначала все заплатки, потом драйвера.
На данный момент времени это были:
1. Chipset INF 10.1.32 (хоть и пишут, что для NUC - отлично ставится везде начиная с H81 и заканчивая Z170 и никаких ошибок не было)
как вариант можно поставить вполне себе легитимный 10.1.14
2. Intel Management Engine 11.0.6.1194 (вообще не пойму зачем сия фигня нужна обычным людям, но пусть будет и есть надежда, что при установке любой версии она проверяет на совместимость с железкой и в случае несовпадения просто ругается).
В архиве 3 папки, ставлю MEI-Only Installer MSI - ничего лишнего в виде каких-то доп.сервисов не ставится.
3. AHCI драйвера 14.8.12.1059
а на установке драйверов Realtek LAN случился интересный затык - сетевуха дрова съела (7.101), но подключаться к свитчу не захотела - крутила-крутила кружочком, под конец назвала "непопознанная сеть". Поставил более ранние (7.99) - та же петрушка. Поигрался настройками скорости - бесполезно.
Обновил BIOS (был 1.03, последний 1.05 с описанием "улучшена стабильность") - и сеть, однако, заработала. Может совпадение, но тем не менее вот пожалуйста - реально заметная польза от обновления биосов.
4. USB3.0 - тут получился затык на последней версии 4.0.6.60 - во время установки драйвера виснет наглухо при установке драйвера "Шина PCI". Попробовал предыдущую 4.0.4.51 - всё отлично установилось.
Возможно скажете что из-за "неправильного" INF, но оная связка отлично ставится начиная с H81 и заканчивая Z170.
хозяйке на заметку: решил для чистоты эксперимента повторить установку на чистую систему последней официальной версии INF 10.1.1.14, а USB 3.0 - 4.0.6.60 и что же - USB 3 не вешается, что может быть по причине некоей несовместимости INF для NUC и USB3... Первый раз, однако, так что будьте внимательны в идеях ставить всегда всё самое свежее :)
хозяйке на заметку-2: как оказалось в данной конкретной модели случился глюк - возможно после обновления биос или еще каким причинам - в общем напрочь пропала web-камера. Я уж по совету ув.reylby собрался BIOS потрошить, но вернулась к жизни после повторной прошивки. Возможно, она пропадала как чеширский кот - частями, чем вызывала идиосинкразию у устанавливаемых драйверов, т.к. после возврата к жизни и контрольной установки с нуля самых последних версий INF и USB - всё встало как надо с первого раза.
5. WiFi, BT и LaunchManager - родные с сайта ставить не стоит - во-первых там непонятные мне подвиды на Wireless Atheros NFA335 Liteon и NFA335 HAI версии 10.0.0.326 (где узнать что это и что в моём буке?) и хоть они устанавливаются на Win7 - причём сначала WiFi, потом BT (хотя BT и так в системе есть) и даже WiFi начинает работать - есть нюанс.
Без дров и LM - Fn-F3 включает-выключает только BT ничем это не афишируя кроме пропадания иконки BT возле часов.
Нюансы полезли, когда поставил Launch Manager (сразу ставил 7.00.3009, т.к. у 5.1.15 вообще не работает переключатель беспроводных интерфейсов Fn-F3). Причём если LM поставить до установки каких-либо драйверов WiFi и BT, то Fn-F3 показывает только BT (но не выключает). После установки родных дров Atheros - на Fn-F3 появляется WiFi, но пропадает BT).
Поэтому для нормальной работы Fn-F3 связка дров такая:
- Launch Manager 7.00.3009 (ищите Extensa 2511 -> Win7 -> Приложение)
- WiFi Atheros 10.0.0.345
- BT Atheros 10.0.1.7 - архив для XP (8.0.0.204), 7и8.1 (8.0.1.358) и 10 (10.0.1.7). Во время установки BT как назывался BT USB Module - так и будет называться, но после установки при нажатии Fn-F3 появляются и WiFi и BT и можно их как хочешь включать-выключать, ради чего и весь сыр-бор.
6. PowerManager - взял 6.00.3010, он вроде установился (в process explorer видно, что запущен, только нигде ни иконок ни программок - непонятно как его использовать, то ли так и задумано, то ли не та версия.
7. Webcam оставил родную (проверил AmCap - картинка есть и даже не перевёрнутая)
8. Звук Realtek (взял во избежание проблем родной Acer)
9. Видео - обычный Intel HD для 4го поколения 15.36.31.4414
10. Touchpad - можно ставить, можно не ставить. У меня был Synaptics, подошла версия 18.1.45.0 версия 19.хх - ругалась при установке. Поставил только затем, чтобы при подключении USB-мышки автоматом отключался тачпад.
На этом всё. :bully:
Сообщение отредактировал acerilla - 14 октября 2016 21:24
5 октября 2016 00:44
#437
acerilla,
Спасибо за рассказ и ссылки. Про Acer ePower v.6
acerilla
5 октября 2016 15:52
#438
Вот оно чо, Михалыч! (с) :)
Абалдеть! Если честно - не ожидал, что на сайте самого вендора в вопросах и ответах может быть написано зачем и для чего их софтинки (по большей части дурацкие) :) Причём речь не только об Асере, а и остальных - в основном или тишина из серии "пока не поставишь - не узнаешь" или какая-то размытая неясность без конкретики.
Однако...
В процессе повторной установки почему-то пропала web-камера - нет её теперь вообще в устройствах... И не могу вспомнить - в первый раз она сразу системой определилась встроенными дровами или после каких-то из установленных заплаток-драйверов.
Была надежда, что после каких-нибудь драйверов или утилит, но поставив всё - камеру не наблюдаю...
Непонятно. Загрузка разных внешних виндовсов её тоже не находит...
В истории браузера остались попытки идентификации оной (вдруг есть более другие, чем стандартные виндовые драйвера) - vid_04f2&pid_b47f .
Только чем это поможет.
Бук новый, поэтому гипотеза переломленного шлейфа слишком ранняя.
Что бы это значило???
Сообщение отредактировал acerilla - 5 октября 2016 15:54
barankin
6 октября 2016 14:52
#439
После установки драйверов и приложений на камеру.
acerilla
6 октября 2016 15:19
#440
Так я их НЕ устанавливал - эту камеру Win7 сама узнала.
