Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 27 страница
matrix74
21 ноября 2016 21:53
#521
Вечер добрый всем. Недавно взял себе с рук ES1-111-C7MH, переустановил систему на Win 7. Нивкакую не встали драйвера на WiFi+блютуз (пока не заменил сам модуль WiFi без блютуза), но самая беда - не могу понять, почему бук не запускается при замене планки памяти на 4Gb. Помогите советом, пытался найти ответ по форуму - но не нашел. Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Aspire E11 ES1-111
21 ноября 2016 22:06
#522
Видно контроллер памяти не поддерживает, капризный он.
Попробуйте поискать примерно такую
matrix74
21 ноября 2016 23:10
#523
Вот это засада. По началу поверив описанию взял планку ELPIDA 4Gb PC3-10600S, вскрыл чтоб заменить, а там - опа, стоит PC3 12800S. Попробовал с ней - не хочет. Теперь взял ADATA PC3-12800S, меняю, и снова мимо. Вот зараза. Спасибо, буду искать Crucial.
VecH
22 ноября 2016 18:12
#524
У меня память Nanya заработала
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-1007Sss
22 ноября 2016 18:29
#525
VecH,
Какая именно планка? Не могли бы Вы название её, во всей полноте, выложить?
VecH
22 ноября 2016 18:36
#526
Фото не сохранилось, ноутбук уехал в командировку длительную с другом
22 ноября 2016 18:51
#527
VecH,
Жаль.
megapin
23 ноября 2016 22:03
#528
Добрый вечер!
Подскажите можно ли в ноутбуке ACER Aspire ES1-432-C51B [nx.ggmer.001] заменить накопитель на 32 гигабайта на диск большей емкости и проапгрейдить оперативную память с 2 до 8 гигов? Ну или может можно диск хотя бы вторым поставить?
23 ноября 2016 22:25
#529
Можно.
Цитата: megapin
заменить накопитель на 32 гигабайта на диск большей емкости... Ну или может можно диск хотя бы вторым поставить?
Может быть, встречаются такие конфигурации.
Снимите крышку днища и гляньте, распаян ли разъём SATA для 2,5" SSD или HDD.
megapin
23 ноября 2016 22:29
#530
Пока покупка в проекте.
Хотелось бы узнать наличие разъемов до покупки.
acerilla
24 ноября 2016 18:35
#531
Память для бука брали LV или обычную? Еще в этом может оказаться внезапное открытие
matrix74
24 ноября 2016 22:01
#532
память L-ка, я знал этот момент.
VecH
24 ноября 2016 22:10
#533
Не понял, что значит LV или обычная?
24 ноября 2016 22:14
#534
VecH,
DDR3L, LV - Low Voltage, низковольтная, в сравнении с обычной DDR3, питание 1,35В вместо 1,5В.
VecH
24 ноября 2016 22:23
#535
А где на картинке выше видно что это L-ка ?
matrix74
24 ноября 2016 22:29
#536
я смотрел характеристики памяти исходя из данной маркировке
24 ноября 2016 22:34
#537
А это и не DDR3L, это DDR3, судя по описанию.
matrix74
24 ноября 2016 22:47
#538
Брал у знакомого, не первый раз, буду разбираться.
megapin
25 ноября 2016 03:20
#539
Цитата: megapin
можно ли в ноутбуке ACER Aspire ES1-432-C51B [nx.ggmer.001] заменить накопитель и проапгрейдить оперативную память?
Сам спрашивал, сам отвечаю.
ОЗУ вставное, разъем для винта, разъем для оптического привода, eMMC 32 GB соответственно впаян как и положено.
Планку в 8 гигов от сдохшего DNS проглотил. Больше ничего пока не пробовал.
Всем удачи!
Сообщение отредактировал megapin - 25 ноября 2016 03:29
acerilla
25 ноября 2016 20:23
#540
Память, как верно отметил камрад reylby, совсем не LV.
Если нет доверия к разным амазонам, то есть такая материнка Intel DH61AGL, которая поддерживает только обычную память 1.5В и в перечне совместимых модулей - есть и Ваша адата.
