Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 60 страница
djonja
1 июля 2010 01:02
#1181
Здраствуй ещё раз.
у меня к тебе ещё один вопрос..проблемка ещё одна,когда фильм включаю маленький экран нормально показывает а как большой делаю начинает трестись экран и полосы появляются..
сказали кодек пак скачать - я скачал непошёл.. к лайт тоже не пошёл ((
может подскажете или дадите ссылку конкретную где качать и что
Модель ноутбука: Acer Aspire 5220
bazil_k
1 июля 2010 03:13
#1182
Модель ноутбука: Aspire 5739G, TravelMate 5740Z.
1 июля 2010 06:01
#1183
djonja, пробуйте KMPlayer
mortal78
2 июля 2010 19:55
#1184
люди подскажите что делать...у меня стоит и XP и Win 7, винч разбит как надо... но вдруг перестала работать сетевая Atheros.. что делать? пробовал с данного сайте качать дрова, и ставить, ничего... ни в XP ни в 7ке теперь сетевая не видит провод... что за хрень? понять не могу...
Сообщение отредактировал mortal78 - 2 июля 2010 19:55
3 июля 2010 01:02
#1185
mortal78, после чего она работать перестала?
mortal78
3 июля 2010 15:48
#1186
трудно сказать, пользовался только вайфаем... но помню пол года назад подключался к проду все работало...
тут решил поставить себе кроме XP еще и Винду 7, на доп.раздел винча... попробовал провод подключить, смотрю в 7ке не работает... зашел в старую XP, и там тоже перестала видеть провод... мол он не подключен... стал пробовать дрова с этого сайта ставить...ноль эффекта...
блин неужели сгорела... и в сервис центр придется ехать... благо гарантия еще есть...
может есть какие мысли что еще попробовать?
Сообщение отредактировал mortal78 - 3 июля 2010 15:49
3 июля 2010 17:45
#1187
mortal78, ну так а к чему тот провод подключаете? Свич?
mortal78
3 июля 2010 22:18
#1188
нет с проводом все в порядке на стационарном компе все работает без проблем...
3 июля 2010 22:53
#1189
mortal78, я спрашивал к какому устройству подключаете? К провайдеру? Если да, то там может стоять фильтрация по MAC-адресам и сеть у вас с ноутбука работать не будет
mortal78
3 июля 2010 23:27
#1190
у меня дома 2 стационарных компа... в основном компе стоит 2 сетевухи, второй комп входит по кабелю через первый... инет расшарен по проводу... пробовал и сразу напрямую к провайдеру, и через расшаренный провод, все одно не видит провода он... ну ради полной уверенности могу к товарищу зайти у него воткнуться... думаю смысла нет в этом... другие ноутбуки без проблем через расшаренный провод подключаются...
3 июля 2010 23:32
#1191
mortal78, перед походом в сервисный центр попробуйте переставить систему
mortal78
3 июля 2010 23:52
#1192
ну чтож попробую, разобью диск еще на один раздел... и поставлю третью винду XP, кроме тех двух... посмотрим может че даст, для чистоты эксперимента поставлю другую сборку... хотя старая XP стоит чистая лицуха, с добавлением САТА и чипсет драйверов от асера в установочный диск, казалось бы лучше чем всякие там сборки...
Сообщение отредактировал mortal78 - 3 июля 2010 23:53
4 июля 2010 00:52
#1193
т.е. показывает,что кабель не подключен? Тогда лбо всё-таки проблема в кабеле или на другом его конце (врядли ваш случай), можно попробовать в настройках драйвера выставить другой режим скорости работы (вместо стандартного auto поставить,скажем,10 half duplex), если карта мертва не полностью.Если переключение режимов не помогает и такая ситуация под всеми операционками-карта скорее всего мертва,это не редкость.
Ardeo
4 июля 2010 13:04
#1194
Проблема такая: Ноут в подписи, комп с XP Professional SP3, подружил, на обоих статические IP, одна рабочая группа, компы видят друг друга, включен общий доступ, игры коннектятся по сети, на комп с ХР зайти могу, на ноут с Win7 HP зайти другому компу не дает, только в папки с общей музыкой и изображениями. Доступ с парольной защитой отключен, общий доступ настроен, сетевой путь дисков ноута есть, но все равно с настольника не выходит зайти, пишет в доступе отказано - нет прав. Копался в настройках винды на обоих компах, отключал брэндмауэр, ставил доверенный доступ в KIS 2010, отключал KIS полностью, результат не изменился. В чем может быть проблема? (P.S. с Win Vista HP SP2 на ноуте таких проблем не наблюдалось).
Сообщение отредактировал Ardeo - 4 июля 2010 13:05
mortal78
4 июля 2010 22:32
#1195
все ясно походу сгорела плата... поставил третью винду с другой сборки... пробовал полудуплекс, пробовал дрова разные, ничего... пишет провод не подключен ....
5 июля 2010 03:32
#1196
Ardeo, Windows 7 видит сеть как частную?
Ardeo
5 июля 2010 17:09
#1197
Как общественную, меняю на частную - результат прежний
5 июля 2010 17:17
#1198
Ardeo, а общие папки правильно настроены?
Ardeo
8 июля 2010 09:34
#1199
Все пути указаны(автоматически), то есть сетевой адрес есть для ресурсов ноутбука(оба раздела жестких диска: системный и дата), но почему-то ноут не пускает к себе, кроме как в несколько общих папок(упомянал выше) - понять не могу, либо у меня руки кривые, либо что-то еще с HomePrem..
[Dima]
8 июля 2010 17:19
#1200
ferus, вот с ним и выясняйте. На форуме телепатов нет.
Ardeo, а права доступа настраивали для общих папок? Можно попробовать: Панель управления - Свойства папки - Вид - снять галку с Использовать мастер общего доступа, далее Правой кнопкой по папке, которая была расшарена, на вкладке Безопасность нажать Добавить - Дополнительно - Поиск - выбрать "Все", ОК, разрешить пользователю Все полный доступ.
Сообщение отредактировал [Dima] - 8 июля 2010 17:19
