Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 59 страница
18 июня 2010 04:57
#1161
KinG_PS, а сетевая карта в Диспетчере устройств и сетевых подключениях включена? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2010 13:36
#1162
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Ну да, работает щас от сетевухи PCI что в стационарнике Сообщение отредактировал KinG_PS - 18 июня 2010 13:36 |
18 июня 2010 13:53
#1163
Данный ноутбук внезапно перестал работать с и-нетом, "Подключение по локальной сети ограничено или отсутствует". Потом всё периодически нормлизовалось, интернет работал (через ВПН), но минут через 15 подключение по локальной сети вновь исчезало. Постепенно "светлые периоды" исчезали, и теперь постоянно написано, что подключение ограничено или отсутствует. Хотя вчера подключение снова установилось, но минуты на 3. Вызывал представителя провайдера позавчера - при нем и после его ухода работало в течение 15 минут. Потом снова то же самое. Он пришел снова с нетбуком - проверили - с тормозами, но подключение установилось. Тут же проверяем на моем ноуте - нет. Сходил с ноутом к соседям - с их кабелем мой ноут работает исправно. Тут же подключаю к своему кабелю - подключение вновь "ограничено или отсутствует". Ещё добавлю, что ноут около 2х месяцев перегревался, перезагружался из-за этого. Пока не нашел отвертку и не прочистил от пыли. Как быть? что делать? Описание устройства Тип Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter PCI nVIDIA MCP67/68 - LAN Controller (PHY: Realtek RTL8211/8212) PCI Поле Значение Свойства сетевого адаптера Сетевой адаптер NVIDIA nForce Networking Controller Тип интерфейса Ethernet Аппаратный адрес 00-1B-38-58-28-C9 Соединение Подключение по локальной сети 3 Скорость соединения 100 Mbps MTU 1500 байт DHCP-аренда получена 18.06.2010 10:13:20 DHCP-аренда истекает 19.01.2038 9:14:07 Получено байт 43020 (42.0 Кб) Отправлено байт 22068 (21.6 Кб) Адреса сетевого адаптера Маска IP / Подсети 169.254.124.149 / 255.255.0.0 DHCP 255.255.255.255 Сейчас подключил к своему кабелю другой ноут - всё работает без проблем. На моем - всё то же "подключение ограничено или отсутствует". |
18 июня 2010 18:16
#1164
KinG_PS, значит что-то с модемом inf-45, а у провайдера есть привязка по MAC? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2010 18:38
#1165
FuzzyL, При подключении сетевого кабеля к ноуту и к интегрированому в мат. плату порту LAN стационарника - не пашет сеть. А при подключении кабеля в дискретную сетевую карту того же стационарника и в ноут - сеть пашет. Модем работает из дискретной и с интегрированой сетевими картами стационарника, а с ноутом не хочет. Не знаю как даже еще обяснить. Плюс брал другой модем втикал в ноут тоже сеть не пашет. Сообщение отредактировал KinG_PS - 18 июня 2010 18:47 |
19 июня 2010 00:03
#1166
FuzzyL, спасибо) теперь всё пошло только осталось за интернет зарлотить чтоб удостоверится что 100% всё идёт) |
19 июня 2010 14:42
#1167
FuzzyL, не знаю |
19 июня 2010 21:29
#1168
Цитата: inf-45 FuzzyL, не знаю Ну так спросите у него --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июня 2010 12:01
#1169
Здравствуйте, возможно ли подключение МФУ (HP Deskjet F2280) через USB D-Link 2650 c сохранением функции сканера? Если да то как? |
21 июня 2010 13:39
#1170
Цитата: Tsaritsyn-MN возможно ли подключение МФУ В принципе возможно. Есть же сетевые сканеры... на практике зависит от конкретного устройства. Попробуйте прожку ., может и получится...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 июня 2010 02:41
#1171
Думаю, многим полезна была бы статья о том как настроить локалку между компами с различными системами. Например инет раздается с роутера и есть три ноута (или компьютера) с ХР, Vista и Win7. Задача: настроить локалку между всеми компами. Зачастую получается, что инет есть на всех, а в сети либо один комп не виден, либо зайти на него невозможно... Так вот, на мой взгляд, полезна была бы пошаговая инструкция по настройке сети в каждой из систем с описанием расшаривания и т.п. В этой теме почти всё это обсуждалось, но вот перечитать 50-60 страниц с описанием решения локальных вопросов несколько напряжно. А в одной толковой статье, думаю, было бы полезно! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G (WINDOWS 7) Aсer Aspire One 150 AA (WINDOWS XP Home SP3 Rus) Aсer eMachine 725 (WINDOWS 7) |
26 июня 2010 02:15
#1172
Репутация: 1 Сообщений: 93 |
Здравствуйте. Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста или перенаправьте в нужную ветку. Суть проблемы. Имеется комп с постоянным доступом в интернет, который подключен к общей сети из примерно из 10 компов. Необходимо сделать распределение траффика внутри сети так, чтобы каждому компьютеру можно было бы выделить определенный лимит по скорости, плюс сделать так чтобы при необходимости весь траффик забирался основным компьютером плюс еще один. Проблема в том что сеть в организации (не домашняя), а финансирования на развитие существующей сети не предвидится. Поэтому выход видится в какой либо бесплатной программе по распределению траффика. Просьба помочь с поиском такого софта (очень желательно с русским языком) и хотя бы ссылкой на настройки этой программы. Заранее благодарен всем откликнувшимся. |
26 июня 2010 02:37
#1173
zymotix, смотрите в сторону HandyCache, UserGate, продуктов Kerio --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июня 2010 21:24
#1174
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
После обновления драйверов сетевухи, вылезло неизвесное устройство. Фото прилагаю. Что это? Блин, не получактся. Вылезло вот это: Teredo tunneling Pseudo-Interface. В свойствах - Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Раньше в сетевых адаптерах был только WiFi и Сетевуха. Теперь это добавилось. Да, забыл сказать, ipv6 у меня отключен. |
29 июня 2010 23:15
#1175
Такой вопрос. Есть 2 стационарных компа и ноут. Нужно объединить их в сеть и подключить все 3 к интернету так, чтобы было без разницы с какого заходить в инет, т. е. образно говоря можно было спокойно работать в инете с компа 2, когда 1 и 3 выключены и наоборот, ну и если все 3 включены ... Что для этого нужно? (начиная от модема и заканчивая кабелями) На всех трёх стоит XP, настройки на компах везде одинаковы (как и при подключении одного) или там какие-то замутки? Ориентировочные марки модемов Zyxel Prestige 660R T2, P-Link DSL-2500U (идут со скидкой в укртелекоме) |
29 июня 2010 23:34
#1176
Цитата: Respant Ориентировочные марки модемов Модем не подойдет. Купите ADSL роутер - . Также пишем какое подключение клмпов использовать планируем - проводное, беспроводное (какие сетевые карты в компах) и какое подключение к провайдеру (есть ли VPN).Сообщение отредактировал minos66 - 29 июня 2010 23:35 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 июня 2010 02:39
#1177
У меня есть телефонный кабель, 2 стационарных компа и ноут. На стационарных обычные сетевые карты (они соединены друг с другом обычным сетевым кабелем, других сетевых портов там нет), на ноуте (Сетевые адаптеры Wi-Fi (802.11 a/b/g) Gigabit Ethernet, Факс-модем; Разъемы и порты ввода-вывода USB 2.0 (4 порта) / VGA / HDMI / RJ45 (LAN) / RJ-11 (модем) ...) Хочу построить обычную проводную сеть, чтобы можно было и между компьютерами передавать данные и доступ к интернету имел каждый, независимо друг от друга. |
30 июня 2010 02:47
#1178
Цитата: Respant Что для этого нужно? (начиная от модема и заканчивая кабелями)На всех трёх стоит XP, настройки на компах везде одинаковы (как и при подключении одного) или там какие-то замутки?Ориентировочные марки модемов Zyxel Prestige 660R T2, P-Link DSL-2500U (идут со скидкой в укртелекоме) Берите D-Link DSL-2650 или прочие подобные устройства. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июня 2010 14:19
#1179
А по моему вопросу ни каких мыслей нет? |
30 июня 2010 14:54
#1180
Цитата: bazil_k Вылезло вот это: Teredo tunneling Pseudo-Interface. не обращайте внимания. Это . ip6 отключен, вот этот адаптер и определен как "неизвесное устройство". Абсолютно ни на что не влияет.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
