Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 63 страница
23 августа 2010 00:38
#1241
привет! проблема состоит в следующем-комп(XP SP3) с двумя сетевыми картами,одна сетевая настроена через IP-адресс на доступ к нэту ,вторая в локалке с ноутом( win 7) друг друга видят -на ноуте показывает карту сети ,а доступа на ноуте нет короче уже мозг плавиться ,что только не делал!кто может помогите! Сообщение отредактировал minos66 - 23 августа 2010 00:52 |
24 августа 2010 10:04
#1242
подскажите, что мне нужно сделать, чтобы исправить это http://www.ipicture.ru/uploads/100824/BbMApY4R7M.jpg |
24 августа 2010 12:11
#1243
Цитата: Flea что мне нужно сделать, Выставить требуемые параметры. Клик по вашему Сетевому подключению к локальной сети - Свойства - Протокол IP4 - Свойства. Там ввести параметры, которые вам дал провайдер (просто позвоните в техподдержку). Скорее всего это просто поставить везде значки "получать автоматически".--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 августа 2010 17:30
#1244
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Помогите плиз купил вчера этого красавца а к инету не подсоединяется в службе тех поддержки провайдера сказали нужен драйвер по новее для сетевой карты . Не знаю как и где найти |
27 августа 2010 18:01
#1245
Сappie,на НОВОМ ноутбуке с установленной операционкой -никакой "драйвер поновее" не нужен, все необходимые драйвера стоят.Попробуйте добиться от провайдера помощи того человека,у которого есть мозг. Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 августа 2010 18:04 |
27 августа 2010 22:12
#1246
Цитата: Сappie Помогите плиз купил вчера этого красавца а к инету не подсоединяется в службе тех поддержки провайдера сказали нужен драйвер по новее для сетевой карты . Не знаю как и где найти Проверяйте настройки подключения. Драйвера поновее есть на данном сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2010 03:08
#1247
Репутация: 3 Сообщений: 128 |
У меня инет через можем идёт, сигнал с сервера по телефону на модем а потом на комп. Вопрос:- На aspire 6930G имеется гнездо выхода на телефонную линию, можно-ли замутить инет не через модем а напрямую? Через этот вот вход. И что для этого требуется. |
28 августа 2010 05:36
#1248
Royksoop, какое у вас подключение к интернету? По ADSL или Dial-Up? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2010 14:30
#1249
FuzzyL ADSL от ростелеком. |
28 августа 2010 15:06
#1250
Royksoop, без внешнего ADSL модема ничего не будет работать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2010 15:09
#1251
FuzzyL Тогда с друго конца зайду, есть 2 компа, один стацик, другой ноут=) На ноуте гнездо сетевое занято, можно-ли сеть через гнездо выхода на АТС настроить? P.S Знаю что из раздела фантастики вопрос=)Ну вдруг И ещё вопрос: Два ноута было, сделал сеть комп-комп, сначала с другого компа тоже в нете ползало, но потом перестало, а тут в чём проблема?Vista Home Premium Сообщение отредактировал Royksoop - 28 августа 2010 15:11 |
28 августа 2010 15:24
#1252
Royksoop, купите себе роутер с ADSL модемом и Wi-Fi. Многие проблемы просто отпадут Цитата: Royksoop На ноуте гнездо сетевое занято, можно-ли сеть через гнездо выхода на АТС настроить? Нельзя --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2010 22:41
#1253
Royksoop, Можно по соединить. |
30 августа 2010 00:16
#1254
Усё я запарился... Есть два ноута , мой Aspire пытаюсь под точку доступа сделать для доступа в нет как описано здесь:-http://acerfans.ru/faq/page,1,2,260-kompjuternye-seti.-nastrojjka-wi-fi-s etejj.html. Создаю сеть, в свойствах делаю обшее использование доступа в нет этого компа, в итоге на втором компе сеть есть но нифига не пашет инет=(Что может не так сделал7 Сообщение отредактировал Royksoop - 30 августа 2010 00:17 |
30 августа 2010 00:38
#1255
Доброго Времени суток. Подскажите пожалуйста возможно ли вообще такая ситуация когда и-нет на машину приходит по двум сетевым картам одновременно ??? Обычно ко мне и-нет приходит по локалке, но бывает когда и работает халявная WiFi (скорость по WiFi выше). Так вот когда я подключаюсь в WiFi, локалка перестает работать и некоторое время не работает ничего, потом начинает работать, но не понятно по по какому подключению или не работает до тех пор пока не отключу Lan или WiFi. Возможно ли получать и-нет по 2 сетевым картам одновременно? если да то как и можно ли разделить что например браузер использует первое подключение, а торрент-клиент второе подключение Сообщение отредактировал _KurT_ - 30 августа 2010 01:36 |
30 августа 2010 01:53
#1256
Цитата: _KurT_ Доброго Времени суток. Подскажите пожалуйста возможно ли вообще такая ситуация когда и-нет на машину приходит по двум сетевым картам одновременно ? Возможно, но с небольшим геммороем. Погуглите на тему load balancing. Windows его по умолчанию не поддерживает. Если есть 2 подключения, то используется то, у которого метрика меньше (выше приоритет) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 августа 2010 11:38
#1257
Народ HELP Структура сети:- Интернет-Модем-Мой комп-ВайФай сеть-Другой комп. Почему после того как я выключаю 1ый комп и модем, а потом включаю всё, почему через сеть на 2ой комп инет не идёт?Вроде всё правильно сделал. М.Б. какую программу надо? И при перенастройке сети(другую сеть делаю) инет тоже не подаётся на 2ой комп Сообщение отредактировал Royksoop - 30 августа 2010 11:39 |
2 сентября 2010 20:36
#1258
Чо никто не поможет что-ль=( |
2 сентября 2010 20:48
#1259
Royksoop,есть инструкция,читай снова,значит. Как тебе надо помочь? написать снова то,что там написано? |
4 сентября 2010 23:10
#1260
Репутация: 1 Сообщений: 27 |
Здраствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему с интернетом на виртуальной машине. ОС Win XP SP3 ZverDVD на VMware Workstation . Ноут Acer Aspire 5920g с Win 7(хост). Кое как смог подключиться, но в любом браузере на виртуальной машине Пробовал прописывать mac адрес хоста и на хосте, и на варе. Пробовал юзать прокси на варе - ничего хорошего не вышло. Возможен вариант звонить в ТП, чтобы они сбросили привязку к mac'ку, но делать это каждый раз при подключении на варе не айс :( Провайдер Дом.ру Нижний Новгород Но вот что интересно - на той же виртуальной машине, но с Ос Linux, я спокойно выхожу в интернет. К сожалению нужная мне программа не работает под Wine Сообщение отредактировал CaHbka - 4 сентября 2010 23:12 |
| Один ПК- 2 основных дисплея | tostman26 |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Темы Vista | Efron |
