Acer eRecovery и способы восстановления системы - 136 страница
GDenis
1 июля 2010 22:02
#2701
AsM,
Цитата: AsM
хдд представлен одним большим разделом(не считая скрытых),
Откройте командную строку от имени администартора и введите:
diskpart
sel disk 0
list part
В списке посмотрите, на каком разделе установлена ОС. Если предустановлена Win 7, то скорее всего раздел 3. Если так, вводите далее:
sel part 3
shrink
exit
exit
В "управлении дисками" создайте раздел из неразмеченного пространства. Функция eRecovery не пострадает.
Цитата: AsM
как попасть в раздел форума "Образы скрытых разделов",
Этого раздела на форуме уже нет. Можете воспользоваться этим.
AsM
2 июля 2010 04:03
#2702
Т.е. если я отформатирую раздел с ОС и разобью его на две части, установлю любую другую систему, но при этом оставлю скрытый восстановительный раздел нетронутым, я смогу в любой момент при загрузке нажать альт+Ф10 выбрать восстановление, и у меня будет первоначальное состояние компьютера(один диск С: с установленной Windows 7)? Или после восстановления останутся два моих раздела, а Win7 восстановится на основной раздел?
sel part 3
shrink
А на сколько уменьшится раздел после этой команды без параметров?
Сообщение отредактировал AsM - 2 июля 2010 04:07
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G-434G50Mi
2 июля 2010 09:29
#2703
На максимально доступную величину. Для разделов с NTFS сжать том более чем на половину средствами Windows нельзя, хоть раздел будет полностью пуст, только что создан и отформатирован. Причина проста - ровно посеридине любого раздела с ФС NTFS хранится резервная копия некоторых метаданных MFT к которой Windows не имеет доступа.
Кстати команда shrink выполняет ровно то же, что команда "кликни правой кнопкой мышки по нужному разделу и выбери "Сжать том"" в Управлении дисками. Так что лезть в cmd совсем необязательно.
Останутся и восстановится. К сведению. Если вы хотите сжать ваш единственный раздел более чем наполовину средствами Windows? не прибегая к использованию сторонних программ, то можете сделать следующие. Сжимаете раздел на максимально возможную величину, создаете новый раздел на появившемся нераспределенном месте (нужно, ибо без создания раздела при дальнейшем восстановлении нераспределенное место присоединится к С:). Затем запускаете восстановление по Alt+F10. После восстановления вы снова можете сжать раздел С: наполовину. Сжимаете. Удаляете созданный вами второй раздел (Windows не умеет присоединять нераспределенное место, которое находится впереди раздела). Снова создаете раздел уже на всем нераспределенном. Получаете два раздела: системный размером в четверть от первоначального и второй в 3/4. При необходимости операцию можно повторить. От второго раздела при желании можете отрезать кусок и создать еще раздел.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 июля 2010 09:32
Napster_A
2 июля 2010 21:34
#2704
хочу переустановить оригинальную винду со скрытого раздела
как отформатировать С?
как запутить с него установку?
ноутбук Acer Aspire 6920g
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G T5800 2.00GHz 4.00Gb GeForce 9500m GS Windows Vista SP2 32bit
GDenis
2 июля 2010 22:11
#2705
Napster_A,
Жать Alt-F10 во время POST БИОСа и системный раздел будет отформатирован, а ОС восстановлена.
alexzed
3 июля 2010 15:40
#2706
Восстанавливаю систему с помощью D2D (в состояние до покупки). Проблема в том что на ноутбуке разбит дисплей. Читается только верхняя левая часть экрана. Сложность в том что после перезагрузки сигнал на внешний монитор отключается и я не вижу чего просит от меня ОС. Первых два экрана проскочил комбинацией alt+д на третьем просит принять лицензионное соглашение тут и застрял. Мне бы скрины этих окон до полной установки или совет как перекинуть сигнал на внешний монитор.
Заранее спасибо.
Acer Aspire 7112WSMi, windows XP.
GDenis
3 июля 2010 16:23
#2707
А подробнее? Что было на экране?
padloyd
3 июля 2010 23:00
#2708
помогите... поменял серийный номер у windows 7 ... перегрузился и теперь при загрузке выскакивает acer erecovery management и спрашивает хочу ли я востановить заводские настройки... либо полностью либо с сохранением пользовательских данных.... или кнопка выход.... востанавливать нехочу ничего... нажимаю выход и ноутбук перегружаеца и апять по новой всё.... как отключить это всё... пытаюсь загрузица в безопасный режим... тоже самое... спрашивает как востановить настройки.... загружаюсь с флешки... немогу найти где из автозагруски убрать эту хрень... control.exe немагу удалить.. недаёт.. пишет што или защищён от записи диск или используеца программа кемто....
acer erecovery management v 7.5.12
fonar11
4 июля 2010 16:37
#2709
После нажатия ALT+F10 появляется бегунок Идет загрузка файлов Виндовс, после этого появляется экран воостановления системы и надпись Подождите минуточку...но это на очень долго, за всю ночь изменений не случилось, курсор от тач-пада работает.
Подскажите последовательность действий, которые помогут мне восстановить комп. ОС - ВИСТА НР
Модель ноутбука: Aspire 4720z
Serg20
5 июля 2010 23:41
#2710
Я себе поставил виндовс 7. с жесткого никаких скрытых разделов не удалял.как можно поставить предустановленную висту?с жесткого а не с диска.чтобы стало как при покупке с софтом и т.п. Нада чето в биосе нажать или какоето сочетание клавиш или как это сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G
5 июля 2010 23:52
#2711
Serg20, Acer eRecovery вам в помощь. Тут по этой технологии куча статей и есть тема на форуме
drakon537
6 июля 2010 15:08
#2712
Не у кого нет, образа диска восстановления для 5030 ?
Модель ноутбука: Aspire TimeLifeX 3820
Anne
6 июля 2010 18:33
#2713
eMachines E430 Windows Starter
Фирменная утилита Acer eRecovery Management не хочет создавать диски с заводскими настройками (пишет в статусе 0% даже после 1 часа "записи"). Программка выглядит иначе, чем на скринах в "Что нужно сделать после покупки ноутбука".
Неужели запись длится больше двух часов, и нужно подождать изрядное количество времени?
В чем может быть причина проблемы?
Модель ноутбука: eMachines E430; W7Starter; HD LCD 15,6"; AMD Sempron M100; Memory 2GB; HDD 160GB
Archearer
7 июля 2010 14:36
#2714
Вот такой новичковский вопрос: купил ноут, при первом запуске системы выскочила напоминалка eRecovery о том, что нужно создать диски восстановления ДО начала использования компа. Я как-то на это дело сначала забил, т.к. чистых dvd под рукой не было. Где-то неделю компом уже пользуюсь, наустанавливал всякого софта, в общем, система уже не является девственно чистой. Но вчера я вспомнил, что стоит создать эти диски и записал-таки их.
У меня получится в дальнейшем переустановить систему в ее первоначальном "чистом" состоянии со всеми работающими доп. функциональными клавишами ноутбука типа "яркость, громкость, быстрое вкл/откл wifi, тач-пада" или же при восстановлении могут возникнуть проблемы, из-за того, что "образ" был снял уже не с идеально новой системы?
Модель ноутбука: Aspire 7745G-434G64Mi
7 июля 2010 14:44
#2715
Если вы при создании дисков выбрали опцию "Заводское состояние системы" , то у вас на дисках именно заводской образ без ваших изменений.
Archearer
7 июля 2010 14:56
#2716
А у меня в меню вообще не так все выглядит. Там единственная кнопка:
Сообщение отредактировал Archearer - 7 июля 2010 15:05
7 июля 2010 16:19
#2717
Это не имеет значения - сделали образ системы и запишите еще диск с драйверами.
Anne
7 июля 2010 16:24
#2718
У меня такой же вид Acer eRecovery Management, как у пользователя в Сообщении #2714, но записывать диски с заводскими настройками не хочет. Помогите, пожалуйста, где загвоздка? Это может быть из-за драйверов? Привод работает (считывает информацию, записывает...)
GDenis
8 июля 2010 15:44
#2719
Anne,
Какую ошибку пишет?
Anne
8 июля 2010 16:54
#2720
GDenis,
Ничего не пишет, просто целый час в статусе 0%, уже пару дисков выбросила. Или образ тааааак долго пишется?
