Acer eRecovery и способы восстановления системы - 137 страница
8 июля 2010 17:32
#2721
Цитата: Anne
уже пару дисков выбросила.
Возьмите нормальные DVD R диски. Eсли ставили Алкоголика и DAEMON Tools, то удалите.
Сообщение отредактировал doctornig - 8 июля 2010 17:32
Anne
8 июля 2010 17:51
#2722
Виртуалок не ставила. Нормальные диски... какие считаются нормальными?
Драйвера и приложения программа записала, а образ системы ни в какую...
Сообщение отредактировал Anne - 8 июля 2010 20:42
Модель ноутбука: eMachines E430; W7Starter; HD LCD 15,6"; AMD Sempron M100; Memory 2GB; HDD 160GB
GDenis
8 июля 2010 18:03
#2723
Anne,
HidChk.zip (154 | 140.54 Kb)
Распакуйте и откройте от имени администратора. Нажмите Check и выложите скрин.
Anne
9 июля 2010 06:20
#2724
При нажатии Check выдал ошибку: Установка не выполнена.
Сообщение отредактировал Anne - 9 июля 2010 07:23
GDenis
9 июля 2010 09:22
#2725
Anne,
Откройте командную строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7
assign letter=M
Не закрывая ком строки, перейдите в проводник и найдите диск М. Посмотрите, есть ли в наличии папка ACERBOOT, и в этой папке посмотрите наличие файла sources\boot.wim.
Также посмотрите наличие папки C:\oem\preload\autorun или C:\acer\preload\autorun
Переходите в ком строку и введите:
sel part 1
remove
set id=27 override
exit
exit
Anne
10 июля 2010 16:19
#2726
GDenis,
Указания выполнила: файл sources\boot.wim. в папке ACERBOOT имеется, папка и файл C:\oem\preload\autorun тоже.
Что делать дальше?
Заранее благодарна за помощь smile
GDenis
10 июля 2010 16:39
#2727
Anne,
Найдите и откройте в блокноте файл eRyInfo.dat (находитсяв C:\Program Files\Acer\Acer eRecovery Management). Выложите его содержимое.
Anne
10 июля 2010 16:47
#2728
[FD_Disc]
DVD_Need=1
[eRecovery_Info]
AcerBootISOSize=0
FactoryDefaultSize=0
ApplicationSize=1712708941
[App_Disc]
DVD_Need=1
Сообщение отредактировал Anne - 10 июля 2010 16:50
Cashman-mail
11 июля 2010 17:56
#2729
Народ помогите плиз, BCD восстановил, стал работать альт+ф10 http://s004.radikal.ru/i205/1007/31/0140de122fdb.jpg[/img]
ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! на радикал это пункт 3
Сообщение отредактировал minos66 - 11 июля 2010 19:11
andy 51rus
11 июля 2010 18:06
#2730
побит бут сектор
попробуй так
1. Загрузись с установочного диска, выбери ”Repair your computer” (починить компьютер);
2. В следующем окне ОСь сама найдет установленные оси –
должна быть только одна, выбери ее и жми Next;
3. Далее загрузится экран с опцией восстановления системы (System Recovery Options).
Выбери пункт – "Startup Repair" (ремонт загрузки).
ОСь автоматически начнет искать проблемы, которые мешают ей грузится,
и автоматически их исправит.
4. Если интересно - изза чего баг - жми ”Click here for diagnostic and repair details”
5. Жми Close (закрыть), а затем Finish (завершить), и
после перезагрузки системы должна загрузится ось
Сообщение отредактировал andy 51rus - 11 июля 2010 20:57
Acer One AOD250-0Br (LU.S700B.086/131)
Acer 5739g- СЦ установил летальный исход
Acer 5745G-434G50Mi (LX.PTY02.131)
Cashman-mail
11 июля 2010 18:14
#2731
andy 51rus,
Это случается после нажатия альт+ф10
цель- восстановить первоначальное состояние компьютера
первой проблеммой была сама функция альт+ф10 (заменил файл bcd на скрытом разделе)
не понятно куда теперь копать)
Koba Z Gablaya
11 июля 2010 20:54
#2732
Здравствуйте, сломался жесткий диск, я его заменил, в моем ноуте было предустановленный win 7 и доп софт. У меня Acer 5740, как мне быть как все восстановить?
11 июля 2010 22:42
#2733
По гарантии или нет?
Если меняли по гарантии, то в сервисе должны были образ ОС восстановить.
12 июля 2010 00:44
#2734
А что с диском и что восстановить нужно?
vitbud
13 июля 2010 15:28
#2735
Можно ли востановить завовские установки на ноутбуке,
таким каким он был на полке в магазине.
packard bill tj75
fr0z
14 июля 2010 12:13
#2736
eRecovery обновляет ОС и комп условно возвращается в те времена, когда он был куплен. грубо говоря новая и рабочая ОС. А могут ли при этой переустановке сохранится какие-либо ошибки или вирусы?
Просто вот такой вопрос. Имеется ли разница в работоспособности ОС, если я обновлю ОС с помощью eRecovery или же возьмусь переустанавливать ОС с диска. Или же это один и тот же процесс? (А что предпочитаете Вы?)
Сообщение отредактировал fr0z - 14 июля 2010 12:15
fordil
14 июля 2010 14:16
#2737
Добрый день, прошу прощения за глупые вопросы.
На харде есть скрытый раздел для восстановления с заводскими программами/настройками, нужно сделать диски восстановления. Когда я делаю эти диски на них пишется содержимое скрытого раздела? Если да, то зачем еще отдельно делать образ самого этого раздела? И еще, здесь написано как изменить содержимое раздела. Если я это проделаю, а потом запишу диски через еРековери, то на них уже будет образ системы с изменениями?
m4
14 июля 2010 14:28
#2738
Мне достался Acer Aspire One ZG5 от моего брата.
На нем , после многочисленных переустановок, сейчас стоит семерка. Я не знаю, был ли стерт скрытый раздел с винчестера. Подскажите, можно ли установить родную ХР и родные драйвера? Если нет, то как установить ХР и где взять драйвера для этой модели. По-поводу драйверов на форумах ничего толкового нет, кроме "попробуйте от D 150"... Посоветуйте хотя-бы где почитать, чтобы решить вышеперечисленные проблемы... Спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730G-844G32Bn
14 июля 2010 16:03
#2739
Если только они были на заводской системе.
Один и тот же.
Потому что пользователи сначала тупо сносят скрытый раздел, а потом заваливают форум вопросами где его найти.
Если нет опыта в этом деле, то настоятельно не рекомендуется заниматься редактированием, обычно это приводит к плачевным последствием.
Сообщение отредактировал doctornig - 14 июля 2010 16:04
fordil
14 июля 2010 20:55
#2740
Если я удалю скрытый раздел, я смогу с записанных заранее дисков восстановить систему?
