Acer eRecovery и способы восстановления системы - 145 страница
GDenis
23 августа 2010 02:29
#2881
Orbit495,
В скрытом разделе остались папки D2D\Images и D2D\Patch с файлами? В папке Images - файлы образа Вашей ОС
Orbit495
23 августа 2010 02:33
#2882
GDenis,
Images пустая, Patch один файл: Patch.bat. Содержание файла:
@ECHO OFF
exit
Я решил забить на eRecovery, а по простому использовать Acronis True Image.
Сообщение отредактировал Orbit495 - 23 августа 2010 04:30
Модель ноутбука: Acer Aspire One A150
aleqss
26 августа 2010 21:57
#2883
Помогите пожалуйста!
Компьютер Acer Aspire M5640, материнка GIGABYTE GA-EG41MF-US2H, скрытые разделы не трогал, о eRecovery не слышал, пока не припёрло. winked
Перестала загружаться Windows Vista Home Premium SP2 из-за ошибки Bad Driver. В тот же день комп сдох - пришлось поменять материнскую плату на неродную. Windows по-прежнему не грузится sad Решил восстановить винду из скрытого раздела PQService. Alt+F10 не работает после смеы м\п. Загрузился с диска с ERD Commander 6.0, там есть командная строка и проводник, восстановил MBR - теперь реакция на Alt+F10 такая:
Изменение параметров загрузки
Изменение параметров загрузки Windows для: Microsoft Windows Vista
Путь: \Windows\system32\winload.exe
Раздел: 2
Жёсткий диск: 45a3058d
[/NOEXECUTE=OPTIN ]
Ничё не понял, попытался всё сделать через ERD Commander - сделал раздел PQService активным и перезагрузился.
У меня всего 3 раздела: PQService, Acer(C:), Data(D:).
Загружается картинка с надписью Acer и надпись Please wait a moment....
Затем появляется такое окно:
INT 15
Load INT15 Driver error at x:\int15.sys
OK
После этого комп вырубается. Всё. recourse
Подскажите пожалуйста что делать.
Сообщение отредактировал aleqss - 26 августа 2010 21:58
Модель ноутбука: Acer Aspire M5640 не ноут но всё же acer
Dimkajkeeeee
27 августа 2010 00:31
#2884
Доброго Времени суток)) Парни вобщем я в ноутах не асс) Но тем не менее понимаю чуть чуть, Если конкретно всё объяснить) Такой вопрос) Купил ноут прожил он три года, полетел видиочип заменили) Стояла стандартная OC Vista Ну она не понравилась захотелось 7. Стал ставить 7ку все поставил но сначал диск был разделён на 2, не считая скрытых) Стал ставить 7ку случайно удалил 2 жесткий где всё было но это не важно) Вообщем этот раздел который я удалил он остался у меня болтаться про100 так) Решил я его сделать как был 2-ым разделом но ни в какую он не делался ни как) Дальше я увидел два скрытых этих раздела один около 10гб а другой 3.5гб я взял да удалил раздел который 3.5 гб всё у меня тот второй разде назначился и сделалось 2 раздела C и D но ноут стал работать с лагами очень хорошие лаги почему то но до этого на висте работал вобще хорошо) Вобщем как то что то можно сделать востановить или скачать этот раздел от куда нибудь и залить его обратно) Така я вот проблемма сейчас много игр не идёт много программ даже самое просто) Длинные нарды не хотят работать( Ну так то всё вроде) Парни выручайте) Ноут Acer Aspire 5920g
batoni
28 августа 2010 05:42
#2885
Не могу запустить восстановление системы с alt+F10 пробывал восстанавливать по статье, заливал mbr стандартный. ни в какую даже делал образ раздела PQSERVICE и заново заливал. ни в какую. что еще делать незнаю, но необходимо установить винду лицензионную, пробывал качать образы оемные ключ не принимает.. пожааалуйста помогииитее)))))
Я понимаю не я первый, не я последний кто создает такую тему, но кучу инфы перерыл кучу способов перепробовал, не помогает.
Модель ноутбука: 5820TG
Alfie
29 августа 2010 01:20
#2886
Добрый вечер, GDenis!
Вопрос остался открытым (сообщение 2818)
Версия NAPP изначально такая была! Файлы в скрытом разделе редактировал!
alt+F10 работает!!!
Сообщение отредактировал Alfie - 29 августа 2010 01:22
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5112
GDenis
29 августа 2010 02:51
#2887
Alfie,
Checkpq.zip (132 | 222.71 Kb) Распакуйте, запустите, жмите check и выложите скрин.
Цитата: batoni
725620
Какая ОС установлена (предустановлена)?
Dimkajkeeeee,
В этом разделе - IOArcade. Как установить - см FAQ (в самом конце статьи)
Сообщение отредактировал GDenis - 29 августа 2010 02:58
parowozik
29 августа 2010 15:07
#2888
была предустановленная виста. переустановил хр. при восстановлении заводских установок с дисков виста становится на диск д, хр на диске с осталась и запускается хр. помогите
Модель ноутбука: aser aspire 5520g GeForce 8600m GS ОС ХР Prof.
GDenis
29 августа 2010 16:57
#2889
parowozik,
Откройте командную строку и введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что написано?
parowozik
29 августа 2010 17:10
#2890
diskpart : не удалось обработаль параметры.
Для получения дополнительных сведений запустите diskpart /?
GDenis
29 августа 2010 17:18
#2891
parowozik,
После каждой команды жмите enter.
parowozik
29 августа 2010 17:24
#2892
раздел 1 расширенный 121 гб 8033кб
раздел 2 логический 121 гб 8064кб
раздел 3 основной 111 гб 121гб
GDenis
29 августа 2010 17:27
#2893
parowozik,
Для восстановления системы необходимо наличие основного раздела. Единственный основной раздел - 3, туда и восстанавливается система.
parowozik
29 августа 2010 17:34
#2894
так у меня всего 2 диска - с:) и д:). при восстановлении виста постоянно устанавливается на д:) даже при свободном с:) и не запускается??? заранее спасибо
GDenis
29 августа 2010 17:44
#2895
parowozik,
Неужели непонятно написал? У Вас один раздел основной, другой логический. Причем логический раздел - 2 (лежит на расширенном, который вообще первый). Разбивайте диск заново, без логических разделов. Сделайте 2 основных и восстанавливайте систему.
Alfie
29 августа 2010 19:37
#2896
GDenis, добрый день!
Выкладываю скрин!
aleqss
29 августа 2010 22:13
#2897
Уважаемый GDenis!
Обратите пожалуйста внимание на вопрос 2880.
Спасибо
GDenis
29 августа 2010 22:33
#2898
aleqss,
Добрый вечер. К сожалению, при смене материнской платы функция D2D Recovery работать не будет. Эта функция связана с БИОСом (загрузка драйвера Int15 и смена активного раздела по клавишам Alt-F10 - за это отвечает БИОС). Только замена на "родную" (от Acer) материнскую плату сохранит функцию..
Сообщение отредактировал GDenis - 29 августа 2010 22:41
Katia-v
30 августа 2010 15:53
#2899
Привет,
Подскажите пожалуйста.
Выполнила возврат к заводским установкам через аль+ф10. все нормально прошло, без ошибок. но после рестарта теперь все время запускается еРековери, только не то окошко что после аль+ф10, а другое, с выбором языка.
вобщем виста запускаться не хочет.
что делать в такой ситуации?
Сообщение отредактировал Katia-v - 30 августа 2010 16:55
GDenis
30 августа 2010 18:36
#2900
Katia-v,
Добрый вечер. Случай интересный :) (грузится образ первого диска восстановления и файл napp.exe, который лежит в этом образе) В консоли eRecovery жмите Alt-Home (или Alt-D) и в командной строке введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что написано?
PS. После каждой команды - Enter.
Сообщение отредактировал GDenis - 30 августа 2010 18:37
