Acer eRecovery и способы восстановления системы - 146 страница
Katia-v
30 августа 2010 22:54
#2901
Цитата: GDenis
Katia-v,
Добрый вечер. Случай интересный :) (грузится образ первого диска восстановления и файл napp.exe, который лежит в этом образе) В консоли eRecovery жмите Alt-Home (или Alt-D) и в командной строке введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что написано?
PS. После каждой команды - Enter.
Спасибо за ответ:)
написано:
partition 1 OEM 10 GB 1024 KB
partition 2 Primary 70 GB 10 GB
partition 3 Primary 70GB 79 GB
batoni
31 августа 2010 05:08
#2902
Ребят я кажется понял чо случилось у меня, сейчас лазил по скрытому разделу и папка RyTools пуста, вернее там 3 ини файла, где можно взять эту папку? версия NAPP 7.5 для виндовс 7. если вам не тяжело киньте ссылку в асю 725620
Модель ноутбука: 5820TG
GDenis
31 августа 2010 09:29
#2903
batoni,
Откройте файл boot.wim в папке Sources скрытого раздела архиватором 7z - увидите эту папку (Rytools)
azur
31 августа 2010 14:14
#2904
Здравствуйте. При создании дисков восстановления системы c заводскими настройками (ASER Aspire 9805), после успешной записи первого диска DVD, появляется ошибка E:\erFD_TmpFolder\RCD.DAT was not found и система виснет. При использовании дисков CD-R, запись первого диска проходит успешно, а после установки второго происходит его выброс и ошибка Code 2.
При запуске Alt+F10 восстановление заводских настроек проходит успешно, никаких проблем не возникает.
Что посоветуете?
Модель ноутбука: ACER Aspire 9805wkhi
GDenis
31 августа 2010 14:50
#2905
azur,
Откройте командную строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7
assign letter=M
Не закрывая ком строки, перейдите в проводник, зайдите в раздел М и скопируйте файл RCD.dat в папку E:\erFD_TmpFolder\
Возвращайтесь в ком строку и продолжайте:
sel part 1
remove
set id=27 override
exit
exit
Все.
PS. Сколько у Вас разделов? Почему временная папка на диске Е, а не D?
azur
31 августа 2010 15:15
#2906
2 винчестера по 120 г, разделов 3: ACER(C:), Локальный диск(D:) и ACERDATA(E:) при чем все в файловой системе FAT 32.
Разделы не изменял и не форматировал. ОС Windows XP Media Center Edition. Загрузка заводских настроек каждый раз проходит успешно(пробовал несколько раз).
Visionary
31 августа 2010 18:11
#2907
Здравствуйте!
Я разделил винт на 2 части (2 основных раздела). На одном сейчас винда стоит а на другом инфа нужная.
И я хочу попробовать установить стандартную винду которая шла с ноутом.
И тут возник вопрос: - Если я запущу восстановление (я еще ни разу не восстанавливал) то я могу как-нибудь указать путь к диску С или оно само туда поставится или как это все произойдет?.
Просто я не хочу терять инфу на втором разделе.
Acer 5740G-434G50Mi,i5Core 2,26Ghz/4GB/500GB/HD5650/Win7 Домашняя расширенная x64
Модель ноутбука: Acer 5740G
31 августа 2010 18:55
#2908
Да. Просто будьте внимательнее.
Visionary
31 августа 2010 19:15
#2909
А какое-нибудь предупреждение будет? типа: Вы действительно хотите восстановить систему на диске С... ну то есть какое-нибудь предупреждение там будет? я просто боюсь за инфу...
31 августа 2010 19:44
#2910
Угу, именно такое предупреждение и будет.
На всякий случай, всегда нужно делать бекап на внешних носителях.
Visionary
31 августа 2010 19:49
#2911
Я бы с радостью сделал бы резервную копию винта... но только так уж вышло что внешний винт на 500 гб забит под завязку.. и на ноуте винт весь забит=)... а купить еще один пока нету возможности...
Ладно... спасибо... сейчас сохраню самое наиважнейшее и буду пытаЦО=)
еще раз спасибо...
yuri_st
31 августа 2010 20:15
#2912
У товарища acer aspire 7738G
7-ка,кажется 64бит.
стала очень долго грузиться ось и медленно работать комп.зная,что человек не понимает в компах,
посоветовал вернуться к заводским настройкам.
У вас прочел,что при появлении экрана с надписью асер,надо нажать alt F10
далее в течение часа у него комп писал проценты восстановления,потом написал,что все ок.
НО:после нажатия на кнопку ОК, вышла надпись нажать CTRL ALT DEL
При исполнении этой команды опять зажигается экран с асером и просьба выполнить эту же команду.
(как он мне сказал,на экране при появлении надписи асер,идет загрузочная полоска,которая не доходит до конца
и останавливается.после чего и появляются CTRL ALT DEL)
комп пока на гарантии(8 месяцев прошло),и он возможно отнесет его в магазин
для ремонта.Но и ему скажут платить,ведь слетела ось,я так понимаю,а не железо испортилось.
может кто знает в чем тут могло быть дело?Или что делалось неправильно?
31 августа 2010 21:19
#2913
Ну почему платить, возьмут на диагностику, проверят - не исключено, что проблемы с железом.
yuri_st
31 августа 2010 21:34
#2914
исходя из его разговора по телефону с магазином,ему сказали,что восстановление оси платное.
А вот если не железо,то несколько обидно будетплатить за то что может быть сам бы мог сделать.Человек,как я говорил,в компах не понимает,ему что не скажи,все за чистую монету примет )
31 августа 2010 21:40
#2915
Блин, при чем здесь восстановление ОС: в сервисе пусть говорит, что бук не грузится, а там пусть сами разбираются. Распечатайте ему мануал, пускай штудирует. А по теме восстановления ждите GDenis, он вам растолкует, что можно сделать до похода в сервис.
yuri_st
31 августа 2010 22:06
#2916
а ему больше ничего и не остается говорить,как не грузится :)
просто, тут по гарантии в сервис не идешь. Отдаешь в магазин и тот сам уже отсылает для диагностики,ремонта и выяснения
причин поломки.
меня больше интересовало,если это из-за вируса или неправильно выполнил восстановление,то тут могут и счет выставить
уже не за ремонт,а за услугу.
спасибо за мануал.
подожду ответ GDenis
GDenis
31 августа 2010 22:14
#2917
yuri_st,
Добрый вечер. Проблема или в загрузчике скрытого раздела, или в образе boot.wim.. Ноутбук у Вас под рукой? Установочный диск с Win7 есть?
yuri_st
31 августа 2010 22:21
#2918
увы,ноутбук не у меня.
а усстановочного диска при покупке и небыло.
а как мог загрузчик в скрытом разделе испортиться,если человек даже о программах типа акронис не слышал,
а уж в образ образе boot.wim лезть и подавно... ?
у него просто в один день ноут стал грузиться минут по 20-ть.
я ему предложил скопировать его фотки с диска С на Д,чтобы не потерять при восстановлении и объяснил как сделать.
1гб копировалось более получасу....предварительно написав,что копирование будет идти 20 часов.
(с его слов)
Сообщение отредактировал yuri_st - 31 августа 2010 22:27
GDenis
31 августа 2010 22:32
#2919
yuri_st,
В среде Windows пусть откроет командную строку от имени администратора и введет (после каждой команды - enter):
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7
active
exit
exit
Перезагрузка ничего не нажимая.
yuri_st
31 августа 2010 22:37
#2920
Цитата: GDenis
В среде Windows
сейчас у него вообще никакой среды.
включает комп.высвечивается окно асер и в этом же окне (я сам не видел) какая то бегущая полоска типа загрузки,
до конца не грузится,останавливается на 3/4 длины и потом пишет наберите CTRL ALT DEL.
я советовал обратно повторить восстановление алт ф10. не помогло.все так же.
Сообщение отредактировал yuri_st - 31 августа 2010 22:39
