Acer eRecovery и способы восстановления системы - 149 страница
serega0406
4 сентября 2010 19:28
#2961
GDenis,
Да, без ошибок! Вроде успешно!
Модель ноутбука: Acer Ferrari One 200
GDenis
4 сентября 2010 19:31
#2962
serega0406,
Еще одну вещь забыл совсем.. Опять в консоли в ком строке введите:
X:\rytools\bootsect /nt60 R:
exit
Перезагрузитесь.
serega0406
4 сентября 2010 19:36
#2963
После X:\rytools\bootsect пробел нужен?
GDenis
4 сентября 2010 19:38
#2964
serega0406,
да
serega0406
4 сентября 2010 19:39
#2965
GDenis,
Видимо я всё-таки ошибся.....После bcdboot J:\windows я не поставил пробел!
GDenis
4 сентября 2010 19:40
#2966
serega0406,
поэтому и спрашивал... Там должно быть подобие "success"
serega0406
4 сентября 2010 19:43
#2967
Щас возможно повторить команды:
bcdboot J:\windows /s R:
bcdboot J:\windows /l ru-RU
exit
GDenis
4 сентября 2010 19:46
#2968
Повторите:
serega0406
4 сентября 2010 19:56
#2969
Цитата: GDenis
GDenis
Вроде получилось.. Боюсь пока сглазить......
GDenis,
Работает!!!!!!!!! Даже не представляете, как я вам благодарен!!!!! Я уже готов был на снос лицензионной системы! Огромное спасибо, Денис!
Mr.ЕkzZoO
4 сентября 2010 20:09
#2970
Здравствуйте. Я столкнулся с очень не приятной проблемой, хотелось бы услышать Ваше мнение. Купил ноут фирмы Acer. Разбил жестёкий диск. У меня получился диск С и диск Е. Системные дополнительные не трогал. Вчера решил воспользоваться программой рековери. Выбрал пункт востановления, где сохраняются пользовательские файлы. Но после выскочило 2 ошибки, ноут перезагрузился, и была ошибка, где предлогалось нажать клавиши Alt + Ctrl + Del, при нажатии окно перезагружалось, загрузка биоса и заново это окно. Далее решил попробовать исправить положение, когда биос загрузился, опять запустил рековери (Alt +F12) и выбрал пункт, где параметры полностью сбразываются до завода. ПРроцесс прошел нормально, без ошибок, ноут перезагрузился и тут вылезла другая ошибка. Можно как нибудь вернуть винду без переустановки? Или с загрузочного диска сделать один диск С и заново попробовать востановление?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542 G
GDenis
4 сентября 2010 20:13
#2971
serega0406,
Всегда рад помочь :)
Alt-F10
Можно. В консоли eRecovery (где предлагается восстановить систему) жмите Alt-Home или Alt-D и в ком строке введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишут?
Mr.ЕkzZoO
4 сентября 2010 20:34
#2972
Цитата: GDenis
Alt-F10
feel
Цитата: GDenis
diskpart
on computer: minint - atfaqvc
Цитата: GDenis
sel disk 0
Disk 0 is now the selected disk
Цитата: GDenis
list part
Partition ### Type Size offset
Partition 1 recovery 11gb 1024kb
Partition 0 extended 238gb 11kb
Partition 4 logical 238gb 11kb
Partition 2 Primary 101mb 249gb
Partition 3 Primary 48gb 249gb
Сообщение отредактировал Mr.ЕkzZoO - 4 сентября 2010 20:40
GDenis
4 сентября 2010 20:50
#2973
Mr.ЕkzZoO,
См. сообщение 2965.
Mr.ЕkzZoO
4 сентября 2010 21:16
#2974
Цитата: GDenis
См. сообщение 2965.
После ввода каждой строчки нажимал "enter" правильно?
Не получилось, выдаёт окно:
BOOTMGR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
Цитата: GDenis
Если не поможет - выполняйте восстановление заводской ОС.
Как выполнить это восстановление подскажите пожалуйста?
GDenis
4 сентября 2010 21:21
#2975
Правильно. Еще раз откройте ком строку и введите:
X:\rytools\mbrwrwin install overwrite X:\rytools\rtmbr2.bin
exit
Перезагружайтесь
А в консоли eRecovery разве нет 3-х пунктов? Первый - восстановление заводской конфигурации.
Mr.ЕkzZoO
4 сентября 2010 21:34
#2976
Не помогает, пробовал. Точнее восстановление проходит, идёт перезагрузка и выдаёт ошибку.
exit
Windows failed to starter. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1. Insert your Windows installation disc and restart your computer.
2. Choose your language settings, and then click "next"
3. Click "Repair your computer"
If you do not have this disc, contact your system administrator or computer manufactuter for assistance.
File: \Boot\BCD
Status: 0x000000f
Info: Am error occurred while attempting to read the read the boot configuration.
GDenis
4 сентября 2010 21:41
#2977
Mr.ЕkzZoO,
Личные файлы на диске есть? Или все можно удалять?
Mr.ЕkzZoO
4 сентября 2010 21:44
#2978
Винчестер разбит на С и E. С не жалко, а вот на Е мега важных файлов нету, но и стирать их как то жалко. Но если иначе никак нельзя.... recourse
Сообщение отредактировал Mr.ЕkzZoO - 4 сентября 2010 21:46
GDenis
4 сентября 2010 21:54
#2979
Mr.ЕkzZoO,
Тогда стирать не будем.. Странно. а когда команды вводили, ошибок не было? Все было успешным? Имею ввиду команды bcdboot и т.п.Попробуйте еще раз ввести команды (сообщение 2965) - после них такой ошибки быть не должно.
Mr.ЕkzZoO
4 сентября 2010 22:09
#2980
это буква L ?
пробелов нигде не должно быть?
Когда вводил, error не появлялся нигде, но когда ввожу
там появляется потипу менюшки, где буквы и напротив них описание...
