Acer eRecovery и способы восстановления системы - 150 страница
4 сентября 2010 22:11
#2981
Цитата: Mr.ЕkzZoO там появляется потипу менюшки, где буквы и напротив них описание... неправильно вводите.. bcdboot пробел J:\windows пробел /s пробел R: Цитата: Mr.ЕkzZoO это буква L ? да Цитата: Mr.ЕkzZoO пробелов нигде не должно быть? скопируйте команды прям из сообщения в блокнот и посмотрите, где пробелы! |
4 сентября 2010 22:56
#2982
Diskpart Microsoft …version 6.1.7600 …. On computer: MININT -0F8NVFQ sel disk 0 Disk 0 is now the selected disk sel part 2 Partition 2 is now the selected partition. del part DiskPart successfully deleted the selected partition create part primary DiskPart successfully in creating the specified partition format quick label="System Reserved" 100% completed DiskPart successfully formatted the volume assign letter=R DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point active DiskPart marked the current partition as active sel part 3 Partition 3 is now the selected partition assign letter=J DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point exit Leaving DiskPart… bcdboot J:\windows /s R: Failure when attempting to copy boot files. bcdboot J:\windows /l ru-RU Failure when attempting to copy boot files. exit Теперь опять экран появляется с Ctrl+Alt+Del |
4 сентября 2010 23:03
#2983
Цитата: Mr.ЕkzZoO Failure when attempting to copy boot files. почему-то не дает скопировать файлы загрузки... Установочный диск с Win 7 есть? Грузитесь с него и выбирайте "восстановление - командная строка". Вводите там: diskpart sel disk 0 sel part 2 assign letter=R sel part 3 assign letter=J exit bcdboot J:\windows /s R: bcdboot J:\windows /l ru-RU Перезагружайтесь |
5 сентября 2010 00:24
#2984
Установочного диска нету, в комплекте ничего не шло :-( А если попробовать запустить с загрузочного диска, и соединить воедино диск, то рековери сможет востановить систему? Образ можно скачать откуда нибудь? Цитата: Mr.ЕkzZoO Failure when attempting to copy boot files. Иногда, там проскакивало очень много строк. Сообщение отредактировал Mr.ЕkzZoO - 5 сентября 2010 00:29 |
5 сентября 2010 00:31
#2985
Mr.ЕkzZoO, Проблема не в этом. Можно, конечно, и с диска восстановления попробовать (в той же консоли, где будет выбор языка, нажать alt-home или alt-D). Вводите те же команды. Можно заново создать разделы. Для этого запуститесь по alt-f10 и вызывайте ком строку. Вводите: |
5 сентября 2010 00:44
#2986
Ввёл. Вводить предыдущие команды не надо?... При полном востановлении в выборе раздела, размер раздела 0gb...но процесс запустился Сообщение отредактировал Mr.ЕkzZoO - 5 сентября 2010 00:44 |
5 сентября 2010 00:47
#2987
Mr.ЕkzZoO, Там не может быть 0Гб... Вводите команды правильно и внимательно читайте, успешно или нет! |
5 сентября 2010 16:52
#2988
GDenis, Цитата: nadegdamih Цитата: GDenis nadegdamih, Напишите версию NAPP, выложу acerboot для Вашей версии. Файлы в скрытом разделе от 5-ой. А вообще не знаю, какая NAPP была на этом ноуте... это мое предположение, что 5-ка. 5-ая. Напоминаю, у меня вообще не было скрытого... Я его сама создала, поменяла мбр, по статье записала туда текущую винду (виста хп ключ с наклейки). А вот Ерековери так и не запускаеться, т.к. нету в этом скрытом разделе acerboot.iso. Если выложите его, то буду очень признательна. |
6 сентября 2010 00:17
#2989
Прошу помощи. У тестя ноутбук Aspire 9410. Накачала Vista обновлений, потом компьютер больше не включился. Попытался восстановить систему. Горячие клавиши не работают. Дисков не прилагалось. Как вернуть машину в рабочее состояние. Спасибо! |
6 сентября 2010 02:34
#2990
Егор Андреевич, что происходит при включении ноутбука? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 сентября 2010 08:47
#2991
ЗДраствуйте у меня вот такая проблемма!!У меня Acer 4810tg! После востановления виндовс программой Acer eRecovery Management появился новый раздел жд PQSERVICE!! И после Alt+F10 не работает!! И с помощью Acer eRecovery Management тоже не востанавливает мол пишет что для вашего диска не установлена кофигурация по умолчанию!! Да этого случая всегда норм востанавливалась!! Чё теперь делать мне?? помогите! Заранее спасибо! |
6 сентября 2010 11:02
#2992
JaSper, Выложите скрин с "управления дисками". |
6 сентября 2010 11:23
#2993
http://s001.radikal.ru/i193/1009/7c/8fc5a4a692d7.jpg вот скрин |
6 сентября 2010 12:20
#2994
JaSper, Убирайте нераспределенное пространство в 9 Мб. Для этого откройте командную строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 sel part 0 extend sel part 3 extend sel part 1 remove set id=27 override exit exit Все. |
6 сентября 2010 16:57
#2995
Здравствуйте. Хотел поделиться впечатлениями (это копипаст моей истории с другого сообщения): Ноутбук Acer Aspire 5541G-303G25Mi Вчера заехал к другу помочь с проблемой. У него проблема в ноутбуке с перезагрузкой была. Но разговори совсем не об этом. Оказалось, что у него на ноутбуке установлена Windows XP, причем пиратская сборка, что-то со словами Loner Wolf или типо того. При загрузке волк вместо значка майкрофсофт и т.п. Установлено много стороннего софта типо плееров всяких (может это со сборкой устанавливалось). Установлен Nokia PC Suite - значит ноутбуком пользовался человек с телефоном Nokia. Установлена транслитерация и раскладка украинского языка. Отсюда я сделал вывод, что компьютером пользовались до покупки моим другом. Далее я попытался восстановить систему со скрытого раздела. Фигу Вам! Тот, кто установил XP, влепил его именно на скрытый раздел. Далее смотрим: на ноутбуке (в документации, наклейка и лицензионный код на дне) подразумевается Windows 7 Starter, когда в описании на сайте Windows 7 Home Basic x64 (по телефону тех поддержки мне так же сказали, про Home Basic). Кстати, вот еще один сюрприз. В фоновом режиме этот "чудо-XP" постоянно делает фото с веб-камеры с интервалом раз в 15-20 минут где-то. Куда это все дело попадает, остается только гадать (камеру с момента покупки друг залепил наклейкой, как только услышал звук "спуска фотоаппарата"). ------------------------------------------------------------ Итог: 1) Компьютером пользовались до покупки. 2) Установлена стороняя пиратская сборка Windows XP. 3) Загажен Recovery раздел, так что восстановить систему нельзя. 4) (..и самое интересное) с камеры втихую делают снимки ------------------------------------------------------------- Поскажите кто знает, как быть? Друг мой совершенно ничего не понимает в компьютерах, потому вот так вот и вышло. Я постараюсь с ним съездить в м-видео, в котором он покупал ноутбук и все там разъяснить. Я подумал, что доказательством того, что это не он вмешался в работу системы и т.п. может служить хотя бы то, что папка c:\Windows создана 28 мая 2010г (большинство программ установлено 28-29 мая - данные из Установка и удаление программ), в то время, как по чеку мой друг купил ноутбук 12 июня. Поскажите, как быть.. ----------------------------------------------------- Вот такая ситуация. Я подумал, может есть у кого-нибудь образы recovery дисков для этого ноутбука, и этот кто-то смог бы их выложить? Достать их с сайта Acer, насколько я понял, можно только платно. Хочется помочь другу, а то он совсем расстроился. |
6 сентября 2010 17:54
#2996
Репутация: 3 Сообщений: 77 |
Цитата: VorlonX Поскажите кто знает, как быть? Друг мой совершенно ничего не понимает в компьютерах, потому вот так вот и вышло. Я постараюсь с ним съездить в м-видео, в котором он покупал ноутбук и все там разъяснить. Я подумал, что доказательством того, что это не он вмешался в работу системы и т.п. может служить хотя бы то, что папка c:\Windows создана 28 мая 2010г (большинство программ установлено 28-29 мая - данные из Установка и удаление программ), в то время, как по чеку мой друг купил ноутбук 12 июня. Поскажите, как быть.. По идее, на основе даты покупки и дат создания и изменения файлов - можно было бы сдать товар обратно с боем (через суд). Вопрос только в том - как доказать что даты не менялись (может было изменено время в биос на момент установки системы XP). Думаю, что редакторы смогут ответить на этот вопрос! а вообще можно попробовать с нуля все установить... Сообщение отредактировал kiborg_32 - 6 сентября 2010 17:55 |
#2997
Цитата: VorlonX Поскажите, как быть.. Цитата: VorlonX Я постараюсь с ним съездить в м-видео, в котором он покупал ноутбук и все там разъяснить. Это самый разумный вариант и сделать это надо было сразу после покупки. |
6 сентября 2010 18:15
#2998
Сразу после покупки он мне не показывал свой ноутбук, а только на днях. Если добуду образы recovery дисков для этого ноута и все восстановлю, то и этого будет достаточно. Не поеду даже нервы тратить в магазин. Сообщение отредактировал VorlonX - 6 сентября 2010 18:16 |
6 сентября 2010 22:38
#2999
Цитата: VorlonX Если добуду образы recovery дисков для этого ноута и все восстановлю, то и этого будет достаточно. А вам, что очень нужна предустановленная Windows 7 Starter или обрезанная Home Basic? Тогда ищите оригинальный образ и активируйте ключиком с днища. |
6 сентября 2010 23:07
#3000
Ну, на днище ключ от starter'а, так что я бы ему starter поставил. Но я хочу надыбать оригинальные образы recovery дисков для этой модели ноутбука. У меня у самого на Emachines и на скрытом разделе есть данные для восстановления и копию на 2 диска я делал. А у друга раздел с данными для восстановления потерли, соответственно привести его в состояние "только что купил и первый раз включил" не могу. Это к тому, что если есть тут владельцы Acer Aspire 5541G-303G25Mi, отзовитесь пожалуйста... Нужны образы ваших recovery дисков. |
