Acer eRecovery и способы восстановления системы - 148 страница
2 сентября 2010 12:55
#2941
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
GDenis спасибо за помощь. Но мне повезло... С Вин 7 не загружалось потому что ДВД Ром заглючил. Но я вспомнил об старом образе этого ноута сделанным Акронисом. Там как раз было три раздела диск С + MBR + PQSERVICE. С помощью акронис восстановил эти образы. Так у меня заработала комбинация Alt + F10 с ее помощью легко вернул заводскую висту с дровами и утилитами. В любом случае огромное спасибо за вашу помощь! З.ы. новичкам на будущее всегда создавайте сразу после покупки обраps всех разделов акронисом (хранить можно на внешнем жестком) ну и диски с заводскими настройками, что по умолчанию просит сделать Acer Erecovery --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5738ZG/Intel Pentium Dual-Core Processor T4200/3 GB DDR3/250GB HDD/512mb Nvidia G105M |
2 сентября 2010 16:21
#2942
Ребят,у меня такая проблема,на моем acer aspire m3300 стояла windows 7,я решил попробовать усановить windows xp,все получилось,система отлично работает,но сейчас хочется обратно семерку,и блин,пользуясь дисками acer erecovery система не хочет устанавливаться,пишет что недостаточно места на диске,на этапе,когда должен форматироваться диск C и копирование данных не выполняется Помогите разобраться,хочу семерку обратно |
2 сентября 2010 16:37
#2943
grovler, Скрытый раздел есть? Раздел System Reserved есть? Загрузитесь с первого диска восстановления и в консоли жмите Alt-Home или Alt-D, в командной строке введите: diskpart sel disk 0 list part Что там написано? |
2 сентября 2010 17:10
#2944
System Reserved есть. Все сделал как вы сказали,в итоге получилось: Microsoft DiskPart version 6.1.7600 /// On computer: MININT-1GHI6GD Disk 0 is now the selected disk. Partition#### Partition 4 OEM 13GB 31kb Partition 1 Prim 101Mb 13 Partition 2 Prim 141Gb 14 Partition 3 Prim 142Gb 156 Да,и сразу признаюсь,что форматнул все разделы когда xp устанавливал,кроме system reserved,может этого делать не надо было,хотя один раз у меня нормально семерка восстановилась |
2 сентября 2010 17:32
#2945
grovler, Раздел OEM четвертый или это опечатка? |
2 сентября 2010 17:34
#2946
Нет,не опечатка,действительно четвертый...я просто акронисом долго с разделами занимался чем то непристойным |
2 сентября 2010 17:42
#2947
grovler, Поставьте чистую Win 7 в раздел 141 Гб без активации, драйверов и т.п. Просто выполните установку (так проще для установки стандартной MBR). Далее восстановим нормальную структуру диска и все восстановите. Сообщение отредактировал GDenis - 2 сентября 2010 17:42 |
2 сентября 2010 17:48
#2948
Просто в комплекте с ПК не было дистрибутива семерки,а только две двд болванки,с acer erecovery. От куда можно взять дистриб семерки чистый,не подскажете? И как я понимаю,после установки чистой версии,скрытый раздел будет создан автоматически и структура hdd будет полностью восстановлена? |
2 сентября 2010 17:53
#2949
Цитата: grovler И как я понимаю,после установки чистой версии,скрытый раздел будет создан автоматически и структура hdd будет полностью восстановлена? нет, не так Дистрибутив ищите в сети, здесь ссылки не выкладываем.. Но все-таки попробуйте сделать так: 1. Опять загрузитесь с диска восстановления (первого) и зайдите в консоль eRecovery 2. Жмите Alt-Home (Alt-D) и в ком строке вводите: diskpart sel disk 0 list vol Напишите, что там. Может и без переустановки сделаем.. |
2 сентября 2010 18:09
#2950
volume 0 E Recovery UDF DVD-ROM 4023 Health volume 1 C NTFS Partition 141 Health volume 2 D NTFS Partition 142 Health volume 3 F Remov 0 volume 4 G Remov 0 volume 5 H Remov 0 volume 6 I Remov 0 volume 7 J Remov 0 volume 8 PQservice NTFS Partition 13GB Hiden |
3 сентября 2010 14:40
#2951
Здравствуйте! Помогите, чем сможете!!! Купил на днях нетбук ACER Ferrari One 200. Стояла на нём лицуха Win 7 домашняя (расширенная). Была необходимость поставить XP. В общем сделал загрузочную флешку и начал устанавливать XP на другой диск (не судьба было сначало посмотреть совместимость семёрки и XP Не удается выполнить чтение с выбранного загрузочного диска. Проверьте указанный путь и исправность оборудования диска. Дополнительные сведения о требованиях к параметрам жесткого диска см. в документации по системе Windows и документации по имеющемуся оборудованию". Я так понимаю у меня затёрся файл BOOT.INI!!! Но как его править, если ни одна система не грузится? Через консоль восстановления ничего не выходит, так как он требует пароль администратора, а я его не успел поставить |
3 сентября 2010 14:48
#2952
serega0406, Для запуска Win7 войдите в консоль eRecovery (по alt-f10) и жмите alt-home (или alt-D) и в ком строке вводите: diskpart sel disk 0 list part Посмотрите, какой по счету раздел с ОС и System Reserved на 100 Мб. Должно быть: System Reserved - 2, OC - 3. Если так, то вводите далее: sel part 2 active exit exit Перезагружайтесь. |
4 сентября 2010 18:42
#2953
Цитата: GDenis Посмотрите, какой по счету раздел с ОС и System Reserved на 100 Мб. Должно быть: System Reserved - 2, OC - 3 Да, действительно, так оно и есть! Далее сделал всё как вы написали, перезагрузился и всё.....сначала Не помогло короче.. Сообщение отредактировал serega0406 - 4 сентября 2010 18:43 |
4 сентября 2010 18:49
#2954
serega0406, В той же консоли (eRecovery по alt-f10) опять вызовите ком строку (alt-home) и введите: X:\rytools\mbrwrwin install overwrite X:\rytools\rtmbr2.bin exit Перезагружайтесь. |
4 сентября 2010 19:04
#2955
Цитата: GDenis X:\rytools\mbrwrwin install overwrite X:\rytools\rtmbr2.bin это всё прописывать в одной строке? |
#2956
serega0406, да и внимательно! |
4 сентября 2010 19:05
#2957
Не помогает |
4 сентября 2010 19:11
#2958
serega0406, В той же ком строке введите: diskpart sel disk 0 sel part 2 del part create part primary format quick label="System Reserved" assign letter=R active sel part 3 assign letter=J exit bcdboot J:\windows /s R: bcdboot J:\windows /l ru-RU exit Перезагружайтесь. Если не поможет - выполняйте восстановление заводской ОС. |
4 сентября 2010 19:22
#2959
Пишет: BOOTMGR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart |
4 сентября 2010 19:26
#2960
serega0406, когда команды вводили, все без ошибок и успешно? |
