Acer eRecovery и способы восстановления системы - 178 страница
25 января 2011 00:13
#3541
GDenis, при чём тут активаторы если проблема в самом Асере с его Рековерами !!! у меня полная лицензия Висты с её и перехожу...а проблему решил прописал смд вот это и всё гуд)))bootrec/fixboot лучше помог бы а не умничаешь ыыы ну и за твою фразу спс хоть кто то откликнулся)))хоть и не по теме !!!! |
25 января 2011 07:10
#3542
Цитата: borchaga лучше помог бы а не умничаешь ыыы Сами поняли, что написали? Цитата: borchaga полная лицензия Висты Причем здесь лицензионная виста, если пишете, что перешли на семерку? Как Вы на нее перешли? Гадать надо? Подобная проблема (загрузка скрытого раздела после установки семерки) есть при использовании активаторов - читайте тему! |
25 января 2011 15:17
#3543
GDenis, Укажи плиз ссылку на эту тему !!)) ну всё же причём тут активатор если я ставлю чистую Винду7 и после перезагрузки начинается такая чехорда... не активировав ещё её !!!!(допустим 30 дневная без активации)??? спс за ответ жду ссылку на эту тему спс))) |
25 января 2011 16:08
#3544
borchaga, Обсуждалось в этой теме - читайте внимательней. Цитата: GDenis есть при использовании активаторов - читайте тему! Во-первых, при установке новой ОС ставится стандартная MBR. Во-вторых, если при установке при выборе раздела скрытый раздел представлен как основной и не скрытый - загрузчик прописывается именно в этот раздел (добавляется к существующему). Отсюда и проблема. При использовании активаторов (включая встроенные в различные сборки) активным становится первый раздел по умолчанию, который и грузится постоянно при включении лаптопа. |
25 января 2011 18:29
#3545
Цитата: borchaga ставлю чистую Винду7 возможно дистрибутив не совсем чистый, а уже со встроеным лоадером. Я повторил ваши действия на ноуте и поставил чистый дистрибутив с сайта микрософт, диск С/ Acer и таких проблем с загрузчиком не возникло. Если у вас загрузился сначала eRecovery, значит ошибка в загрузчике... |
25 января 2011 20:18
#3546
Цитата: tixo Я повторил ваши действия на ноуте и поставил чистый дистрибутив с сайта микрософт, диск С/ Acer и таких проблем с загрузчиком не возникло. tixo, ну так и должно быть, поэтому человеку уже несколько раз сказали, что вся проблема в активаторе, а он этого не понимает, считая, что ОС с вмонтированным активатором это и есть Цитата: borchaga чистую Винду7 |
26 января 2011 03:40
#3547
Здравствуйте. Подскажите мне, пожалуйста. Мне должны принести персональный компьютер eMachines. Там была винда семерка, её удалили и поставили XP. Вот теперь хотят обратно поставить windows 7, резервные диски не делали. Можно как то восстановить винду? Насколько я знаю там есть скрытый раздел с виндой, так же как и на ноутбуках |
26 января 2011 13:53
#3548
Сегодня преобрел Acer Aspire Revo r3610. Поставка его идет с ОС Линукс, включил данное устройство и вылетает ошибка ОС. Далее при запускание я нажал Alt+F10( не сработало, тупо черный экран ждал 30 мин и нечего). Что делать что-бы восстановить прилагаемую в комплекте ОС?? В комплекте не было диска с дровами и ОС. Инструкция не на русском. |
27 января 2011 03:32
#3549
Цитата: chrome2 я знаю там есть скрытый раздел с виндой восстановите MBR и затем нажмите во время перезагрузки Alt+F10 см Сообщение отредактировал tixo - 27 января 2011 04:00 |
27 января 2011 10:05
#3550
tixo, Для предустановленной Win 7 патч брать . Цитата: Mesesik Поставка его идет с ОС Линукс Скорее всего, ноутбук без скрытого раздела... |
27 января 2011 12:35
#3551
Здравствуйте. По умолчанию, на ноуте стояла win7 HP x64. Снес, и поставил такую же, только х86. Скажите пожалуйста, можно ли как то вытянуть ПО и драйвера со скрытого раздела? |
27 января 2011 13:24
#3552
Muslimer, Можно. Откройте командную строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 assign letter=M Откройте проводник и зайдите в раздел М. Найдите папку M:\D2D\Images\.. Откройте с помощью архиватора 7z первый файл в этой папке. Извлеките папку OEM - нужные Вам драйверы и программы расположены в OEM\Preload\Autorun Вернитесь в ком строку и введите: sel part 1 remove set id=27 override exit exit |
27 января 2011 14:00
#3553
Спасибо. Все получилось. И еще вопрос. Нельзя никак сделать так, чтоб можно было установить eRecovery, и он так же брал все драйвера и ПО со скрытого раздела, как и во встроенной ОС? |
27 января 2011 14:10
#3554
Muslimer, Можно, конечно. Папку OEM копируйте в С раздел и ставьте eRecovery. Еще MBR от Acer установите. Цитата: Muslimer и он так же брал все драйвера и ПО со скрытого раздела Поправка. eRecovery берет все необходимое не со скрытого раздела, а с папки OEM диска С. Сообщение отредактировал GDenis - 27 января 2011 14:12 |
29 января 2011 03:08
#3555
Добрый день. Имеется ноут Acer Aspire 4920G. Необходимо восстановление Висты. На ноуте установлены были совместно ХР и Убунту. Раздел PQSERVICE цел. Восстановил МБР по местному гайду. При нажатии alt+F10 запускается утилита eRecovery, но выдаёт ошибку "Fail to get partion 3 drive letter". Далее запустил ноут, подождал пока запустится что то другое "похожее на Висту" и там выбрал командную строку, где выполнил следующее: diskpart sel disk 0 sel part 3 assign letter=F quit После рестарта ошибка сохранилась. list part пишет, что в 3 Partition: Type: OEM Size: 3072MB Offset: 230GB Как это можно исправить? Я так понимаю, что решение проблемы - это форматирование всех разделов, создание двух стандартных Acer и Data в NTFS, оставив при этом только PQSERVICE. Я прав? Не хотелось бы накосячить и удалить что то нужное, времени на исправления не много. Сообщение отредактировал awd777 - 29 января 2011 03:15 |
30 января 2011 18:13
#3556
Здраствуйте! Несколько дней назад упал Ferrari One. Винда начинала грузиться и практически сразу = 0xc000000f. Безопасные режими, востановления - всё приводит к одному и тому же крешу. Думал установить другую винду, пока пытался сделать загрузочные флехи наткнулся на ваш форум и тут узнал о такой штуке, как "Альт+ф10". Вот щас оно востанавливает... долговато востанавливает, уже 50%... Сейчас ведь всё будет работать ? да ? ))) только сейчас увидел эти ваши трюки с консолью востановления, я так понял если сейчас с автоматическим будут качели, то прийдеться обращаться к ручному, надеюсь поможете ) Еще захотелось снести 7 и поставить хр. Думаю с хр он дольше будет держать заряд и нагружать его я смогу больше, разве не так ? Самый лучший вариант для меня это ХР и 7 в одном флаконе, скажите это возможно на даном нетбуке ? Если да, пожалуйста опишите как это всё осуществить. Нуждаюсь в помощи, так как руки не от туда... |
30 января 2011 19:54
#3557
мдг, Проверьте жесткий диск на ошибки. Цитата: мдг это ХР и 7 в одном флаконе возможно. |
1 февраля 2011 21:38
#3558
Всем привет... Купил недавно лептоп от ACER...и возникли вопросы по поводу восстановления системы в случае ее полной недееспособности - запуск процесса восстановления из среды DOS. На сколько я понял прочитав последние 10 стр этой ветки, это возможно при нажатии комбинации ALT+F10 при загрузке компа.... При первой попытке это оказалось не возможным...проблема была такая же, что и у faust18: помогите пожалуйста восстановить windows 7 при нажатии Alt + F10: изменение параметров загрузки windows для windows 7 путь \windows\system32winload.exe раздел 2 жесткий диск 8b86b7e Благодаря совету уважаемого GDenis проблема была моментально решена установкой патча acermbrw7.zip [202,31 Kb]...Спасибо ему большое уже за это... На данный момент идет восстановление системы...цель...потренироваться и ознакомиться с специфическими проблемами этого прог.обеспечения... Второй ноут у меня ASUS K72...и там честно говоря вообще все грамотно сделано...и подобных проблем не возникает... Чего хочу добиться и что хочу проверить: Не знаю почему, но у меня HDD не разбит на элементы...один огромный 600GB диск D:\ и к нему 2 диска для восстановления и запуска... Я естественно хочу этот диск разбить...как минимум на 3 отдельных диска...разбивать буду через Acronis Disk Direktor... вопросы связанные с этим: Смогу ли я потом с помощью eRecovery восстановить систему так, что бы мною созданные диски и инфа на них не были затронуты...а восстановление прошло только на диск D:\ от которого было "отщеплено" свободное пространство и созданы дополнительные разделы... Или после восстановления Диск приобретет свой первозданный вид с одним разделом в 600GB... Или восстановление будет не возможно... ??? Перед началом всех экспериментов мною был создан образ всего ДИСКА (не разделов) через Acronis True Image...в этот образ соответственно вошли 3 раздела: 1. Раздел C:\ объемом 100МБ 2. Раздел D:\ объемом 600ГБ 3. Раздел E:\ объемом 13ГБ На сколько я понимаю, теперь эти разделы я смогу "Восстановить" на любой другой диск, скажем в случае, если я решу увеличить размер HDD, то это могло бы выглядеть так...покупаю новый HDD (скажем 1TB) устанавливаю его в лептоп...запускаю Acronis True Image в режиме BOOT CD...восстанавливаю на него эти 3 раздела...оставшуюся не размеченную и не распределенную память можно будет позже организовать в разделы...ВСЕ!!!...у меня большой Винт с оригинальной виндой! ЭТО СРАБОТАЕТ? По ходу своих экспериментов отпишусь о их результатах...пока что все не очень здорово... Восстановление встало на отметке в 85% (Обновление системы)...ааа нет...сдвинулось...короче буду следить... Буду очень рад вашим комментариям на мои предположения и ответам на мои вопросы... Ага...ну вот...система кажется восстановилась к заводским...идет первый запуск...жду;) Сообщение отредактировал Patrick83 - 1 февраля 2011 21:39 |
1 февраля 2011 21:52
#3559
Цитата: Patrick83 Я естественно хочу этот диск разбить...как минимум на 3 отдельных диска...разбивать буду через Acronis Disk Direktor... Лучше средствами Windows - через управление дисками, слишком много проблем после неаккуратного применения ADD. И почитайте мануалы: , , Сообщение отредактировал doctornig - 1 февраля 2011 21:54 |
1 февраля 2011 23:22
#3560
Цитата: doctornig Лучше средствами Windows - через управление дисками, слишком много проблем после неаккуратного применения ADD. Реально долго бил в бубен вокруг лептопа с ADD...в итоге разбил таки на 4 раздела...100+100+150+200+зона безопасности Acronis... Сейчас буду пробовать eRecovery... Предложенные ссылки пока не читал...а надо бы...тут 100 дел сразу делаешь... |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
