Acer eRecovery и способы восстановления системы - 186 страница
TourNorth
26 марта 2011 02:58
#3701
Написан список файлов BCD, BCD.Backup.0001, BCD.Backup.0002, BCD.LOG, Boot.SDI, ETFSBOOT.COM
У всех атрибут "A", но у BCD.LOG еще и "SH" есть.
GDenis
26 марта 2011 03:01
#3702
TourNorth,
Теперь в той же ком строке вводите:
attrib -s -h M:\boot\bcd
attrib -s -h M:\boot\bcd.Backup.0001
del M:\boot\bcd
ren M:\boot\bcd.Backup.0001 bcd
Если все успешно, вводите далее:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27
exit
exit
Пробуйте Alt-F10
TourNorth
26 марта 2011 03:10
#3703
Что-то поменялось. Пошла строка бегущая как при установке Windows(текстовая). Но сейчас на экране
Edit Windows boot option for:Windows Setup
Path: \windows\system32\boot\winload.exe
[ /MININT /REDIRECT ..... много чего написано... sources\boot.wim]
Enter=submit, ESC=Cancel.
Какую пилюлю есть, синюю или красную? :)
GDenis
26 марта 2011 03:12
#3704
TourNorth,
Резать красный провод :))) Жмите Enter и восстанавливайтесь, после восстановления эта надпись уйдет.
TourNorth
26 марта 2011 03:45
#3705
Все восстановилось наконец-та. Спасибо огромное. Можно в кратце рассказать что мы делали хоть? :)
GDenis
26 марта 2011 03:46
#3706
TourNorth,
Вернули на место старую загрузочную запись BCD скрытого раздела.
TourNorth
26 марта 2011 03:53
#3707
Я ничего не видел до этого про BCD. Есть ли здесь статьи про это?
GDenis
26 марта 2011 03:57
#3708
TourNorth,
Здесь нет. BCD
TourNorth
26 марта 2011 04:00
#3709
А bootsect.exe - Это вариант обновления MBR или что-то другое?
GDenis
26 марта 2011 04:03
#3710
TourNorth,
Утилита прописывает код загрузки для Bootmgr (Vista, Win 7) или Boot.ini (XP) в соответствующий раздел.
1369759
26 марта 2011 23:49
#3711
такой консоли нет!Либо я чего-то недогоняю
GDenis,
Такой консоли нет!, либо я чего-то недогоняю!
GDenis
27 марта 2011 00:11
#3712
1369759,
Ну как нет??
1369759
27 марта 2011 00:37
#3713
правда такой консоли в поныне нет!Либо я незнаю как её вызвать!
стоит Acer-ская программа по переустановке win7
Сообщение отредактировал 1369759 - 27 марта 2011 00:37
GDenis
27 марта 2011 00:47
#3714
1369759,
Тогда в этой консоли жмите Alt-Home или Alt-D и в ком строке введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишет?
1369759
27 марта 2011 00:57
#3715
фотография сына
GDenis
27 марта 2011 01:16
#3716
1369759,
Ну что, у Вас кроме скрытого раздела создан расширенный без логических дисков. Я так понимаю важных (личных) данных нет, посему делайте следующее:
1. Создаем разделы. для этого в этой же консоли в diskpart вводите:
sel disk 0
sel part 0
del part
create part primary size=100
format quick label="System Reserved"
create part primary size=40000 (здесь можете указать свое значение для системного раздела, здесь 40000=40Гб)
format quick label=ACER
create part primary
format quick label=DATA
exit
exit
Перезагружайтесь и восстанавливайтесь по Alt-F10
1369759
27 марта 2011 01:33
#3717
Для вас 2 вопроса
независимо ли значение для системного раздела,т.е я должен здесь указать,сколько равен эквивалент моего винчестера(200000=200гб)?,
и что делать после перезагрузки(касается последнего :"Перезагружайтесь и восстанавливайтесь по Alt-F10")?
GDenis
27 марта 2011 01:39
#3718
Указывается размер создаваемого раздела
Перезагрузка и Alt-F10 при появлении логотипа Acer - восстановление заводских параметров
1369759
27 марта 2011 01:45
#3719
при зажимании этой комбинации-нет никакой реакции и вместо этого рагружается linux
GDenis
27 марта 2011 01:49
#3720
1369759,
А разделы создали?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
