Acer eRecovery и способы восстановления системы - 187 страница
1369759
27 марта 2011 01:51
#3721
и ещё возможно будет-ли изменить размер ,если я случайно ввёл не свой размер HDD,я как вы написали 40000
Сообщение отредактировал 1369759 - 27 марта 2011 01:51
GDenis
27 марта 2011 01:52
#3722
да, возможно
1369759
27 марта 2011 01:53
#3723
А можно ли установить не как вы написали,а с помощью стандартного,т.е. с диска?
GDenis
27 марта 2011 01:54
#3724
1369759,
да
1369759
27 марта 2011 01:54
#3725
отсылка на размер:выполнить операцию снова,где написано 40000(инструкция по восстановлению),только вместо этого напсать 220000(свой размер винчестера)?
Сообщение отредактировал 1369759 - 27 марта 2011 01:55
GDenis
27 марта 2011 03:08
#3726
1369759,
Если хотите под системный раздел отвести весь размер диска, тогда вводите:
sel disk 0
sel part 0
del part
create part primary size=100
format quick label="System Reserved"
create part primary
format quick label=ACER
exit
exit
1369759
27 марта 2011 03:11
#3727
после ввода некоторых комбинаций вылезает Борода и при этом размер неизменяется!
Сообщение отредактировал 1369759 - 27 марта 2011 03:32
GDenis
27 марта 2011 03:31
#3728
1369759,
Еще раз введите команды:
diskpart
sel disk 0
list part
Что написано?
1369759
27 марта 2011 03:34
#3729
GDenis
27 марта 2011 03:36
#3730
1369759,
Так закрывайте ком строку и восстанавливайтесь, разделы уже созданы. После восстановления прямо в системе расширите системный раздел на весь диск и все.
1369759
27 марта 2011 03:38
#3731
Ок,спасибо
Всё работает на ура, пишу с своего ноутбука спасибо GDenis!
Сообщение отредактировал minos66 - 28 марта 2011 18:41
Crafty
30 марта 2011 00:12
#3732
Извените если не в тему
Я слышал про скрытый раздел HDD, типо там есть все родные драва, но как его открыть просто мне и-нет не позволяет скачать скорость маленькая
P.S. еще раз сорри если не в тему =)
Graf_Werwolf
30 марта 2011 00:57
#3733
всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой, после разных экспериментов с ОС на нетбук acer asripe d255 поставил на него сборку зверя ХР, но на этой ОС нет многих утилит что были на 7 Винде, как мне ее вернуть? Диск с: system reserved пустой и занимает 100Мб всего лишь, подскажите как мне быть. Зарание большое спасибо.
З.Ы. просто весь форум прочитать это очень долго
Модель ноутбука: aser aspire one d255
unnnamed
30 марта 2011 13:23
#3734
Хотел узнать пароль на eRecоvery. Для чего произвел след. операции:
1 Access the Diskpart command prompt. Acer stores custom eRecovery passwords on your computer in PQService, a hidden rescue partition. Locating this partition requires accessing the Diskpart utility from the command prompt. Diskpart allows you to run a scan on your hard drive and bring up hidden partitions.
To access Diskpart, go to "Start" and type "cmd" in the Search bar to bring up the black command prompt box, and then type "diskpart" at the prompt to switch to a Diskpart prompt. Depending on your computer, a new command prompt may open with the Diskpart prompt.
2 Scan your computer configuration. At the Diskpart prompt, type "rescan" to run a system configuration check. When the scan finishes, you will receive a message informing you the scan is complete. At the command prompt, type "list disks" to bring up available disks and then type "select disk 0."
3 Locate the hidden partition. At the command prompt, type "list partition" to view a list of partitions on your disk. Locate the partition with no name and a size of approximately 10 GB. At the command prompt, type "select partition (number)."
4 Determine the partition type and unhide the partition. The hidden PQService partition will be either a type 27 or a type 12 partition. If the partition is type 27, unhide it by typing "set id=07 override," and if a type 12, then unhide it by typing "set id=0B" at the command prompt.
5 View PQService partition. Return to the disk containing PQService by typing "select disk 0" at the command prompt, and then type "list volume" to view the contents of the disk. PQService will be visible in the list, preceded by a number. Type "select volume (number)" and then assign PQService a new drive letter so you will be able to open and view it from your computer interface window. At the command prompt, type "assign letter=f."
(Источник: http://www.ehow.com/how_5838444_reset-acer-erecovery-password.html)
Хорошо, узнал. Теперь имею проблему: Диск PQSERVICE стал видимым, стоит первым С:, диск с операционкой стал D: а диск с датой стал E:. С помощью liveCD и Акрониса диску PQSERVICE задал тип 0х12, никакого эффекта. Скрыл его, опять ничего. Соответственно при загрузке компа инфа считывается с PQSERVICE, так как он теперь С:, и грузит с него винду. Причем частично с D: (бывший диск с операционкой) а частично с PQSERVICE, что выражается кучей ошибок при загрузке системы.
Скрыть с помощью команд
diskpart
sel disk 0
sel part 1
sel vol 1
remove (Пишет что выбранный том является необходимым для работы компьютера.)
set id=27 override
exit
Не помогло. Не может же он спрятать диск С:, на котором и работает текущая операционка.
З.Ы. MBR ставилась, безуспешно.
З.Ы.Ы. Ввел вышеперечисленные команды в ком. строке Восстановления системы (ребут, диск с Вистой, восстановление системы), он их принял. List volume показал что PQSERVICE скрыт. Опять ребут... и все по-старому.
Сообщение отредактировал unnnamed - 30 марта 2011 15:46
GDenis
30 марта 2011 22:00
#3735
Достаточно было почитать FAQ
Graf_Werwolf,
ALT-F10 работает? MBR устанавливали?
Crafty,
См FAQ (ссылка выше). Какая ОС предустановлена?
Graf_Werwolf
30 марта 2011 23:17
#3736
Цитата: GDenis
Graf_Werwolf,
нет не работает, при попытке создать Флэшку для восстановления MBR ничего не получилось
GDenis
30 марта 2011 23:50
#3737
Graf_Werwolf,
FAQ Копируйте нужную утилиту на флэшку. Грузитесь с установочного диска с Win 7 и выбираете "восстановление - командная строка". Вводите команду notepad - откроется блокнот. Используйте его как проводник и ставьте MBR, потом пробуйте Alt-F10 при загрузке.
unnnamed
31 марта 2011 11:47
#3738
Денис, подскажите пожалуйста в чем проблема. Как и писал выше, PQSERVICE стал видимым и стал диском С:. Я решил поступить так: зашел в ком. строку восстановления системы, прописал команды
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
exit
всё встало на свои места. По крайней мере list part показал что все как и надо. Установил систему (диск с чистой Вистой) на С: (Acer), система пошла. Когда она загрузилась, открыл Мой компьютер, и в нем вижу: С: (Acer), D: (Data) и E: (PQSERVICE). Все дальнейшие попытки спрятать диск не увенчались успехом. В связи с чем не запускается Alt+F10, так как PQSERVICE съехал.
GDenis
31 марта 2011 12:16
#3739
unnnamed,
Поставьте MBR от Acer FAQ
unnnamed
31 марта 2011 12:19
#3740
GDenis,
Ставил, при нажатии Alt+F10 выскакивает ошибка winload.exe.
Из ФАКа
Такое сочетание клавиш позволяет MBR выбрать в качестве активного раздела - первый (PQService).
У меня-то PQService не первый а третий.
Вот что выдает list
DISKPART> list part
Раздел ### Тип Размер Смещение
Раздел 1 Основной 10 Gб 1024 Kб
Раздел 2 Основной 68 Gб 10 Gб
Раздел 3 Основной 68 Gб 78 Gб
Раздел 4 OEM 3072 Mб 146 Gб
DISKPART> list vol
Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения
Том 0 F DVD-ROM 0 б Нет носит
Том 1 G OFFICE12 UDF DVD-ROM 554 Mб Исправен
Том 2 E PQSERVICE FAT32 Раздел 10 Gб Исправен Системны
Том 3 C ACER NTFS Раздел 68 Gб Исправен Загрузоч
Том 4 D DATA NTFS Раздел 68 Gб Исправен
DISKPART>
Сообщение отредактировал unnnamed - 31 марта 2011 12:30
