Acer eRecovery и способы восстановления системы - 22 страница
20 января 2009 13:01
#422
AlienD, в командной строке (от имени администратора) вводите команду xcopy D:\files\*.* N:\*.* D:\files\ - для примера папка, где лежат файлы. Насчет erecovery... понимаете ли, все это связано. В общем, верните файлы на место и попробуйте (после перезагрузки) записать factory dvd. А там посмотрим, что может быть. |
20 января 2009 13:30
#423
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
20 января 2009 16:13
#424
AlienD, перезагрузитесь и запустите файл (который я Вам выслал, для открытия скрытого раздела) от имени администратора. Постом опять повторите копирование. |
20 января 2009 16:30
#425
скопировал - не помогло. по поводу этого патча - так и должно быть после перезагрузки диск опять становится скрытым ? и еще почему то от имени администратора он не хочет его делать видимым, только если просто запустить. |
20 января 2009 16:46
#426
AlienD, так я Вам и пишу, что все делается в командной строке... В проводнике он невидим (если запускать патч от имени администратора). После перезагрузки он становится невидимым. Выполните патч от имени администратора, зайдите в командную строку (от имени администратора) и выполните xcopy |
20 января 2009 16:50
#427
файлы скопировал, перегрузил , запустил ревавери процесс подготовки встал на 99 и висит уже минут 10 Сообщение отредактировал AlienD - 20 января 2009 16:51 |
20 января 2009 17:01
#428
вроде пошел процесс записи) |
20 января 2009 17:13
#429
AlienD, я Вам попозже патч напишу - (исправит ошибки и перепишет скрытый раздел). |
20 января 2009 17:29
#430
GDenis, исправит ошибки чего ? первый диск записал, а второй не хочет - не видит болванку...странно... и еще по поводу этих битых секторов, как быть ? написано что после их исправления надо либо форматить полностью все, либо патишеном сиправить в таблице класетов эти бэды Сообщение отредактировал AlienD - 20 января 2009 17:31 |
20 января 2009 17:49
#431
AlienD, ошибки скрытого раздела.. только не надо партишн!!! Давайте, я Вам патч допишу (заканчиваю) и проблема должна исчезнуть.. |
20 января 2009 18:35
#432
так бэдов то не остлось - я ж писал их прогой исправил HDD Regenerator, осталось что то сделать с винтом ибо он трещит и свистит, когда чтение видимо затрагивает место где они были (даже когда я записал первый диск рекавери - винчестер издавал непонятные слуху звуки) Сообщение отредактировал AlienD - 20 января 2009 18:37 |
#433
как второй диск записать ? и почему то при нажатии записать диск с драйверами и программамми (это по идеи должен быть третий диск) вылетает окно с подготовкой файлов и через несколько секунд пропадает Сообщение отредактировал AlienD - 20 января 2009 18:39 |
20 января 2009 19:11
#434
AlienD, диск надо менять - об этом я Вам уже писал. Программа считывает не сектора, а файлы, на них расположенные. Как Вы думаете, почему я попросил убрать файлы со скрытого, а потом обратно их поставить?? Ничего Вы не исправили... Application CD тоже просто так не записывается. Сначала извлекается со скрытого раздела "образ", распаковывается на диске, потом подготавливается для записи. В связи со всеми событиями, очень Вас прошу открыть скрытый раздел (используйте патч), скопируйте все (!!) файлы скрытого раздела в укромное место, и запустите от имени администратора этот патч patch.exe (240 | 133.93 Kb). Ничего не делайте, просто ждите.. (может потребоваться время, я там написал) Система перезагрузится автоматически. После этого пробуйте снова записать. Если опять не получится - будем действовать более жестко :) (вышлю другой патч) |
20 января 2009 19:12
#435
GDenis, диск со стандартными заводскими настройками таки получилось записать (2 DVD), а вот диск с архивом драйвером и приложений не получается - вылетает окно с подготовкой файлов и через несколько секунд пропадает получилось записать без патча, но только 2 диска. так вы все таки настаиваете на его использовании ? Сообщение отредактировал AlienD - 20 января 2009 19:16 |
20 января 2009 19:25
#436
GDenis, почему вы так не верите моим словам по поводу того что я исправил битые сектора, а следовательно и саму информацию которая находилась в них прогой HDD Regenerator ?))) приведу описание этой программы: "HDD Regenerator - уникальная программа для восстановления жестких дисков. Программа практически как де-факто входит на все реанимационные диски. Популярность её очень высока, так как реально работает и позволяет часто реанимировать жёсткий диск с битыми секторами. Много лет не обновлялась. Описание: Программа устраняет физические повреждения (сбойные сектора) с поверхности жесткого диска. Она не прячет сбойные секторы, а действительно восстанавливает их! Почти 60% всех поврежденных жестких дисков имеют неправильно намагниченную поверхность. Наши исследователи плодотворно трудились и нашли специальный алгоритм последовательностей сигналов низкого и высокого уровня. Эти сигналы генерируются программой и изменяют поврежденную поверхность. Даже низкоуровневое форматирование не может справиться с такой задачей! HDD Regenerator восстанавливает сбойные секторы перемагничиванием. Почти 60% жестких дисков поддаются восстановлению программой. Как результат, поврежденная и нечитаемая информация будет восстановлена без всякого влияния на уже существующие данные. Так как программа работает исключительно на физическом уровне, тип операционной системы не имеет значения. Логическая структура жесткого диска не изменяется и файловая система может содержать секторы, помеченные как сбойные, даже если жесткий диск уже восстановлен и не содержит повреждений. Для удаления этих отметок переразбейте диск на разделы или воспользуйтесь преимуществами PowerQuest PartitionMagic (функция Bad Sectors Retest)." |
20 января 2009 19:31
#437
AlienD, :))) я Вам верю. Да вот только eRecovery еще сомневается :) Запускайте патч и потом поговорим :) |
20 января 2009 19:34
#438
GDenis, сейчас только сохраню инфу на всяк случай с скрытого раздела |
20 января 2009 19:36
#439
GDenis, и еще может проще по аське разбираться, чем писать здесь никому не нужные вопросы |
20 января 2009 19:39
#440
Цитата: AlienD а следовательно и саму информацию которая находилась в них прогой HDD Regenerator ?))) Ну мил человек! Ваша "чудодейственная" прога никогда не могла "исправлять" инфу на сбойных секторах. Да впрочем, сами ПОЧИТАЙТЕ.![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
