Acer eRecovery и способы восстановления системы - 21 страница
GDenis
19 января 2009 04:31
#401
fedq, образ закатан программой imageit 4 или 5 (в зависимости от версии NAPP). В скрытом разделе есть папка rytools (если предустановленная система - виста), а там программка iitt.exe (imageit test) с помощью которой и можно посмотреть образ.
fedq
19 января 2009 08:57
#402
GDenis,
Спасибо попробую
AlienD
19 января 2009 12:15
#403
GDenis, система стоит заводская (виста), не стал сносить ее; функция D2D при загрузке работает. А вот с mbr дела обстоят хуже: cделал все как надо, поместил файлы в папку C:\Acer, запустил Acer.bat, но в конце он выдает:
Installing MBR...........Error while writing to RTMBR.BIN
Пробовал через командную строку, там он вообще пишет что файл не найден.
19 января 2009 12:23
#404
AlienD, Распакуйте ACER_MBR.zip (312 | 35.01 Kb) в папку C:\Асer и просто запустите MBRwrWin (просто мигнет командная строка). Вроде все...
Сообщение отредактировал minos66 - 19 января 2009 12:23
GDenis
19 января 2009 12:30
#405
AlienD, запустите этот патч (от имени администратора) mbr.exe (277 | 188.04 Kb) Хотя, mbr у вас в порядке... (раз загружается D2D). Пробовали восстановить заводскую конфигурацию?
И акронис снесите...
Вдогонку. Запустите этот файлик pq.exe (302 | 187.7 Kb) и вышлите скриншот содержимого диска N: (откройте в проводнике)
Сообщение отредактировал GDenis - 19 января 2009 13:49
johnson
19 января 2009 18:36
#406
Цитата: GDenis
johnson, запустите от имени администратора командную строку. Команда
bcdedit /enum all
Может понадобится 2 скриншота... Постараюсь как можно скорей сделать патч и выслать.
GDenis, по Вашей инструкции получаем
С Уважением, Johnson.
GDenis
19 января 2009 18:45
#407
johnson, ок, картина становится более-менее ясной :) Я должен все протестировать на своей машине, потом вышлю Вам файлик, чтобы все исправить..
AlienD, как у Вас? Решением может быть:
1. Восстановление заводской конфигурации;
2. Переустановка eRecovery.
И все-таки жду скрин... :)
Сообщение отредактировал GDenis - 19 января 2009 18:48
AlienD
19 января 2009 18:50
#408
Вообщем вчера решил проверить винт на ошибки (смущало меня то что при создании образа скрытого раздела акронис ругался что у меня битые сектора) в итоге мои предположения оправдались на винте были битые сектора:
Сообщение отредактировал AlienD - 19 января 2009 18:55
AlienD
#409
AlienD
19 января 2009 19:04
#410
Поискал в инете прогу которая исправляет сектора - нашел HDD Regenerator. Решил с помощью нее исправить ошибки на своем винте. Процесс занял приличное время, пртрещал - на том месте где были сбои - винт крихтел свистел и трещал - но все таки получилось исправить битые сектора.
Сегодня утром решил попробывать сделать образ скрытого раздела акронисом (т.к. сектора были исправлены и все должно было получится) - создал 2 образа, но опять же на том месте где были сбои - винт издавал непонятные звуки.
Теперь по поводу восстановления заводской конфигурации - пробывал делать и до того момента как исправил сектора и после исправления: система восстанавливается (как при битых секторах так и после их восстановления) - но результат по прежнему нулевой - рекавери не хочет писать диски.
AlienD
19 января 2009 19:09
#411
Теперь вот насчет вашего патча, запустил его и вот что получил:
я не особо разбираюсь поэтому хз что все значит что там написано
Файл pq.exe тоже запустил и вот его скрин:
Насчет переустановки eRecovery пробовал - все равно не помогает
AlienD
19 января 2009 19:13
#412
Собственно проблема так и осталась не решенной.
Меня теперь волняует винт - может все дело в нем ? Ведь с самого начала рекавери не хотел писать диски, следовательно я предполагаю что винт был изначально с битыми секторами. Но теперь я вроде исправил их - но все равно нет результата с записью дисков. Может отнести ноут по гарантии в магазин пока еще действует она? Или уже поздно нести т.к. я химичил с секторами. Собственно вопрос в следующем: как быть ?)
GDenis
19 января 2009 19:15
#413
AlienD, acronis, видать, медом намазан...:)) Из скрытого раздела файлы просто копируются в надежное место. Винт - форматируйте (полное форматирование) и снова проверяйте на bads. Потом будем восстанавливать
D2D, хотя здесь я уже написал по этому вопросу.
AlienD
19 января 2009 19:34
#414
Так все таки надо было или нет исправлять битые сектора ?
GDenis
19 января 2009 19:36
#415
AlienD,я бы диск поменял.. А по поводу "хичил - не химичил", так об этом лучше не говорить. И Акронис уберите!! Лучше перед сервисом восстановление по заводу сделать. Скажите в сервисе, что recovery не пишет диски, проверил на сбойные сектора - видимо, в этом проблема. Пусть проверят.
AlienD
19 января 2009 20:50
#416
Ну вряд ли они мне винт поменяют, максимум что сделают так это переставят все ПО
AlienD
19 января 2009 23:43
#417
GDenis, да дело в том, что ошибок то уже нету - я их самостоятельно устранил с помощью проги HDD Regenerator. Поэтому что на нем есть битые сектора нету смысла говорить - их то уже нет! Следовательно даже если сошлюсь на то что сектора битые, после проверки выяснится что нет и не станут менять его.
fedq
20 января 2009 00:53
#418
GDenis,
Подскажите как открыть 60R4G901.WSI Что причастна программка iitt.exe (imageit test) я ещё год назад понял
GDenis
20 января 2009 03:57
#419
:) так за год могли бы и разобраться :)) файл dsi там есть?
GDenis
20 января 2009 04:05
#420
AlienD,
eRecovery-то все равно не работает :) Попробуйте переместить файлы rcd.dat scd.dat swcd.dat со скрытого раздела куда-нибудь и вернуть их обратно, потом запустить erecovery опять и записать диски. Кстати, а на hdd пишет образ??
Сообщение отредактировал GDenis - 20 января 2009 05:09
