Acer eRecovery и способы восстановления системы - 23 страница
20 января 2009 19:40
#441
AlienD, к сожалению, я ее убрал пока :( Думаю, некоторые вопросы будут полезны и другим :) Я потом мусор удалю.. |
20 января 2009 19:45
#442
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
minos66, ну а как вы тогда объясните то, что раньше акронис не мог создать образ скрытого диска и выдавал ошибку E000101F4, а после применения этой проги - сумел таки создать образы ? |
20 января 2009 19:50
#443
AlienD, это не в секторах дело :) Я вроде бы уже Вам доказал на примере, о чем пишет minos66. Файлы, которые не смогла прочитать программа, были перемещены в другое место (программы-регенераторы обычно просто "метять" сбойные сектора и информация в дальнейшем туда не пишется). После этого программа их прочитала. |
20 января 2009 19:53
#444
GDenis,диск с архивом драйверов и приложений как я понимаю тоже должно записать рекавери или я чего то не понимаю ? |
20 января 2009 20:00
#445
Цитата: AlienD GDenis,диск с архивом драйверов и приложений как я понимаю тоже должно записать рекавери или я чего то не понимаю ? да |
20 января 2009 20:04
#446
странно винт трещит и свистит, надо что то делать - иначе такое предчувствие что он может загнуться в скором времени |
20 января 2009 20:12
#447
GDenis, если весь винт форматнуть, это проблема с секторами и этим треском и свистом исчезнут ? |
20 января 2009 20:15
#448
GDenis, запустил ваш патч, работал - работал и бац синий экран смерти и комп на перезагруз пошел в итоге диск с дровами по прежнему рекавери не хочет писать Сообщение отредактировал AlienD - 20 января 2009 21:20 |
20 января 2009 22:15
#449
Цитата: GDenis dsi dsi НЕТ |
21 января 2009 02:28
#450
Цитата: AlienD патч, работал - работал и бац синий экран смерти на каком этапе? У Вас серъезная проблема с винчестером.. несите в сервис. Можно, конечно, и форматнуть, но это вряд ли поможет. Посмотрите, что у вас есть на скрытом разделе. |
21 января 2009 02:29
#451
Цитата: fedq dsi НЕТ тогда не открыть, только развернуть куда-нибудь и там смотреть |
21 января 2009 13:42
#452
Johnson, еще одна просьба: напишите полные имена файлов bcd.* в папке boot и в папке D2D скрытого раздела. Также напишите даты их создания/изменения Еще лучше будет, если вышлите мне все файлы bcd.* из папки boot и папки D2D скрытого раздела. (просто закатайте их в архив) Сообщение отредактировал GDenis - 21 января 2009 20:44 |
21 января 2009 21:56
#453
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Цитата: GDenis Johnson, еще одна просьба: напишите полные имена файлов bcd.* в папке boot и в папке D2D скрытого раздела. Также напишите даты их создания/изменения Еще лучше будет, если вышлите мне все файлы bcd.* из папки boot и папки D2D скрытого раздела. (просто закатайте их в архив) GDenis, Вот все что есть с BCDPQService.zip (275 | 31.72 Kb) --------------------------------------------------------- С Уважением, Johnson. |
21 января 2009 23:00
#454
GDenis, видимо все таки понесу его в сервис, только такой вопрос к вам: что лучеш им сказать ? так и сказать - не пишет диски восстанавливающие; винчестер с перебоями работает (видает синие экраны с ошибкой, трещит и свистит) - т.е. произведите мне замену винта на новый )) ??? и еще попутно такие вопросы: - могут ли они как то вычислить что я проводил манипуляции с секторами винта ?? да и вообще как они определят что это заводской брак винчестера и надо заменить его на новый? - вопрос по поводу остального железа в ноуте : что сделать чтобы они там никоем образом не заменили новые железяки на б/у ??? вроде где то слышал что можно прогой типо евереста определить все устройства (в том числе их ide №) и заскринить их, чтобы потом проверить??? |
21 января 2009 23:42
#455
Цитата: AlienD вроде где то слышал что можно прогой типо евереста определить все устройства (в том числе их ide №) и заскринить их, чтобы потом проверить??? можешь Еверестом. Цитата: AlienD да и вообще как они определят что это заводской брак винчестера и надо заменить его на новый? существует специальное оборудование для тестирования винчестеров Цитата: AlienD что лучеш им сказать ? говори как есть, то что там битые сектора правил можешь опустить, а то точно скажут что у тя руки кривые и ты сам всё сломал Сообщение отредактировал sdwig - 21 января 2009 23:44 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
22 января 2009 05:29
#456
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Помогите решить проблему При вкл бука окно windows boot manager : Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem: 1 Insert your Windows installation disk and restart your computer. 2 Choose you language settings and then click Next 3 clik "Repair your computer" If you do not have this disk, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance. File: \windows\system32\boot\winload.exe Sttus: 0xc0000000e Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt. Alt+F10 так же не работает хотя я никакую ХР не ставил, просто слетела Vista. как я могу исправить MBR если у меня factory defeault disc сломался, нет диска с дистрибутивом, но есть целый скрытый раздел(который почему то теперь С:) а два других раздела полностью чистые??? --------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620-1A1G16Mi Vista Home Basic |
22 января 2009 12:12
#457
johnson, почти все сделал, прошу прощения за задержку... с одним "ключем" проблемы. jako6, у Вас та же проблема (с bcd, а не с mbr). Есть возможность залезть в папку boot скрытого раздела? Вы уж постарайтесь :) и вышлите мне файлы, имена которых начинаются с bcd, предварительно закатав их в архив. |
23 января 2009 06:20
#458
johnson, ну что, продолжаем пробовать? :)) bcd.exe (243 | 212.76 Kb) - запустите от имени администратора. Здесь поменял параметры загрузки, проверил у себя - все работает. Правда, не значит, что у Вас обязательно заработает.. Если не получится снова - будем редактировать bcd on-line :) После перезагрузки (автоматической), обязательно жмите alt-f10 (причем сразу после появления заставки acer и несколько раз!) Восстанавливайте заводскую конфигурацию. |
23 января 2009 12:16
#459
Цитата: GDenis Есть возможность залезть в папку boot скрытого раздела? Сделал так: на флешке создал загрузочный Acronics Director Suite 10, подключил ее и переносной USB HDD, и скрытый раздел полностью скопировал на него. Потом подключил жесткий к РС и скопировал файлы который Вы просили(скрин в комплекте). А что с ноутом) ??bcd.rar (203 | 10.76 Kb) --------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Acer Extensa 5620-1A1G16Mi Vista Home Basic |
23 января 2009 17:29
#460
jako6, с ноутом все нормально, просто в загрузчике ошибка (device=unknown), не знает, чего загружать :) Используйте тот же патч (в сообщении №458) |
