Acer eRecovery и способы восстановления системы - 24 страница
jako6
23 января 2009 17:39
#461
а как мне его запустить если нет ОС на жестком=)??
Сообщение отредактировал jako6 - 23 января 2009 17:56
Acer Extensa 5620-1A1G16Mi Vista Home Basic
jako6
23 января 2009 17:49
#462
Кстати, шарясь по скрытому разделу диска наткнулся на папку D2D, файлы в которой полностью совпадают с 2я двд Factory Defeault Disc которые я создавал для восстановления системы. почему только понадобилось 2 двд если размер не превышает 4.7 Гб......
Скажите если я нарежу содержимое этой папки на двд получу ли я Factory Defeault Disc feel ???
Сообщение отредактировал jako6 - 23 января 2009 18:09
naul
23 января 2009 20:05
#463
Здравствуйте! Очень нужна помощь. Имеется нетбук Acer Aspire One AOA-150 ( Win XP sp3). При запуске программы eRecovery не запрашиваеться создание пароля и вообще ничего , что указано в факе в этой статье http://acerfans.ru/faq/24-acer-erecovery.-polnoe-opisanie.html. Появляеться вот такое окошко
Как из этого попасть в меню создания резервных копий?
Acer Aspire One AOA150-Bk Black
johnson
23 января 2009 21:30
#464
Цитата: GDenis
johnson, ну что, продолжаем пробовать? :)) bcd.exe (4 | 212.76 Kb) - запустите от имени администратора. Здесь поменял параметры загрузки, проверил у себя - все работает. Правда, не значит, что у Вас обязательно заработает.. Если не получится снова - будем редактировать bcd on-line :) После перезагрузки (автоматической), обязательно жмите alt-f10 (причем сразу после появления заставки acer и несколько раз!) Восстанавливайте заводскую конфигурацию.
GDenis, Запускаем патч с правами администратора, автоматически перезагружаемся и нажимаем ALT+F10 несколько раз после появления застваки. Результат плачебный.
sad
С Уважением, Johnson.
GDenis
24 января 2009 04:38
#465
johnson, да.... запустите командную строку от имени администратора и введите
bcdedit -store C:\boot\bcd /enum all
Выложите скриншот. напишу нужные команды.
там же (надеюсь, папка tempbcd на диске D: с программой mbrwrwin.exe осталась?) введите
D:\tempbcd\mbrwrwin mount hd0:1 Z:
bcdedit -store Z:\boot\bcd /enum all
так же выложите скриншот.
GDenis
24 января 2009 04:46
#466
jako6, а загрузитесь с установочного DVD с вистой - восстановление системы - командная строка. Из нее и запустите. Если испытываете трудность - введите команду notepad и запустится блокнот, из которого можно запускать программы, как из проводника.
не совсем. Действительно, все файлы образа копируются со скрытого раздела на диски. Кроме них копируется папка patch и некоторые системные файлы. Первый диск делается загрузочным. У Вас первый диск в порядке, так что можете сделать только второй (он не загрузочный). Для этого посмотрите, какие файлы лежат в папке images на испорченном диске (по номерам). Переименуйте файл rcd.dat в rcd2.dat (он должен быть на втором диске). Смотрите, что еще есть на втором (дефектном) диске и все это копируете на новый диск. Пробуйте восстановиться еще раз. Если опять будет та же проблема - значит, дефектно записаны сами файлы образа в скрытом разделе..
GDenis
24 января 2009 04:51
#467
naul, судя по микроскриншоту (что смог увидеть :)) отсутствуют две вкладки в окне программы. Пароль запарашивается не всегда, однако он может быть создан по клику на основное окошко empowering technology (создат пароль). Попробуйте переустановить программу.
jako6
24 января 2009 06:12
#468
Нет такого(( Это единственный способ??
Эти DVD раньше работали значит файлы не поврежденные fellow
GDenis, не могли бы Вы по подробней объяснить процесс "ручного" создания этих DVD??? smile
То есть полюбому DVD должно быть две?
скрины дисков ACERBACKUP.rar (237 | 4.73 Kb)
Сообщение отредактировал jako6 - 24 января 2009 06:12
johnson
24 января 2009 11:14
#469
GDenis, вот что получаем – диск С:
Диск Z:
GDenis
25 января 2009 06:13
#470
bcd.zip (242 | 454 b)johnson,
надежда умирает последней... :)) Распакуйте и запустите этот сценарий от имени администратора (прописал команды для загрузчика). И проинсталлируйте заново mbr. Далее перезагрузка по alt-f10
johnson
25 января 2009 12:20
#471
GDenis,
Запустил под Windows с правами администратора Ваш сценарий. По ходу сделал 2 скриншота
(Ваш сценарий должен изменить параметры загрузчика только диска С - диска на котором стоит рабочая ОС?)
Затем с помощью MBRWRwin установил mbr. Перезагрузка и несколько раз Alt+F10.
Опять та же картина
naul
25 января 2009 15:05
#472
GDenis,
Спасибо! А где взять ? И еще , если можно, дайте пожалуйста ссылочку на какой-нибудь FAQ по переустановке этой программы.
Сообщение отредактировал naul - 25 января 2009 15:14
AlexeyStaf
25 января 2009 22:18
#473
Прошу прощения, если данный вопрос уже обсуждался где-то в теме, всю ее не читал.
Купил ноутбук 5630G. Пытаюсь сделать диски для восстановления. При записи дисков всегда выдается ошибка записи на диск. После нескольких попыток записался-таки диск с драйверами, а вот заводские настройки ни в какую не хотят. Причем ошибка выдается на разных стадиях.
Программу запускаю от имени администратора, во время выполнения ничего не делаю. Даже убил McAfee через диспетчер задач, который там болтается... Никто не сталкивался с подобным поведением? И что сделать, чтобы все получилось?
sdwig
25 января 2009 22:35
#474
AlexeyStaf,
какой привод в ноуте? просто так диски пишет нормально?
Acer Aspire 5720
25 января 2009 23:10
#475
Обсуждался. Вам все таки придется почитать тему (где то в середке). Сперва взгляните - достаточно ли свободного места на D:\ - надо не меньше 11 - 15Г.
DеNиS
26 января 2009 00:12
#476
Всем доброго времени суток! Вопрос такой: когда купил ноут, то создал factory defeault disc с помощью Acer eRecovery, потом систему несколько раз переустанавливал и сочетание клавиш alt+F10 перестало работать (про это я уже почитал, что можно восстановить их) и теперь решил вернуться к первоначальной винде...Если я восстановлюсь с factory defeault disc, у меня MBR тоже восстановится и alt+F10 будет работать???
Acer Aspire 7520G--AMD Turion 64x2 1.9GHz--GeForce 8400M G 256Mb up to 1024Mb--3Gb DDR2--HDD 160Gbx2--Vista Ultimate SP1 32bit
Acer Aspire 6930G--Intel Core 2 Duo P8400 2.26GHz--GeForce 9600M GS 512Mb up to 1791Mb-4Gb DDR2--HDD 320Gbx2--Vista Home Premium SP1 32 bit
sdwig
26 января 2009 00:21
#477
DеNиS,
без родного mbr и первоначальной разбивки разделов этот диск скорее всего окажется бесполезным
Acer Aspire 5720
GDenis
26 января 2009 05:59
#478
конечно восстановится! На то он и factory disk :)
это не так. Разбивка раздела не играет совершенно никакой роли.
GDenis
26 января 2009 06:27
#479
johnson, не могу понять, что не так... дистанционно довольно сложно определить. На скрытом загрузчик в порядке. Можно сделать все радикально - новая установка системы (чистая) с удалением 2 и 3-го разделов и их новым созданием (прямо в программе установки). Не забудьте только сохранить все нужные файлы перед этим. Установить можно без ввода ключа - в биосе уже все прописано и система встанет без проблем. Потом инсталлируете mbr и перезагружаетесь.
GDenis
26 января 2009 06:42
#480
johnson, а со скрытым разделом ничего не делали? Из загрузчика убрал все лишние ключи - все равно там не корректно прописано и судя по скриншоту на русском, а так как там winre буржуйская - пишет кубиками :). И еще, на диске D: что-то установлено?
