Acer eRecovery и способы восстановления системы - 233 страница
13 июля 2012 01:51
#4641
denislim, MBR восстановите, Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июля 2012 21:55
#4643
Забир, У Вас ошибка ввода/вывода на устройстве. Попробуйте вытащить и вновь вставить в разъем жесткий диск. Разделы чем создавали? Цитата: Забир вначале поменял метку 3-его раздела на System Recovery. Правильная метка - System Reserved Сообщение отредактировал GDenis - 15 июля 2012 21:55 |
15 июля 2012 21:57
#4644
Акронисом, вроде 10-ым, давно было это. Про метку спасибо, сейчас постараюсь исправить. |
15 июля 2012 21:59
#4645
Забир, И разделы создавайте штатными средствами. |
15 июля 2012 22:06
#4646
После ввода команды list volume метка System Reserved отображается неполностью (System Rese), это не принципиально или все таки что-то не то? Если я эти два логических диска (70 Гб и 380 Гб) соединю, возможно поможет? |
15 июля 2012 22:08
#4647
Цитата: Забир отображается неполностью Не обращайте внимания. Цитата: Забир Если я эти два логических диска (70 Гб и 380 Гб) соединю, возможно поможет? Не надо ничего объединять, просто удалите их и создайте вновь штатными средствами. |
15 июля 2012 22:12
#4648
Также через командную строку? Если не затруднит, не могли бы написать какие команды необходимо использовать. |
15 июля 2012 22:19
#4649
Забир, diskpart sel disk 0 sel part 4 del part override sel part 5 del part override sel part 0 del part override create part extended create part logical size=70000 format quick label=ACER create part logical format quick label=DATA exit exit |
15 июля 2012 22:22
#4650
Спасибо большое, сейчас попробую. К сожалению тот же результат. |
16 июля 2012 00:05
#4651
Забир, Цитата: GDenis Попробуйте вытащить и вновь вставить в разъем жесткий диск. |
16 июля 2012 20:24
#4652
16 июля 2012 21:14
#4653
Забир, Проверяйте диск на ошибки, например, программой Victoria. |
17 июля 2012 20:36
#4654
17 июля 2012 21:50
#4655
Забир, Установите IDE Mode в сетапе биоса. Выберите правильный канал. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2012 18:58
#4656
18 июля 2012 19:59
#4657
Забир, Дальше - покупайте новый HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2012 20:46
#4658
Хмм. Всего 319 дефектов. При том что, просто не могу восстановить заводскую ОС, хотя проблем не было с HDD до восстановления. Хотелось просто заводскую ОС, но похоже придется качать с торрентов. |
20 июля 2012 03:55
#4659
Цитата: Забир Хмм. Всего 319 дефектов. При том что, просто не могу восстановить заводскую ОС, хотя проблем не было с HDD до восстановления. Хотелось просто заводскую ОС, но похоже придется качать с торрентов. В вашем случае нужно менять жесткий диск. Количество дефектов возрастает лавинообразно. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 июля 2012 17:54
#4660
Все таки не понял причину замены жесткого диска. определяется БИОСом без проблем. До восстановления работал без пререканий, в Виктории пишет о каких-то 319 дефектах, недавно еще раз прогнал диск через нее, уже 296 дефектов. Согласно SMART'у с диском все отлично. Единственная проблема это невозможность восстановить заводскую ОС со скрытого раздела (ошибка 1117 (The request could not be performed because of an I/O device error)). Прошу объяснить, чего же я не понимаю. Сообщение отредактировал Забир - 20 июля 2012 17:58 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 15 гостей |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
| Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Acer eRecovery и способы восстановления системы | FuzzyL |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
