Acer eRecovery и способы восстановления системы - 25 страница
johnson
26 января 2009 10:21
#481
Цитата: GDenis
johnson, а со скрытым разделом ничего не делали? Из загрузчика убрал все лишние ключи - все равно там не корректно прописано и судя по скриншоту на русском, а так как там winre буржуйская - пишет кубиками :). И еще, на диске D: что-то установлено?
GDenis, единственное что делал со скрытым диском - я менял тип этого скрытого диска с 27 на тип OB с помощью программы Power Quest Partition Table Editor, чтобы посмотреть под windows что находится на нем. Затем перезагрузился и диск автоматически обратно стал скрытым. (так происходит только при заводской ОС). Иногда приходилось и в ручную скрывать этот диск с помощью Acronis Disk Director Suite 10 (когда ОС стояла не заводская). И последнее что делал - операции под вашим руководством. Больше ничего не делал.
С Уважением, Johnson.
johnson
26 января 2009 10:35
#482
Цитата: GDenis
johnson, не могу понять, что не так... дистанционно довольно сложно определить. На скрытом загрузчик в порядке. Можно сделать все радикально - новая установка системы (чистая) с удалением 2 и 3-го разделов и их новым созданием (прямо в программе установки). Не забудьте только сохранить все нужные файлы перед этим. Установить можно без ввода ключа - в биосе уже все прописано и система встанет без проблем. Потом инсталлируете mbr и перезагружаетесь.
GDenis, что-то не сообразил, Вы имеете в виду поставить windows не заводскую, а любую другую с диска, допустим Vista. 2 и 3 раздел я так понимаю - это мои рабочие разделы. Если я правильно понял в программе установки Vista я должен их удалить и создать новые рабочие разделы C и D, при этом скрытый диск не трогать. После этого я восстанавливаю MBR, перезагружаюсь и несколько раз ALT+F10. Если я что-то не так понял, то поправьте.
jako6
26 января 2009 10:40
#483
Цитата: GDenis
Первый диск делается загрузочным. У Вас первый диск в порядке, так что можете сделать только второй (он не загрузочный)
К сожалению проблема как раз НЕ со вторым wink Как сделать диск загрузочным?? в NERO 9 можно???
Сообщение отредактировал jako6 - 27 января 2009 07:10
Acer Extensa 5620-1A1G16Mi Vista Home Basic
johnson
26 января 2009 10:55
#484
GDenis,
Еще вопрос метка тома и размер дисков C и D имеет значение для ERecovery? Или они могут быть практически любыми (главное что размер диска соответствовал необходимому для установки win).
GDenis
26 января 2009 11:27
#485
johnson,
тип раздела и размер не имеет значение, так как mbr от acer все восстанавливает, как надо (только размер остается, как был). Да, предлагаю поставить систему "с нуля", не трогая скрытый раздел. Размеры разделов 2 и 3 (диски C и D) задаете, какие Вам нужны, для eRecovery это не важно, лишь бы количество разделов было таким, как при покупке. Система должна встать уже активированной (если поставите Home Premium - такая была?). Можно вручную поставить все, что необходимо (также и mbr), включая empowering и eRecovery. После этого можно попробовать и скрытый раздел запустить..
jako6, второй диск - не загрузочный, так что можно просто (используя любую программу для записи дисков) записать на болванку папку images с оставшимися файлами (первая часть файлов - на первом диске) и файл rcd2.dat (просто переименовывайте rcd.dat) в корень диска.
AlienD, обращались в сервис-центр?
Сообщение отредактировал minos66 - 26 января 2009 11:56
johnson
26 января 2009 22:43
#486
GDenis,
Возник у меня вопрос - может быть он и есть решение моей проблемы.
В первые дни после покупки ноута я изменил размеры диска C и D, при этом сделал C- primary, а D - logical. (Какими были диски до этого не могу сказать - не обратил внимания)
Почитав вчера FAQ по Созданию скрытого раздела для предустановленной Windows XP AcerFans я заметил что там все диски PRIMARY.
А вот что у меня.
Стало быть и мне нужно сделать диски C и D PRIMARY ??
TroN
27 января 2009 02:04
#487
Здравствуйте!
У меня ноутбук модели Acer TravelMate 4202WLMi
В чем собственно проблема:
Запустил eRecovery, ввожу пароль, нажимаю System recovery, потом Restore factory defaults system, дальше говорит мол предупреждает что все слетит с диска С жму - да....
вроде начинает работать, т.е что то там копирует, показывает полоску загрузки и оставшееся время... и потом резко выскакивает табличка: Fail in processing data .... нажимаю - ОК, и тут выскакивает еще одна табличка: Cannot find file C:\preload.tag, жму - Ок, пишет тоже самое, только разница в том, что меняет название дисков, где он не может найти этот файл... вот три раза он показал что какой то файл отсутствует, и просто перезагружается ноутбук...
и при этом, уже винда не грузится, пишет такое вот сообщение: NTLDR is missing Press any key to restart
Хотел запустить еРековери потому что очень винда уж глючила, а теперь в итоге ни новой не поставил, ни старой больше нет
так самое интересное, что и в биосе не могу выстовить приоритет загрузок, т.е хотел поставить винду с диска, но не могу поставить загрузку с СD, т.е полностью не могу зайти в меню Boot
подскажите что делать?
27 января 2009 02:20
#488
Зайти то можете - поменять ничего нельзя (надеюсь, используете кнопки F5 и F6). Если так,то у вас стоит пароль supervizer на биос - посмотрите на вкладке Безопасность биоса.
TroN
27 января 2009 02:45
#489
В том то и суть, что могу всего лишь листать закладки... А что-либо изменить в них не могу, так как просто ничего не нажимается, при этом еще и динамик кричит :)
Насчет пароля, сепервизар: клиар
есть какие нибудь идеи? Что вобще можно сделать?
GDenis
27 января 2009 04:26
#490
johnson, абсолютно точно могу сказать, что не из-за этого.. Для программы восстановления главным является наличие разделов как таковых. Старые версии NAPP (3.2, 3.3 и 4.х.х.) действительно делали 3-й раздел логическим. но при смене их на primary - ситуация совершенно не менялась. После появления висты и версии NAPP 5, 6 и 7 - все разделы primary. Вы чем меняли размеры разделов??? Программу удалили или нет? Такое чувство, что какой-то загрузчик сторонний портит всю картину. У себя тестирую - все нормально, у Вас - картина не меняется...
GDenis
27 января 2009 04:32
#491
TroN, раз кричит динамик - проблема с железом... Повторно recovery запускается? Та же проблема возникает? По поводу загрузки с CD: так в биосе и не обзятельно выставлять, жмите при загрузке F12 (у Вас может и другая кнопка...) и выбираете, с чего загрузиться.
Сообщение отредактировал GDenis - 27 января 2009 04:39
TroN
27 января 2009 05:11
#492
Ну какая же может быть проблема с железом? Винда же полетела после запуска еРековери :)
Динамик писчит когда нажимаю кавишу, что бы войти в закладку бут...
Кстати, насколько я понял, это как то связано с супервизором...
Насчет загрузки с диска, пока иной возможности кроме биоса не вижу, нет больше других клавишь, вызывающих меню загрузки, как на Асусах например...
GDenis
27 января 2009 05:45
#493
TroN, странный человек.... Как Вы думаете, чем занимается программа eRecovery???? Первое, что она делает - format destination drive, только потом идет разворачивание образа на готовый раздел. Динамик писчит и при ошибках I/O (ввода.вывода), что такое биос знаете? Если грешите на supervisor, пароль спрашивает? Если не видите других возможостей загрузиться с CD. то повторюсь, жмите F12 при загрузке. Хотя не исключено, у Вас может быть другая клавиша...
TroN
27 января 2009 07:25
#494
Ну хорошо, допустим что вы правы...
тогда почему еРековери запрашивает файл preload.tag ?
что это за файл? Зачем искать файл на уже отформатированном диске?
обратите внимание, винда ведь не запускается только после запуска еРековери, а не после падения ноутбука :)
GDenis
27 января 2009 07:41
#495
TroN, ну давайте допустим :))) preload.tag - пустой файл, является меткой процесса восстановления (конечного его этапа). Этот файл создается программой eRecovery и если его нет, программа работать дальше не будет (это своего рода проверка на легитимность процесса восстановления). В Вашем случае - ошибка восстановления (причины - другой вопрос, может быть: ошибка в записанных данных, проблемы с винчестером или другими компонентами ноутбука и т.п.) и программа в результате не может найти метку (она не создана в результате ошибки) и завершает свою работу. В сценарии программы, если есть ошибка, в конце прописан reboot и fix mbr.
Сообщение отредактировал GDenis - 27 января 2009 07:49
johnson
27 января 2009 09:06
#496
GDenis,
Размеры менял прогой Acronis Disk Director Suite 10 (с загрузочного диска). На диске D ничего не установлено. Единственное, как-то раньше ставил XP на диск D, потом под акронисом без форматирования диска D, удалил основные файлы этого windows.
Ближе к выходным попробую поставить Vista c нуля, предварительно удалив и создав новые разделы. И уже под ней буду пробовать запускать скрытый раздел.
GDenis
27 января 2009 12:04
#497
johnson, ага, так и делайте. Да, в загрузчике у Вас и был прописан путь к диску D: (pqservice\windows\system32\...), который я исправил, но что-то упорно не дает ему (загрузчику) нормально работать.. В общем, ставьте висту, так же как и утилиты empowering technology и erecovery. Только потом пробуйте использовать скрытый раздел. Да, и после установки не забудьте проинсталлировать mbr (файл rtmbr.bin в папке rytools или для настройки скрытого раздела - rtmbr2.bin)
27 января 2009 12:56
#498
Скорее нет. Вы же говорите, что там Clear... Вы что либо в биосе менять можете? Включите ту же F12 для выбора загрузки (на вкладке Main). Сбросьте настройки Load Defoult Setting (что то в этом роде на последней вкладке). Пердерните аккумулятор, или просто грузитесь без аккума.
AlexeyStaf
27 января 2009 15:11
#499
Цитата: sdwig
какой привод в ноуте? просто так диски пишет нормально?
Привод PIONEER DVD-RW DVDRTD08RS ATA Device. Да вроде бы пишет :-)
Обсуждался. Вам все таки придется почитать тему (где то в середке). Сперва взгляните - достаточно ли свободного места на D:\ - надо не меньше 11 - 15Г.
Как оказывается в этой ветке только и обсуждаются проблемы, что не создается образ системы.
Места предостаточно, ноут можно сказать только что из магазина. Ладно, проще тогда сделать чем-нибудь другим образ системы или скрытый раздел не трогать :-)
GDenis
27 января 2009 16:14
#500
AlexeyStaf, скриншот пришлите с "администрирование - управление дисками"
Эту тему читают: 0 пользователей () и 24 гостей
