Acer eRecovery и способы восстановления системы - 26 страница
AlexeyStaf
27 января 2009 20:26
#501
Цитата: GDenis
AlexeyStaf, скриншот пришлите с "администрирование - управление дисками"
Вот вырезка:
GDenis
27 января 2009 20:43
#502
AlexeyStaf, явной "патологии" нет.. А на hdd backup делает?
Levas
28 января 2009 03:58
#503
Не устанавливается ерекавери на висте х64, есть способ решить эту проблему?
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G Core 2 Duo T5750(2.0Ghz), RAM 4Gb, HDD250Gb, GeForce 9500m GS DDR2 512mb, Vista HP x86
jako6
28 января 2009 04:37
#504
Цитата: GDenis
второй диск - не загрузочный, так что можно просто
GDenis, я оговорился, ошибка выскакивает на первом диске а второй двд который всего на 200 МВ забит как на зло целый wink
можно с помощью какой либо программы создать такой загрузочный диск? Просто пробовал создать в NERO 9 он требует указать путь к образу загрузчика (использовал предложенный по умолчанию) - ничего не вышло, у меня есть образ этого диска (с обходом ошибок чтения). Интересно можно его как нить отредактировать чтобы загрузчик остался а поврежденные файлы заменить?
Acer Extensa 5620-1A1G16Mi Vista Home Basic
GDenis
28 января 2009 04:53
#505
jako6, Microsoft Corporation.rar (262 | 1.08 Kb) распакуйте и используйте этот загрузчик (без эмуляции), а остальные файлы просто замените на рабочие
jako6
28 января 2009 11:46
#506
Цитата: GDenis
jako6, Microsoft Corporation.rar (1 | 1.08 Kb) распакуйте и используйте этот загрузчик (без эмуляции), а остальные файлы просто замените на рабочие
Все сделал как посоветовали:
CDBOOT: Cannot boot from CD - Code 5
Что не так smile
GDenis
28 января 2009 12:28
#507
jako6, приведите список файлов и папок с CD. Вполне вероятно, что поврежден образ cdboot.iso. Чтобы проверить - попробуйте открыть его в WinRAR. И еще один совет: при записи CD выберите "без эмуляции" и количество секторов "4", насколько помню, ошибка 5 с этим и связана...
Сообщение отредактировал GDenis - 28 января 2009 12:36
jako6
28 января 2009 17:34
#508
Понял fellow Там по умолчанию "1" стояло
такого файла вообще нет
Может быть глупый вопрос feel , но как вывести содержимое всех папок и файлов? скриншотить smile ???
GDenis
28 января 2009 21:19
#509
да хотя бы :) мне просто надо знать. какой у вас загрузочный образ. Сейчас просто запишите диск, как вы делали до этого, но с количеством секторов 4 и без эмуляции (загрузчик в предыдущем сообщении). Должно помочь.
пардон.. :) stcdboot.iso Если такового нет, то должен быть boot.wim в одной из папок.
Сообщение отредактировал GDenis - 28 января 2009 21:21
jako6
29 января 2009 07:02
#510
Есть файл Boot.wim в папке sources размером 175 015 Кб
сегодня попробую нарезать DVD....
AlexeyStaf
29 января 2009 07:45
#511
Оказывается привод писал диски "через раз". Странно как-то полчается, нейро писала-писала и редко глючила :-(
Чистка реестра в итоге помогла, как в FAQ написано. Спасибо, что откликнулись.
jako6
29 января 2009 13:12
#512
DISPLAY ERROR: String module not fo
GDenis
29 января 2009 13:23
#513
jako6, ? когда это появляется? До загрузки образа (до бегунка) или после?
Сообщение отредактировал GDenis - 29 января 2009 13:24
jako6
29 января 2009 13:55
#514
Конешно после загрузки диска smile
GDenis
29 января 2009 14:13
#515
jako6, да не диска, а образа! :) Бегунок висты был или нет?
Чтобы проверить образ, хотел бы знать, есть ли в скрытом разделе папка rytools?
Сообщение отредактировал GDenis - 29 января 2009 14:15
jako6
29 января 2009 14:33
#516
Странно.... сейчас еще раз попробовал factory default disc (на первом диске были повреждены 4 файла:
Ошибка;Win32;Ошибка в данных (CRC). (Код: 23);D:\IMAGES\C1R4T303.033
Ошибка;Win32;Ошибка в данных (CRC). (Код: 23);D:\IMAGES\C1R4T303.034
Ошибка;Win32;Ошибка в данных (CRC). (Код: 23);D:\IMAGES\C1R4T303.035
Ошибка;Win32;Ошибка в данных (CRC). (Код: 23);D:\IMAGES\C1R4T303.036
установилось гладко wink Finish, перезагрузка и та же ошибка как в Сообщение #456
Что это может значить??? не в дисках дело?
GDenis
29 января 2009 14:53
#517
jako6, как же гладко, если шибки в данных!? У вас есть установочный диск висты?
PS. вот как-то нить решения проблемы теряется, Вы на вопросы-то отвечайте :)
Еще раз хотел бы вас спросить:
Скрытый раздел есть?
Вам необходимо восстановиться с него?
Вам надо заново сделать диски восстановления?
У вас жесткий разбит только на 2 раздела (скрытый и С)?
Сообщение отредактировал GDenis - 29 января 2009 15:03
jako6
29 января 2009 17:02
#518
Скрытый раздел есть! PQSERVICE 9.766 GB FAT32
Поскольку диски восстановления не восстанавливают то ДА
Если я восстановлюсь со скрытого раздела то в этом не будет проблем
Нет, на 3. Еще ACER(69.64GB NTFS) и MEDIA(69.64GB NTFS)
Это появляется после бегунка.
Просто очень хочется поскорей разобраться в этой проблеме. Надеюсь Вы мне поможете wink
Сообщение отредактировал jako6 - 29 января 2009 17:05
GDenis
29 января 2009 18:00
#519
Этим и занимаюсь :) Сейчас сделаю кое-какие файлики и будем восстанавливаться. А пока запустите этот файл mbr.exe (246 | 188.04 Kb) от имени администратора и перезагрузитесь с нажатием alt-f10, чтобы войти в систему восстановления (может не все так и грустно :))
Tolstiy183
29 января 2009 18:17
#520
Доброго всем....
Купил себе асеr.. во всех софтовых делах полный нуль... комп запарил с темой записи восстановительных дисков..... неужели без них никак??
Реально диск с дровами еще понимаю.. виста у меня есть своя ... какие еще инфу он записывает на восстановительный диск??? 25 игр???
Эту тему читают: 0 пользователей () и 23 гостей
