Acer eRecovery и способы восстановления системы - 256 страница
borcov_1990
30 ноября 2012 20:12
#5101
http://m.vk.com/photo15396812_292893523?list=photos15396812
Все на фото...[b][/b]
виндовс вообще вообще не загружается. При перезагрузке появляется логотип асер в низу ф2, ф12 при нажатии alt+f10 не чего не появляется.. только черный экран и пищание далее выдает ошибку http://cs407231.userapi.com/v407231812/469e/fBvJ462fMoY.jpg и все..
Дисков восстановления нету.
Проверил HDD на ошибки, но не исправлял.. следует исправить?
Могу видео записать как.все происходит..
Сообщение отредактировал borcov_1990 - 30 ноября 2012 21:27
Модель ноутбука: acer aspire 5551g-n934g32mikk
nicnicch
1 декабря 2012 03:04
#5102
Цитата: M-serg
Могло-ли такое случится после обновления программ Acer Empowering Technology?
Откатитесь на соответствующую точку восстановления, и узнайте. А то уважаемый reylby говорит, что все экстрасенсы в отпуске. А здесь, и далее по ссылкам, были?
Сообщение отредактировал nicnicch - 1 декабря 2012 03:05
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
1 декабря 2012 03:30
#5103
Попробовать-то можно, но пмсм, смысла нет. Купите лучше новый HDD.
nicnicch
1 декабря 2012 05:36
#5104
Хотя нет, вряд ли этот раздел был у Вас включен под наблюдение в Системе восстановления. Дождитесь ответа тех, кто уже имел дело с набором этих утилит. Хотя думаю, что установка каких-то программ или утилит не должна затрагивать скрытый раздел. Либо Вы что-то недоговариваете, либо подцепили интересный вирус.
borcov_1990!
Прежде чем выкинуть диск, попробуйте скопировать любым возможным способом из скрытой директории OEM 2 папки: С:/OEM/Preload/Autorun & С:/OEM/Preload/office2010/OStarter/ru-ru. Вдруг эти данные окажутся целыми? Тогда было бы как в пословице: с паршивой овцы хоть шерсти клок! :wink:
Surt1
2 декабря 2012 00:46
#5105
Возникла проблема при записи диска восстановления на флэшку процесс доходит почти до конца и стоит на месте 1-1,5 часа. Если флешку вытащить то с нее можно запустить восстановление, но оно так же вызывает ошибку часа через 2. Как еще можно восстановить начальные настройки? Acer V3-771g Win8
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
Все, добился своего... Переустановил винду и сразу нормально записалась флешка восстановления.
Сообщение отредактировал Surt1 - 2 декабря 2012 13:35
pooh-80
2 декабря 2012 01:54
#5106
Запустил восстановление в заводским настройкам (полное). уже прошло 2 часа, а в процентах только 20. Так и должно быть? Нельзя как-то остановить и запустить быстрое восстановление?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire S3. Переместил: reylby
pooh-80
2 декабря 2012 19:46
#5107
Не прошло и ночи как система восстановилась :wink: Всем спасибо.
nicnicch
3 декабря 2012 02:18
#5108
Цитата: Surt1
Переустановил винду
Не могли бы Вы пояснить, что это значит? Может, не "переустановил", а восстановил с жесткого диска (через Alt+F10 или как-то еще)? Ведь для переустановки должен быть установочный DVD с дистрибутивом. Неужто он прилагался к Вашему ноутбуку?
borcov_1990
3 декабря 2012 14:29
#5109
Там поучатся hdd умер? Или же он жив?
Если попробывать скачать дистрибутив моего виндовс и переустановить его, а потом попробывать сделать востановление, такое возможно?
Может где нибудь можно скачать виндовс моей сборки? На каком нибудь сайте асера, или майкрософт...
Please
3 декабря 2012 14:56
#5110
В общем, сделал ремап, начал восстановление и вылетела ошибка 0x17. Это конец?
borcov_1990
3 декабря 2012 15:33
#5111
nicnicch,
вопрос? а диски восстановления от другого идентичного ноутбука подойдут?))
nicnicch
3 декабря 2012 16:26
#5112
От идентичного, да. Смотря что, правда, Вы вкладываете в понятие "идентичный". Например, у марки V3-571G на одном может быть просто 7ка, а другой может быть уже спецификации UEFI и с 8кой. И диски восстановления одного к другому не подойдут, конечно. В смысле, лицензия накроется в одном случае, и вообще не подойдут - в другом.
Но у Вас ведь плохи дела с жестким диском, как я понял из поста 5105 уважаемого reylby. А из моего поста 5106 что-нибудь пробовали?
Сообщение отредактировал nicnicch - 4 декабря 2012 06:50
borcov_1990
3 декабря 2012 16:37
#5113
nicnicch,
увы нет, я не могу зайти в виндовс, так как нет возможности или другого копьютера..
windows у меня стоял 64 битный. а модель ноута acer aspire 5551g-n934g32mikk просто проблемма в том что диск работает нормально. скрытый раздел в хорошем состоянии по словам моего знакомого аитишника. но он тоже не берется за это..
проблема в программе востоновления.. она вообще на запускается.. при нажатии альт ф10 появлятся черный экран и ноут бук просто пищит.. потом вылазит ошибка http://cs407231.userapi.com/v407231812/469d/1DtT0VH4nc8.jpg
Сообщение отредактировал borcov_1990 - 3 декабря 2012 16:38
nicnicch
3 декабря 2012 17:31
#5114
Что же тут нормального, если тест показывает, что диск у Вас накрылся? И что это за айтишник за такой!
Ну ладно, можно проверить и так: Возьмите установочный диск с любой 7кой и установите ее в свой раздел для данных (тот, который 200 ГБ). Можно даже ХРюшу установить, но для этого нужно будет менять одну настройку в BIOS. Надеюсь, у Вашего знакомого "айтишника" найдется дистрибутив какой-нибудь 7ки на время? Пусть даже и варез, это же на время! Если установится и будет работать нормально, скажу что дальше делать.
Кстати, имейте ввиду, что после установки этой "посторонней" ОС она свой раздел назовет разделом С:, а раздел с заводской ОС каким-нибудь D:, а скорее всего - Е:, потому что она еще и Ваш скрытый раздел PQSERVICE сделает видимым (присвоит букву). Если установится и будет работать, в ней откройте проводник и все-таки скопируйте в заначку скрытую папку с OfficeStarter2010, о чем я писал выше. (Папку Autorun оттуда же Вам копировать не нужно, раз диск с драйверами и приложениями имеется.)
borcov_1990
3 декабря 2012 18:59
#5115
nicnicch,
нехочу к нему обращаться, кое как дал ноутбук..
данная сборка подойдет? просто у меня тоже была 7600
я так понимаю мне ее на д устанавливать?)
Сообщение отредактировал borcov_1990 - 3 декабря 2012 19:03
3 декабря 2012 22:05
#5116
Please,
Если заремапленные секторы были в т.ч. и в скрытом разделе, то восстановиться с него не получится.
Сообщение отредактировал reylby - 3 декабря 2012 22:08
nicnicch
4 декабря 2012 00:28
#5117
Любая ОС подойдет, хоть Линукс. Только устанавливайте "по соседству", а не в тот же раздел, где стоит заводская. Ну, или "испорченная заводская". И "лекарством" не пользуйтесь - Вам нет в этом необходимости, это же на несколько часов только. А вообще это Ваша версия, так что и скачивать не придется, если не восстановитесь.
nicnicch
4 декабря 2012 07:04
#5118
borcov_1990
Пишу вдогонку, на случай, если сами не догадаетесь. Если ОС установится и будет нормально функционировать, вставьте Ваш DVD с драйверами и приложениями, и установите все имеющиеся в его папке DRV драйверы. Из всех имеющихся приложений (папка APP) установите пока только Acer eRecovery Management. 1 или 2 драйвера могут не установиться, отпишитесь потом, какие именно, а пока, если все остальное установится, попробуйте после включения нажать Alt+F10. (Но далее ничего не делайте, если сработает, сразу, как eRecovery откроется, жмите "Выход"!)
Сообщение отредактировал nicnicch - 7 декабря 2012 22:55
borcov_1990
4 декабря 2012 20:26
#5119
nicnicch,
Прежде чем выкинуть диск, попробуйте скопировать любым возможным способом из скрытой директории ОЕМ 2 папки: С:ОЕМ/Прелоад/Ауторун & С:ОЕМ/Прелоадоффице2010ОСтартер/ру-ру. Вдруг эти данные окажутся целыми? Тогда было бы как в пословице: с паршивой овцы хоть шерсти клок!
там небыло такого(( вообщем нефига не помогает. Виндовс не устанавливался..
Я сделал чуть по другому :щинк: взял жесткий от переносного, вставил его в ноут. далее установил винду, а жесткий диск от бука вставил в переносной хдд. он как мне выдает отформатируйте жесткий диск
в управлении компьютером он мне выдает вот так вот
Диски C и D это локальные hdd который на данный момент в ноуте, поделил специально для того чтоб, с информацией не чего не случилось :wink:
в моем компьютере выдает вот так вот0000
смотрел через акронис все разделы пресудствуют пксервис, с , д, и разд(зарезервировано системой)
я не знаю, но мне показалось что пролема в файловой системе raw :winked:
да и тип раздела пк был не 27, сделал 27.
плюс ко всему нашел в интернете человека с таким же ноутом! обещал сегодня скинуть диски рекавери,тоесть диски будут
Сообщение отредактировал borcov_1990 - 4 декабря 2012 22:10
bor296
5 декабря 2012 00:22
#5120
Не подскажите как создать у нового ноута Acer Asperi V-3 771 G Win 8 болванки с DVD через Aser Recovery требует флешку на 16 Гб !!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730 Z
