Acer eRecovery и способы восстановления системы - 27 страница
29 января 2009 18:20
#521
Tolstiy183, а вам вообще зачем диски восстановления? ставите висту с вашего лиска,драйвера -с офсайта,и всё.
Tolstiy183
29 января 2009 18:59
#522
вот именно... зачем... в этом как раз и вопрос.. FAQ я прочитал... там очень четко написано что и как делать.. но вопрос зачем??? Если система слетела, то с помощью этих дисков можно все восстановить, как будто комп пришел с конвеера?? так получается...?
Еще вопросец.. создание скрытых разделов тоже не ясно.... это тоже самое что и диск только который будет находиться на жестком диске??
GDenis
29 января 2009 19:10
#523
если есть в наличии скрытый раздел, то да
нет (структура разная). Со скрытого раздела можно восстановить заводскую и пользовательскую (если создали) архивную копию (плюс application диск) и гораздо быстрее, чем с дисков. Диски позволяют восстановить "заводскую конфигурацию" как без, так и при наличии скрытого раздела. Для пользовательского архива создается дополнительный диск восстановления.
Сообщение отредактировал GDenis - 29 января 2009 19:12
jako6
30 января 2009 04:43
#524
Цитата: GDenis
А пока запустите этот файл mbr.exe (1 | 188.04 Kb) от имени администратора и перезагрузитесь с нажатием alt-f10
Я не могу это сделать так как разделы чистые и диск с дистрибутивом не прилагался.
Acer Extensa 5620-1A1G16Mi Vista Home Basic
GDenis
30 января 2009 11:48
#525
jako6, диск с дистрибутивом какой-нибудь есть в наличии? Хотя бы с xp?
Сообщение отредактировал GDenis - 30 января 2009 11:48
jako6
30 января 2009 12:42
#526
Есть XP. Что дальше делать??
GDenis
30 января 2009 13:34
#527
jako6, Есть 2 варианта. Первый, если есть возможность подключить винчестер к работающей машине и открыть скрытый раздел командой mbrwrwin mount hd1:1 Z:, потом вытащить оттуда файлы из папки images (также как и boot.wim из папки D2D\sources) и заменить ими поврежденные, записав все это на диск, как Вы делали до этого. Второй - консоль восстановления xp ограничен, поэтому необходимо провести установку xp. Предварительно копируйте на флэшку или другой носитель файлы mbrwrwin.exe, bootsect.exe и mbr.exe (этот файл прикреплял в предыдущем сообщении). Когда появится первое окно приветствия (OOBE, после полной установки, где надо вводить имя пользователя и т.п.) подключаете флэшку с вышеуказанными файлами и жмете shift-f10. Появится командная строка, где вводите команды:
mbrwrwin mount hd0:1 Z:
bootsect /nt60 Z:
mbr.exe
Не забывайте правильно указывать пути к этим файлам! Перезагружаетесь нажатием на кнопку выключения компьютера и пробуйте alt-f10 при загркзке.
jako6
30 января 2009 14:57
#528
эти операции надо проделать только для того чтобы достать файлы? А если они у меня уже есть, я ведь говорил что полностью скрытый раздел скопировал на переносной USB HDD. Проблема в другом, я не могу создать загрузочный диск так как загрузочный образ(Microsoft Corporation.bim) который вы мне дали выдает ошибку. Скажите если я с помощью UltraISO создам образ поврежденного загрузочного DVD и поврежденные файлы заменю, не надо будет с загрузчиком возиться??? smile
GDenis
30 января 2009 15:15
#529
jako6, загрузчик в порядке. Я же Вам писал, чтобы Вы все по новой записали, с заменой файлов! Проблема в файле boot.wim (замените) и файлах образа системы (тоже надо заменить). В nero (или аналогичной программе) создаете новый проект (загрузочный DVD), куда копируете со скрытого раздела все файлы, что были на поврежденном диске (обязательно замените на новые boot.wim и файлы из папки images). Указываете путь к загрузчику и выставляете "без эмуляции" и "количество секторов 4"
jako6
30 января 2009 15:33
#530
Сначала не поставил кол-во секторов но во второй раз так и сделал.(ПОСЛЕ БЕГУНКА)
DISPLAY ERROR: String module not fo
Сообщение отредактировал jako6 - 30 января 2009 15:34
GDenis
30 января 2009 15:55
#531
jako6, а boot.wim заменили?
jako6
30 января 2009 16:23
#532
Я ни одного файла не взял с сломавшегося диска! Все файлы брал с папки D2D (они эдентичные)
GDenis
30 января 2009 22:35
#533
jako6, ищу возможные причины... Возможно, это связано и не с диском, а с биосом. Какая версия napp? (посмотрите в файле napp.dat со скрытого раздела)
Denis021
31 января 2009 02:43
#534
Всё делаю, как в инструкции. При нажатии alt + F10 на секунду появляется надпись "autochk program not found - skipping autocheck"
а потом продалжается грузится XP, в чем проблема??? Подскажите еще, в каком положении должно быть SATA Mode???
jako6
31 января 2009 03:45
#535
Цитата: GDenis
Какая версия napp?
;WIS NAPP version control file
[Main]
Type=NAPPCD
Version=5.1.CW
[History]
5.1.CW Support New Image Method
5.1.BW Update NAPP.exe v5.0.3.4 - Support Mutil-SCD
5.1.AW Update NAPP.exe v5.0.3.2 - Fix P4 could not be hidden.
5.1.9W Update NAPP.exe v5.0.3.1 - Fix P4 could not be hidden.
5.1.8W Update NAPP.exe v5.0.3.0 - When system excute Single-NAPP and Mutil-NAPP process,
it will hide Partition4.
- It will add item into RCD.dat (Image_count)
5.1.7W Update NAPP.exe v5.0.2.8 - Fix Instand On function was failed on NAPP AuditMode
5.1.6W Update NAPP.exe v5.0.2.7 - Support the eRecovery could be preinstalled on Auditing mode
5.1.5W Update NAPP.exe v5.0.2.4 - Able to support System Cd will previous RCD image in DVD.
5.1.4W Update NAPP.exe v5.0.2.3 - Change ACERDATA lablename to DATA
5.1.3W Update NAPPdetc.exe v1.0.0.2 to fix "can not login D2D from eRecovery"
5.1.2W Support SCD
5.1.1W Add NAPPdetc.exe to detect D2D mode or WinRE mode
5.1.0W Change to WinPE2.0
jako6
31 января 2009 15:05
#536
GDenis, у меня все таки получилось сделать DVD. Я с помощью UltraISO изввлек из первого DVD загрузочный образ (ACERBACKUP01.rar (228 | 1.59 Kb), который как оказалось *.bif laughing ) и с помощью NERO 9 создал загрузочный образ (кол-во секторов 4, нет эмуляции). Прошло восстановление, жму финиш, после перезагрузки должна была продолжиться установка висты, но снова прежняя ошибка:
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem:
1 Insert your Windows installation disk and restart your computer.
2 Choose you language settings and then click Next
3 clik "Repair your computer"
If you do not have this disk, contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.
File: \windows\system32\boot\winload.exe
Sttus: 0xc0000000e
Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt.
В чем проблема? Уже и двд целые не восстанавливают smile
johnson
1 февраля 2009 01:04
#537
Цитата: GDenis
Да, предлагаю поставить систему "с нуля", не трогая скрытый раздел. Размеры разделов 2 и 3 (диски C и D) задаете, какие Вам нужны, для eRecovery это не важно, лишь бы количество разделов было таким, как при покупке. Система должна встать уже активированной (если поставите Home Premium - такая была?). Можно вручную поставить все, что необходимо (также и mbr), включая empowering и eRecovery. После этого можно попробовать и скрытый раздел запустить..
GDenis, Да была именно Vista Home Premium. Сделал следующее: в программе установки Windows Vista удалил раздел 2 и 3 (C и D), раздел 1 не трогал. На незанятом месте создал 2 новых раздела и установил Windows Vista Enterprise. Установил все утилиты и драйвера, которые были на диске, созданном ERecovery ранее. Отдельно поставил саму утилиту ERecovery management. Восстановил в ручную MBR, перезагрузился и ALT+F10 - ничего нового:
у меня такое ощущение что файлы просто напросто повреждены на скрытом диске. Хотя я осознано с ними ничего не делал.
Заметил что кнопка восстановить систему до заводских параметров стала активной (в отличие от заводской винды, где эта кнопка скрыта). Хотя это мне ничего не дало. Нажимая данную кнопку, вылазит окошко с запросом пароля, далее предупреждение о уничтожении данных на С, а затем перезагрузка, после которой неожиданно загружается Windows, и никаких действий более...
С Уважением, Johnson.
SILVERSPEED
1 февраля 2009 17:14
#538
Всем привет! После покупки сделал дисаки с заводской виндой. Пытался установить ХП не получилось (пытался устанавливать до того как набрел на этот форум :) ) Восстановил висту. Потом с болванками случился маленький казус и их у меня сейчас нет. :) Сейчас мне надо привести в завоское сосотяние. Скрытый раздел при попытке установить ХП я удалил. После восстановления висты в Empowering Technology нет eRecovery. Я её скачал пытаюсь установить она выдает: "Not D2D system, eRecovery can not be installed". Я так понимаю что дело в скрытом разделе. В биосе все как надо(Все по умолчанию - вселючено D2D и т.д.)! Поскажите, где его можно скачать или чем восстановить???
GDenis
2 февраля 2009 21:19
#539
johnson, тупик какой-то :)) Надо было поставить родную ось (home premium). Посмотрите на скрытом разделе должна быть папка \D2D\PATCH\BITLOCK\.., скопируйте все файлы из этой папки в папку C:\AcerSW\Config\.. и запустите acerconfig.cmd (от имени администратора), а лучше запустить его в командной строке, чтобы посомтреть, что будет писать сценарий..
GDenis
2 февраля 2009 21:22
#540
SILVERSPEED, в скрытом разделе была установлена winre. Там же были файлы образа системы и драйвера. Удалив его, нет возможности установить eRecovery. C дисков совсем нельзя ничего извлечь?
