Acer eRecovery и способы восстановления системы - 28 страница
shriiimp
2 февраля 2009 23:33
#541
С помощью Acronis True Image сделал образ скрытого раздела - PQService, получил 2 файла с расширением .tib
Вопрос такой: А с помощью какой проги их нужно записать на болванки? Такой формат не поддерживается Nero, Alcohol, Ashampoo... Или их прото залить как файлы? Спасибо!!!
Acer Aspire 8920G; Intel Core 2 Duo CPU T8300 @ 2.40 GHz (2 CPUs), ~2.4 GHz; 4094 RAM; NVIDIA GeForce 9500M GS 512 Mb; Windows 7 Ultimate x64; BIOS Ver 1.00 PARTTBL6
Модель ноутбука: Acer Aspire 8920G
3 февраля 2009 00:24
#542
Цитата: shriiimp
их проcто залить как файлы
shriiimp
3 февраля 2009 08:18
#543
FuzzyL СПАСИБО! Теперь я спокоен smile
Denis021
4 февраля 2009 00:49
#544
Denis021,
Подскажите!!!
GDenis
4 февраля 2009 19:37
#545
Цитата: Denis021
Подскажите!!!
C удовольствием! Только...что??
jonkom
5 февраля 2009 14:16
#546
есть такая проблема:после нажатия alt+f10 выдаёт ошибку "windows boot manager" недолго думая я установил ХР перезагружаю и вижу туже самую ошибку. стал разбираться что произошло:акронисом зашёл и увидел что "активный" диск это скрытый раздел(диск С). я переставил "активный" на диск куда установилась винда (диск D) перезагружаю и опять таже ошибка. я обратно в акронис и опять стоит скрытый раздел как "активный" (диск С). и так всё время. как это исправить?комп aser TM 5720
Сообщение отредактировал jonkom - 5 февраля 2009 14:22
GDenis
6 февраля 2009 01:14
#547
hall_2007, Меня здесь настигла такая мысль... а Вы создали пустую папку в скрытом разделе D2D\Images\ ??? Вот обещанные файлы в архиве:
backup.zip (338 | 647 b)
Распакуйте в корень скрытого раздела и перезагрузитесь по alt-f10 - командная строка. Если опять не получится... напишу патч.
GDenis
6 февраля 2009 03:54
#548
jonkom,
проблема с загрузчиком bcd (папка boot). Загрузитесь с установочного DVD Vista - восстановление системы (снять выделение с найденных ОС) - командная строка. Выполните команду notepad, потом open (all files) и выполните от имени администратора этот файл bcd.exe (237 | 107.67 Kb) (только в случае, если у Вас PQService стоит как С диск) Восстанавливайте заводскую конфигурацию.
Если есть желание поставить XP, следует отредактироватть загрузчик by bcdedit.exe
Сообщение отредактировал GDenis - 6 февраля 2009 04:01
GDenis
6 февраля 2009 04:58
#549
jako6, проблема еще осталась?
johnson
6 февраля 2009 23:48
#550
Цитата: GDenis
johnson, тупик какой-то :)) Надо было поставить родную ось (home premium). Посмотрите на скрытом разделе должна быть папка \D2D\PATCH\BITLOCK\.., скопируйте все файлы из этой папки в папку C:\AcerSW\Config\.. и запустите acerconfig.cmd (от имени администратора), а лучше запустить его в командной строке, чтобы посомтреть, что будет писать сценарий..
GDenis, у меня к сожелению в папке PATCH папка BITLOCK отсутсвует:
это я содержимое скрытого диска ноута перекинул на стационарный комп (чтоб постоянно не открывать и скрывать диск) - c него и скриншот сделал.
С Уважением, Johnson.
GDenis
7 февраля 2009 19:12
#551
hall_2007 Ну что, начинаю чувствовать себя "хозяйкой медной горы" :))) Скоро цветок выйдет :))) Итак, программа itwin работает только с файлом *.ini и obr3.ini здесь не причем.. Этот файл нужен для корректной работы программы eRecovery. Чтобы все у Вас запускалось и работало, выкладываю файлы images.rar (329 | 843 b)PQService.rar (335 | 603 b)
Файлы, содержащиеся в архиве images, извлекаете в папку d2d\images\..
из архива pqservice - в корень скрытого раздела.
Если после этого будет какая-нибудь ошибка - будем менять obr3.ini. Жду отчета :))) Успехов Вам там!
GDenis
7 февраля 2009 19:28
#552
johnson, значит, диск без битлокера... На днях смоделировал Вашу ситуацию, все, что Вам советовал - все срабатывает. У Вас какой-то заколдованный круг :) В вистовской версии ID скрытого раздела должен быть 27. Все-таки акронис Вам там подпортил картину. Скрытый раздел у Вас скрыт сейчас? Можно поступить радикально. Все снести (все файлы скрытого раздела у Вас скопированы, я так понял). На отформатированном винчестере создать необходимое количество разделов с нужным размером. С помощью загрузочного DVD с вистой зайти в "восстановление-командная строка" и скопировать все файлы скрытого раздела в созданный первый (предварительно замените bcd на тот, что я Вам высылал). Выполняете команду bootsect /nt60 all, после чего инсталлируете mbr от acer. После перезагрузки раздел должен стать скрытым и рабочим.
johnson
7 февраля 2009 21:34
#553
GDenis,
Да раздел у меня скрыт щас. Power Quest Partition Table Editor показывает тип 12, пробовал менять на 27 - толку нет.
Я понял, что мне придется отказаться от использования Акрониса. Но тогда возникает вопрос - как мне тогда осуществлять копирование файлов скрытого раздела обратно на ноут? ведь под командной строкой копирование возможно по 1 файлу, а там их тысячи (или я ошибаюсь?)
Есть еще 2 параллельных вопроса:
1) В случае если я не использую акронис, то я буду вынужден использовать для переразбивки винта вистовскую утилиту(при установке Vista). Но эта утилита создает разделы с фаловой системой NTFS, хотя стоп, она вообще без файловой системы создает разделы.
При последней установке Vista Enterprise после переразбивки 2 и 3 разделов я вручную из установленной винды создавал NTFS систему на диск D. А изначально скрытый диск имел FAT 32. Думаете скрытый диск и с NTFS будет работать?
2) Как можно будет скрывать этот раздел вручную без применения акрониса? (вдруг понадобится). Я, конечно, знаю способ - с помощью Power Quest Partition Table Editor, но он является не эффективным.
GDenis
7 февраля 2009 21:48
#554
johnson, Если система - Виста, то все разделы (включая скрытый) - NTFS. Если используете системные программы, то они делают разметку диска, Вы всегда их можете отформатировать командой format C: /FS:NTFS например (для С диска).
Насчет копирования, есть команда xcopy со множеством параметров, например,
xcopy /y /h /r /e C: D:
копируются все файлы (включая скрытые, только для чтения) и папки (включая пустые) с диска С на диск D. Всегда можно посмотреть команды, набрав xcopy /?
Скрывать раздел не обязательно. После перезагрузки он становится опять скрытым. А еще проще воспользоваться программой mountex.exe, выложенную в конце статьи по созданию скрытого раздела для xp.
malyshev
8 февраля 2009 00:16
#555
всем привет!поставил я себе сегодня чистый дистрибутив висты хомки сп1. вопросик,как мне поставить Acer eRecovery ? начинаю ставить,и выдает какую то ошибку на англ языке ,вот ошибка "eRecovery can not be installed - 6. SoftwareDisc" у меня скрытые разделы есть, МBR восстановил
GDenis
8 февраля 2009 00:41
#556
malyshev, хм. у Вас napp 6-й версии с вистой. Иногда такая ошибка выскакивает, когда некорректные версии eRecovery и napp стоят.. В скрытом разделе есть файл swcd.rep?
malyshev
8 февраля 2009 00:45
#557
я сделал скрытый раздел не скрытым с помощью testmountex но такого файла нету, поисковик его не нашел. а на каком скрытом разделе должен находится файл и в какой папке?
malyshev
8 февраля 2009 00:56
#558
гуру помогите плизз
GDenis
8 февраля 2009 01:11
#559
malyshev, этот файл должен быть в папке patch\modules\ где-то там.. В общем, программа ругается на отсутствие образа диска с драйверами и утилитами.. Поищите просто swcd с любым расширением. Нет, вернее, образ закатан в файл swcd.wim
Сообщение отредактировал GDenis - 8 февраля 2009 01:15
malyshev
8 февраля 2009 01:20
#560
такой файл я не нашел:(
Сообщение отредактировал malyshev - 8 февраля 2009 01:20
