Acer eRecovery и способы восстановления системы - 311 страница
GLUM MEN
20 сентября 2013 14:44
#6201
tixo,
версия bios- acer v2.03, 07.09.2012
Модель ноутбука: V3-571G-73634G50Makk
tixo
20 сентября 2013 14:58
#6202
Цитата: GLUM MEN
bios- acer v2.03
на UEFI - ALT+F10 не работает - диск GPT, чтобы установить MBR от Windows 7 - требуется переключиться в Legacy BIOS и конвертировать весь HDD в MBR
GLUM MEN
20 сентября 2013 15:11
#6203
tixo,
а почему же по умолчанию acer recоvery management не восстанавливает систему???
не мог бы ты по шагово написать как все сделать выше написанное???
tixo
20 сентября 2013 15:17
#6204
а по умолчанию на версии BIOS 2.XX заводская Windows 8
Как восстановить Windows 8 c нуля пошаговая инструкция #5850
Сообщение отредактировал tixo - 3 ноября 2013 01:48
GLUM MEN
20 сентября 2013 16:12
#6205
tixo,
я и хочу восстановить заводскую вин 8...просто мне не понятен тот факт нафиг вообще прога для востановления системы если она не работает??скрытые разделы на жестком не удалял,только поделил диск С на 2 тома.
кстати я даже не могу войти в биос(((что за херь???
Сообщение отредактировал GLUM MEN - 20 сентября 2013 16:24
tixo
20 сентября 2013 16:40
#6206
Пуск - Все программы - Acer Recovery Management - Создать USB 16 ГБ для восстановления.
Можно в окне программы выбрать - Восстановить заводские настройки - и без флешки Acer Recovery W8
Полностью отключите питание от сети и выньте батарею из Корпуса, подождите 1 минуту, подключите питание и жмите клавишу F2
Цитата: GLUM MEN
нафиг вообще прога
Никакие клавиши до загрузки Windows 8 НЕ работают! Новинка от Майкрософт!
Сообщение отредактировал tixo - 20 сентября 2013 16:48
GLUM MEN
20 сентября 2013 17:18
#6207
tixo,
acer recovery пишет что не установлена конфигурация для жесткого диска. восстановление прервано.
tixo
20 сентября 2013 17:33
#6208
создаем флешку 16 ГБ и восстанавливаем, загрузившись с USB - Выберите " Заново разбить диски на разделы" - ВСЯ информация на HDD будет удалена.
GLUM MEN
20 сентября 2013 17:59
#6209
tixo,
а скрытые разделы для восстановления тоже удаляться???
tixo
20 сентября 2013 18:01
#6210
Безусловно! Скрытый раздел теперь всегда под рукой, т.е. находится на флешке USB 16 ГБ - Для этого ее и создают СНАЧАЛА.
GLUM MEN
20 сентября 2013 18:09
#6211
tixo,
можешь объяснить почему acer recovery не восстанавливает???
еще я посмотрел у меня на жетком образовалась неразмеченная область размером 1мб,находящаяся в начале,причем сней ни чего нельзя сделать,по крацней мере программой easyUS partition home manager
tixo
20 сентября 2013 18:13
#6212
Ответ: Вы нарушили заводскую структуру GPT
Решение: загрузившись с USB - Выберите "Заново разбить диски на разделы"
Сообщение отредактировал tixo - 3 октября 2013 01:24
GLUM MEN
20 сентября 2013 18:26
#6213
tixo,
нет на английский не стоит.можно как нибудь обойтись без загрузки с флеш или ни как???
если нет,то можно оставить скрытые разделы а остальное удалить???
tixo
20 сентября 2013 18:36
#6214
GLUM MEN,
ошибка в том, что сторонние программы для работы с HDD не умеют правильно редактировать GPT (attributes и ID)
Заводская разбивка GPT ACER здесь
восстановите ее :bully:
Сообщение отредактировал tixo - 20 сентября 2013 18:37
udoserwer
2 октября 2013 13:32
#6215
Нетбук Acer D260-13Dss windows starter 7 32bit
eRecovery Management v.7.5.23 Alt+10 зависает на 53% и выдаёт ошибку 0x45d
(WIMAApplyImage cannot apply image: The reguest could not be performed because of an I/O device error.)
После покупки Нетбука диск С: средствами системы был разбит на 2 раздела
Время работы 1.5 года во время работы на клавиатуру упала колонка и система зависла-
пользователь решил применить рековери - итог плачевный.
Acronis на флешке, вот что показывает и diskpart информация по дискам:
1) (PQService) Primary 13 GB восстановление
2) (System Reserved) (C:) 100 MB основной
3) (Acer) (D:) Logical 219.8 GB основной
Поможет ли мне и будет ли правильно это:
diskpart
sel disk 0
sel part 2
del part override
create part primary size=100
format quick label="System Reserved"
sel part 3
del part override
create part primary
format quick label=ACER
exit
exit
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал udoserwer - 2 октября 2013 14:42
Модель ноутбука: eMachines G730
tixo
3 октября 2013 01:11
#6216
Цитата: udoserwer
Поможет ли мне и будет ли правильно это:diskpartsel disk 0sel part 2del part override
нет, нельзя удалять и менять заводской раздел 100 MB System Reserved - он содержит загрузчик Acer Recovery ALT+F10
раздел Acer должен иметь букву C: и его можно форматировать
у вас только один раздел в Diskpart
Сообщение отредактировал tixo - 3 октября 2013 01:13
Goodfella
5 октября 2013 03:40
#6217
Ребят, ж..па. Семь раз отмерь - один отрежь.
Начал Paragon'ом переводить диск из GPT в MBR, случайно задал процедуру на два раза, он 2 часа его конвертировал - закончилось тем, что при запуске ноута он говорит "No bootable device, hit any key", потом появляется окно Boot Manager, где только одна опция - Windows Boot Manager (ST500L.... -9WS142), нажимаешь на неё - снова выскакивает "No bootable device, hit any key" - и так по кругу.
- Пробовал загружать с внешнего привода мультизагрузочный диск (записанный сто лет назад) - виснет и не грузит его почему-то до конца..
- Alt+F10 - Your PC needs to be repaired - Error code: 0xc0000225.
- Ни одна из вариантов загрузки, что можно выбрать в BIOS (HDD, Windows boot manager итд) - не работает.
Мне записали на другом таком же ноуте Recovery drive - НО БЛИН!!! - записали на SD карту - а не на USB Flash drive.
Вопрос: если я куплю USB кард-ридер - я смогу с него запустить эту recovery SD card (какую загрузку выбирать в биос?? - USB FDD?? )
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-572 и V5-572G. Переместил: reylby
5 октября 2013 04:13
#6218
В сетапе биоса Boot Mode должно быть установлено в Legacy BIOS, если диск с MBR, это не учитывая того, что структура разделов разная у GPT и MBR, путь к загрузчику менять надо и т.д. и т.п.
В общем, месье знает толк в извращениях.
Никто, по-моему, не пробовал)
В принципе, эта штука копейки стоит - будете первым. Только файловые таблицы у HDD должны быть одинаковы.
Сообщение отредактировал reylby - 5 октября 2013 04:21
elma666
6 октября 2013 01:23
#6219
Доброй ночи. Где скачать system recovery acer 5742 g виндовс 7
6 октября 2013 01:27
#6220
