Acer eRecovery и способы восстановления системы - 326 страница
tixo
20 ноября 2013 21:00
#6501
meioch,
для Vista разделы:
1. PQService
2. Acer
3. Data
С DVD выполните SHIFT+F10:
diskpart
sel disk 0
list part
sel part 3
del part override
sel part 0
del part override
sel part 2
del part override
create part primary size=90000 (Укажите ваш размер MB)
format quick label=ACER
assign letter=C
create part primary
format quick label=DATA
assign letter=D
sel part 1
remove
set id=27 override
active
exit
exit
перезагрузите ПК, если восстановление Acer Recovery само не стартует, восстановите MBR Vista и жмите ALT+F10
Сообщение отредактировал tixo - 21 ноября 2013 15:58
meioch
21 ноября 2013 11:30
#6502
tixo,
SHIFT+F10 в каком месте жать?
tixo,
на команду "remove" выводится сообщение: "На выбранном томе отсутствует имя диска или точка разборки для удаления"
это нормально?
21 ноября 2013 15:17
#6503
Как открыть командную строку в процесс установки Windows
Если вызываете командную строку в режиме восстановления, после Alt+F10 - жмёте Alt+Home.
это нормально?
Если у тома нет буквы - нормально.
tixo
21 ноября 2013 16:08
#6504
в окне c диска DVD Vista - Установка Windows Vista
какая наклейка на корпусе ноутбука с ключом Windows ? на вашем скриншоте смущает раздел PQService FAT32 - это обычно был для заводской Windows XP...
Сообщение отредактировал tixo - 21 ноября 2013 16:57
meioch
21 ноября 2013 16:36
#6505
Win Vista HP
Сообщение отредактировал meioch - 21 ноября 2013 16:36
tixo
21 ноября 2013 16:42
#6506
Цитата: meioch
Vista HP
тогда можно установить на раздел C:Acer c DVD Vista ключом, затем установить из под системы MBR VISTA и запустить по ALT+F10, при условии, что PQService не менялся после покупки.
acermbrvista.zip (141 | 202.29 Kb)
PS: оригинальный DVD Vista просит ключ установки редакции, как напр. и Win8 ключи редакции для выбора версии.
Сообщение отредактировал tixo - 21 ноября 2013 16:45
meioch
21 ноября 2013 16:55
#6507
tixo,
Указанные манипуляции результата не принесли... :(
tixo
21 ноября 2013 16:58
#6508
проверьте что на разделе 1 FAT 32 - он пуст? и кто его менял из NTFS?
meioch
#6509
ща попробую
21 ноября 2013 16:59
#6510
meioch,
У Вас это
Цитата: meioch
появилась ошибка с \boot\bcdstatus: 0x0000098
после чего появляется?
После запуска восстановления или при попытке загрузки системы?
meioch
21 ноября 2013 17:04
#6511
У Вас это
после попытки запуска восстановления по сочетанию ALT+F10
раздел не пуст: он был специально оставлен для восстановления заводской системы и ни кто его не конвертировал
Сообщение отредактировал meioch - 21 ноября 2013 17:05
tixo
21 ноября 2013 17:08
#6512
в этом случае, после восстановления MBR VISTA - он будет активен по ALT+F10
meioch
21 ноября 2013 17:13
#6513
tixo,
я пробовал по инструкции с помощью загрузочной флешки, но может файл BIN не подходит. Сейчас поставлю висту с установочного диска и из под нее попробую...
tixo
21 ноября 2013 17:25
#6514
meioch,
acermbrvista.zip (1 | 202,29 Kb) это только для работы из под установленной Windows Vista
Содержимое скрытого раздела PQService Windows Vista скриншот
можете сравнить со своим...
21 ноября 2013 17:56
#6515
meioch,
Fix Boot Error 0xC0000098 (Windows Boot Configuration Data file does not contain a valid OS entry)
Судя по ошибке Вам надо пересоздать файл конфигурации загрузки BCD, можно использовать не описываемый в статье диск с утилитами, а воспользоваться стандартыми средствами системы, командой Bootrec.
meioch
21 ноября 2013 18:15
#6516
tixo,
вот так мой диск выглядит
а вот что пишет после ALT+F10 после восстановления MBR из под висты
tixo
21 ноября 2013 18:45
#6517
mbr не подходит для вашей ос, в папке Rytools на скрытом разделе есть заводской файл mbr.bin восстановите его
наверное раздел PQService должен быть NTFS...
Сообщение отредактировал tixo - 21 ноября 2013 18:55
meioch
21 ноября 2013 19:21
#6518
mbr.bin в Rytools отсутствует
не-а - FAT32
tixo
21 ноября 2013 19:33
#6519
Цитата: meioch
не-а - FAT32
:winked: это не вопрос, а факт.
с 2007 года PQService заводской Vista формата NTFS
meioch
22 ноября 2013 12:41
#6520
Н-да, думаю тут смысла бороться с разделом восстановления больше нет, так как за то время, что я потратил на это я мог раз пять поставить систему с DVD и драйверы. Так что принял решение оставить эту ситуацию на совести производителя.
Спасибо всем кто откликнулся!
Сообщение отредактировал meioch - 22 ноября 2013 12:42
