Acer eRecovery и способы восстановления системы - 334 страница
11 января 2014 16:17
#6661
11 января 2014 18:03
#6662
Ничего не могу понять в чем проблема. При нажатии ALT+F10 выдает вот это: Изменение параметров загрузки для: Windows 7 Путь: \windows\sustem32\winload.exe Раздел: 3 Жёсткий диск: b5e1cc1b [ /NOEXECUTE=OPTIN ] Заменял RTMBR.bin на заводскую как описаноВосстановление MBR результат прежний. В чем же проблема?! Сейчас установлена Windows, может ее надо удалить? Сообщение отредактировал Zercul - 11 января 2014 18:06 |
11 января 2014 20:19
#6663
Zercul, возможно не тот MBR установлен Сообщение отредактировал tixo - 11 января 2014 20:33 |
11 января 2014 21:02
#6664
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
tixo, Спасибо за помощь, удалось открыть Push Button Reset по команде, которую вы написали для 6 разделов в # 6639. В итоге создал загрузочную флешку и удачно вернул к заводским настройкам. В папке sourse у меня получилось 8 частей файла install.swm, а не 7. Общий обьем загрузочной флешки получился 14,467 Гб. |
11 января 2014 21:11
#6665
Tamori, чтобы разделить безопасно том C Windows 8: Пуск - левый угол- пр.кн. мыши - Управление дисками - Сжать том С: - укажите размер - ОК, затем на Неразмеченное пространство - Создать простой том - ОК Готово. Не используйте другие программы для разделения в GPT - они несовместимы. |
11 января 2014 21:38
#6666
RTMBR.bin брал из заводского раздела PQService(он у меня там в папке TEMP) |
11 января 2014 21:50
#6667
tixo, Спасибо за информацию.. вроде простые вещи, но не все знают. |
11 января 2014 22:10
#6668
Репутация: 1 Сообщений: 99 |
всем спасибо за помощь, всем дал репутацию, после нескольких ответв. может кто свом соображения дать по моем посчледнем посте? Сообщение отредактировал reylby - 11 января 2014 22:13 |
13 января 2014 07:49
#6669
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Здравствуйте, после покупки v3-571g не удосужился сделать флешку восстановления системы и теперь мучаюсь(( [img][IMG]http://www.picshare.ru/uploads/140113/v854POA1iG.png[/img][/img] [img][IMG]http://www.picshare.ru/uploads/140113/lyT6KY84j8.png[/img][/img] не получается востановить систему... флешка тоже не создается разделы тоже все на месте [img][IMG]http://www.picshare.ru/uploads/140113/Rirczv9fpd.png[/img][/img] [img][IMG]http://www.picshare.ru/uploads/140113/vZ84Lf72O4.png[/img][/img] при загрузке винды Alt+f10 пишет ошибку... просит вставить флешку или диск... как будто система не видит раздел восстановления... до этого просто откусил немного от диска с виндой и расширил рабочий через прогу AOMEI partition assistant... правда это уже давно было ПРОШУ помощи, т.к. нужно восстановить из recovery! |
13 января 2014 16:45
#6671
acer6930, верните все заводские разделы на место, в окне Acer Recovery жмем ALT+Home для ком. строки: diskpart sel disk 0 list part sel part 3 del part sel part 2 del part create part primary size=111000 format quick label=ACER assign letter=C create part primary size=108000 format quick label=DATA assign letter=D create part primary format quick label=IOArcade assign letter=M exit |
13 января 2014 17:07
#6672
[attachment=19687]да, я уже только что читал тут по alt+home пробовал всяґкое, в вашей инструкции тут вижу предлагаетса даже диск d форматнуть, тоесть потерять все? а какже io arcade мне сделать, если я тот диск видалил полностю и форматнул а потом к d присоединил, я только что бил в alt+home и видел там что шясь pq service 10 Gb стал диском c диск d спряталса, в диск с стал с другим меткой, пробовал, все вернул на место, но после перезагрузки опять комп возвращает volume к тем же диск как он хочет. Я щясь фото скину, а то я думаю, тут просто должно решитса, так как коп запускает диск с, а диск с шясь стал для pq recovery, тоесть мне нужно заставить его, чтоб он мой видел, потом я думаю и виндовс щзапуститса. Жду пишите шясь, спасибо. шясь фото приклеюкакая шясь ситуация с метками. жду помощи, давайте, спасибо. Сообщение отредактировал acer6930 - 13 января 2014 17:48 |
13 января 2014 20:12
#6673
Цитата: acer6930 тоесть потерять все? если не хотите удалять, создайте пустой раздел в конце HDD diskpart sel disk 0 list part create part primary format quick label=IOArcade assign letter=M exit |
13 января 2014 20:36
#6674
а в меню alt+home нельзя как то увидеть скритие файли? а то у меня там на диске d есть d2d user backup, может его би на флешку и потом считает? или нет? и что етот пустой ioarcade самохаполнитса ioarcade и другим? тоесть могу оставить свои данние на d диске и не потерять? ОТВЕТТЕ ПОЖАЛ, ДО 20 МИН. А ТОЯ ДОЛЖЕН УХОДИТЬ. Сообщение отредактировал acer6930 - 13 января 2014 20:38 |
13 января 2014 21:34
#6675
Цитата: acer6930 а в меню alt+home нельзя как то увидеть скритие файли в ком строку вводим Notepad - откроется Блокнот - Файл - Открыть - Тип все файлы - используйте Окно блокнота как проводник Компьютер для копирования и поиска файлов. Либо загрузитесь с Live CD Linux и копируйте все файлы на флешку через Linux Цитата: acer6930 етот пустой ioarcade самохаполнитса ioarcade и другим? для восстановления Acer Recovery требуется заводская разбивка, если раздел IOArcade был заводской, то он будет восстановлен через ALT+F10 Сообщение отредактировал tixo - 14 января 2014 15:41 |
14 января 2014 00:04
#6676
tixo Acer eRecovery и способы восстановления системы - 334 cтраница - 334 страница Можно мне как нибудь восстановить чтение с раздела восстановления, ничего не удалял... но я так понял, что то изменила программа для разметки дисков Сообщение отредактировал matthew13hz - 14 января 2014 00:06 |
14 января 2014 08:46
#6677
tixo Цитата: tixo перепишите заводские атрибуты разделов UEFI Заводская таблица для 5 разделов. Если у вас добавлен раздел после 4 + X повторите команду 4 для X и замените команду 5 на 5+X (напр. 5+1 =6) Положите в корень диска USB флешки файл acer.txt c содержимым в Блокноте: у меня почему то 6 разделов на винчестере (новых не создавал) немогли бы вы помочь мне с файлом "acer.txt", с командной строкой я полный нуб, боюсь накосячить (так хотябы еще винда загружается). вот скрины моего диска: 2.png / Разное - хостинг картинок и фото «PicShare.ru» 3.png / Разное - хостинг картинок и фото «PicShare.ru» Буду премного благодарен, если вы поможете мне с командами для моих разделов Сообщение отредактировал matthew13hz - 14 января 2014 08:47 |
14 января 2014 15:14
#6678
matthew13hz, откройте ком. строку: diskpart sel disk 0 list part list vol exit выложите, что пишет Сообщение отредактировал tixo - 14 января 2014 15:35 |
14 января 2014 21:44
#6679
5.jpg / Разное - хостинг картинок и фото «PicShare.ru» вот. И еще вопрос. Пользоваться программой discpart, в моем случае, нужно при загрузке со вставленным диском windows 8 или можно просто через командную строку в виндовсе? Сообщение отредактировал matthew13hz - 14 января 2014 22:18 |
14 января 2014 22:16
#6680
matthew13hz, по скриншоту, нужно создать USB флешку вручную 16 ГБ, другим способом Acer Recovery не запустите. для создания флешки: Командная строка: diskpart sel disk 0 list part sel part 7 gpt attributes=0x8000000000000001 set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" override assign exit exit Цитата: matthew13hz через командную строку в виндовсе? Да флешку создают из ком. строки в Виндовс Сообщение отредактировал tixo - 14 января 2014 22:17 |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
