Acer eRecovery и способы восстановления системы - 385 страница
19 сентября 2015 19:56
#7681
Цитата: xekler Был приобретен SSD и воткнут в свободный слот. вынимаем из слота HDD, восстанавливаем с флешки систему на SSD, подключаем HDD и пользуемся им как внешним диском для данных |
20 сентября 2015 15:02
#7682
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
Добрый день. Модель: 5920g. Стояла ОС ХР. Хотел вернуть родную - Висту с восстановочных дисков. Начал ставить с дисков восстановление системы - установка застряла на постоянной смене дисков. Повторная установка дает ошибку: tipe mismatch. Acronis: not found any hard disk drives. В БИОСе D2D Recovery enable. AHCI включен. При установке: Выберите язык и когда появляется пункт "восстановить" нажимаю Shift-F10 - не появляется командная строка. Нажимаю Ок - recovery32 tipe mismatch. Подскажите пожалуйста, как еще можно восстановить висту. |
20 сентября 2015 15:18
#7683
Цитата: RomanVas Acronis: not found any hard disk drives. удалите все компоненты Acronis из загрузки ОС, восстановите MBR Vista, затем жмите ALT+F10 для загрузки со скрытого раздела, если он конечно еще на диске. |
20 сентября 2015 15:24
#7684
Да, забыл. Конечно же Alt+10 не работает. ОС теперь не грузится ХР. |
20 сентября 2015 16:07
#7685
RomanVas, возможно HDD менять пора хотя, на старых ноутах уже дисплей сел и подсветка, стоит ли? Сообщение отредактировал tixo - 20 сентября 2015 16:12 |
20 сентября 2015 16:19
#7686
Жесткий должен быть нормальный. Только что работал на ХР, начал установки перестало работать, оно и логично... Сейчас делаю как и вы сказали, флэшку для восстановки мбр... |
20 сентября 2015 16:25
#7687
RomanVas, загрузитесь с любого DVD Windows 7, в окне установка ОС жмите командная строка (SHIFT+F10) diskpart list disk sel disk 0 list part list vol exit посмотрите есть ли раздел 1 PQService? иначе MBR Vista вам не поможет |
20 сентября 2015 16:40
#7688
tixo, не получается данная комбинация и при 7 тоже. Для этого сделал флэшку с комм. строкой Volkov Commander. Но там данные комманды не восприниваются... |
20 сентября 2015 17:09
#7689
20 сентября 2015 18:15
#7690
tixo, на такое окно я никак не вышел. Пробывал и дисками восстановления виста и 7 от ноутов. Отключил в БИОСе D2D Recovery. Вроде восстановление прошло, но ошыбка mbr mng is miising. Записал образ скачанной 7, но при этом диске установка не идет и на комм. строку выйти не могу... |
20 сентября 2015 18:42
#7691
Цитата: RomanVas на такое окно я никак не вышел. такое окно есть даже при установке DVD Vista (и любой ОС) Цитата: RomanVas Начал ставить с дисков восстановление системы загрузившись с первого DVD Acer Recovery в окне восстановление Acer Recovery жмите клавиши ALT+D для вызова ком строки... пример для 7 тут Сообщение отредактировал tixo - 20 сентября 2015 18:53 |
20 сентября 2015 19:00
#7692
Цитата: tixo такое окно есть даже при установке DVD Vista (и любой ОС) Да, вы правы. не правильно стояло в Биосе. Сейчас попробую ТОМ 0 E Привод Том 1 С Асеr Том 2 D Т.е. мне нужно создать скрытый раздел но только на висте? |
20 сентября 2015 19:11
#7693
RomanVas, если List part показал 1 Acer, а должен быть PQService, тогда у вас удален раздел заводского Acer Recovery и MBR Acer не требуется. Ставьте с DVD Acer Recovery (2 шт) прямо на раздел Acer систему, для Vista можно восстановить только системный раздел Acer (PQService не восстановить с DVD Vista) Сообщение отредактировал tixo - 20 сентября 2015 19:12 |
24 сентября 2015 02:13
#7694
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Здравствуйте,не загружается винда при загрузке выдает воспользоватся средствами для восстановления. Пытаюсь это сделать. Выдает сообщение сбой меню загрузки,поскольку требуемое устройство не доступно. Взял образ винды на диски,запустился с него,находит диск с виндой но он почему то под буквой Е. Запускаю исправление запуска системы,проходит исправление ,но при загрузки выдает Запуск средств восстановление при загрузки выбираю и тут же диспетчер загрузки винды выдает Состояние 0х000000f Сведения: сбой меню загрузки ,поскольку требуемое устройство не доступно Захожу в биос жесткий определяется,пробовал переключать с АICH на IDE тоже самое Далее из под дос с помощью программы виктория просканировал весь диск на бэд сектора с исправлением,нашлось 727 и все их вика исправила. Смарт в вики показал что диск Good Далее через cmd взываю блокнот и смотрю буквы дисков. Диск С: размер 99,9 мб занято 28,1 мб открваю его файлов не видно,видимо скрытые. Диск (E:)Acer размер 94,6 Гб ,занято 79,3 гб отрываю на нем винда Диск G: PQSERVICE 14,9 гб занято 13,2гб я так понимаю это и есть бэкап с заводскими восстоновлением. Диск D: здесь файлы и папки с музыкой и так далее. Так же пристуствуе диск и Boot (x) Хочу вернуть состояние до заводски настроек,прочитал по рекавери инструкцию и возникли вопросы,в частности по этому пункту- Вопрос:При запуске "восстановления заводской конфигурации" появляется ошибка "FAIL to get Disk 0 partition 3 drive letter" Ответ: Ошибка при назначении буквы разделу, связана с некорректной операцией над разделами. Запустите консоль восстановления eRecovery (по Alt-F10) и нажмите Alt-Home, появится командная строка. Если это сделать не получаеся, используйте загрузочный диск с Вистой или Windows 7. Загрузите компьютер с диска и выберите пункты "восстановление-командная строка". В командной строке введите: diskpart sel disk 0 list par набрал эти команды вот что выдало раздел 1 OEM размер 15gb смещение 1024 кб 2 Основной размер 100мб смещение 15гб 0 Расширеный размер 356гб смещение 15гб 4 Логический 356 гб смещение 15гб 3 Основной 95гб смещение 371гб вопрос в том что нужно ли переименовывать букву раздела и нужно ли форматировать раздел? Или же все установится на диск Е раздел 3? Acer ASPIRE 7739ZG-P614G50Mikk Сообщение отредактировал chelim - 24 сентября 2015 02:41 |
24 сентября 2015 04:35
#7695
chelim, в меню рекавери буквы разделов не имеют значение, назначаются временно автоматом. для загрузки Acer Recovery c раздела 100 mb используйте клавиши ALT+F10 (при наличие MBR Acer Win 7), либо установите метку разделу 2 активный (active) |
24 сентября 2015 15:38
#7697
chelim, MBR в порядке, можно удалить два раздела последних и создать снова в ком строке: нажмите в окне Acer Recovery клавиши ALT+Home diskpart sel disk 0 list part sel part 1 remove sel part 2 remove sel part 4 del part override sel part 3 del part override sel part 0 del part override create part primary size=100000 (Здесь можете указать свой размер раздела в Мб, это будет системный раздел) format quick label=ACER assign letter=C create part primary format quick label=DATA assign letter=D list vol exit exit Сообщение отредактировал tixo - 24 сентября 2015 18:13 |
24 сентября 2015 15:46
#7698
tixo, Эти действия не уничтожат мои данные находящиеся на диске D музыка, фото,видео и так далее? Этими действиями я создаю на диске локальный диск в 100 гигов для установки винды? А что делает формат лейбл дата и к кому тому присваеивается буквам D? |
24 сентября 2015 15:53
#7699
Цитата: chelim действия не уничтожат мои данные все данные на удаляемых разделах будут потеряны, поэтому сначала воткните флешку и скопируйте все данные на внешний диск, в ком строке откройте Блокнот и как проводник используйте для копирования: Файл - открыть - тип ВСЕ файлы в ком строке наберите: Notepad |
24 сентября 2015 15:54
#7700
tixo, Блин я этого и боялся, а разве нельзя направить установщик из рекавери сразу на диск Е который с виндой?можно-ли возпользоватся внешним жёстким диском? Сообщение отредактировал chelim - 24 сентября 2015 15:56 |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем | Ynikum |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Воспроизведение видео - кодеки плееры | Antiweb |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Acer eRecovery и способы восстановления системы | FuzzyL |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
