Acer eRecovery и способы восстановления системы - 402 страница
tixo
8 апреля 2016 13:04
#8021
zolto,
для уверенности, можно проверить наличие SLIC в БИОС вашей модели или его отсутсвие с завода так
zolto
8 апреля 2016 17:52
#8022
tixo,
Да я и так уже уверен! :smile: Спасибо!
Ап. Запустил Аиду и она нашла SLIC 2.0.
Сообщение отредактировал zolto - 8 апреля 2016 20:47
tixo
8 апреля 2016 21:32
#8023
Цитата: zolto
нашла SLIC 2.0
это для Windows Vista
zolto
9 апреля 2016 07:10
#8024
То есть Висту можно поставить?
tixo
9 апреля 2016 15:09
#8025
zolto,
на ноуты с Linux можно ставить любые ОС с ключами, просто в БИОС остался SLIC c завода.
af17i
14 апреля 2016 13:24
#8026
Здравствуйте. Пытался восстановить систему с помощью eRecovery с помощью восстановления системы с сохранением данных пользователя в папку backup. На второй шкале "обновление системы" процесс прервался и компьютер перезагрузился. Вышло окно "Попытка запуска служб". Все что я раньше делал, это разделил диск C на два раздела, чтобы не потерять личные данные.
Также у меня имеются диски восстановления системы, которые предложила мне сделать система раньше.
Попытаюсь установить с заводскими настройками и если вылезет такая же ошибка, что делать? Помогут ли мои диски или придется качать windows образ из интернета?
В интернете прочитал решение. Нужно оставить одну неразмеченную область и тогда установится, но нехочу терять данные на диске D и не знаю, поможет ли, если я удалю разделы (С)ACER на котором система и свой диск D?
barankin
14 апреля 2016 16:06
#8027
Восстановление в данном случае возможно только, если размер диска "С" не изменился, т.е. придётся вернуть диск "С" в исходное состояние.
Скопируйте их (свои данные) на другой внешний диск.
Сообщение отредактировал barankin - 14 апреля 2016 16:07
af17i
14 апреля 2016 16:24
#8028
barankin,спасибо за совет. Не думал, что программа так требовательна.
Попробую с LiveCD вернуть размер назад. Получается мне нужно диск С и D acronis'ом объединить вместе, при этом можно данные на дисках С и D просто отформатировать?
barankin
14 апреля 2016 16:37
#8029
Лучше изменить размер диска "С" за счёт диска "D"( удалив предварительно "D").
Сообщение отредактировал barankin - 14 апреля 2016 16:38
af15i
14 апреля 2016 17:31
#8030
barankin, понял, спасибо.
Получается при удалении тома D он превратится в неразмеченную область. А потом мне нужно нажать кнопку изменить размер тома и прибавить запомненный размер диска D.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755g
barankin
14 апреля 2016 18:25
#8031
Да, именно так.
GDenis
14 апреля 2016 23:31
#8032
Это не так. Восстановление пойдет при любом объеме диска при наличии достаточного пространства. Также наличие созданного диска D не мешает.
Наверное, "волшебной" программой делили :)))
af15i
15 апреля 2016 09:49
#8033
GDenis, ну если вариант barankin не поможет, тогда я не знаю что делать. Только устанавливать windows с диска.
Acronis 12 версия.
Хотел еще спросить. Если у меня получится установить windows с помощью дисков, то у меня windows будет уже активированная?
barankin
15 апреля 2016 10:14
#8034
Должна.
Посмотрите в Acronis есть ли у Вас скрытый раздел PQSERVICE ?. Если он есть, то можно восстановление заводской конфигурации запустить, сделав PQSERVICE активным, или по Alt+F10.
После восстановления, с помощью Acronis поделите диск на "С" и "D", и потом с помощью eRecovery сделайте образ OC с новой разбивкой.
Сообщение отредактировал barankin - 15 апреля 2016 10:19
af15i
15 апреля 2016 10:26
#8035
barankin,
Да, есть. Alt+F10 тоже работает. Просто при восстановлении прерывался и перезагружался. Буду вот все выходные мучится с переустановкой (: Есть еще надежда на заводскую конфигурацию и резервные диски.
Данные с диска вчера D удалось сохранить, правда не все.
Самое страшное, то что я не помню, делал ли я образ OC с уже разделенным диском D или был в то время еще диск только С.
О, смог войти в мой старый логин на форуме сегодня :))
barankin
15 апреля 2016 10:42
#8036
Проверьте свой HDD программой CrystalDiskInfo на предмет битых и нестабильных секторов. Сделайте скрин и выложите сюда.Некоторые диски грешат этим (SG , TH).
После настройки всех параметров и программ сделайте резервную копию ОС с помощью встроенной программы "Резервное копирование и восстановление" ( найдёте в Панели управления )(Естественно с новой разбивкой). Для этого Вам потребуется внешний HDD.
Сообщение отредактировал barankin - 15 апреля 2016 10:47
af15i
15 апреля 2016 11:40
#8037
barankin, скрин, который появляется при открытии программы или нужно еше какую то кнопочку в программе нажимать? Выложить получится только после выходных.
Тоже вот думаю может какой то сектор битый. Хотя диск открывал. Там черных контактов небыло.
А я по старинке тогда еще записывал на DVD-диски все. Сейчас буду умнее :)
Сообщение отредактировал af15i - 15 апреля 2016 11:59
barankin
15 апреля 2016 12:19
#8038
Только этот. Должно быть примерно так
Техническое состояние-"хорошо" (всё синее).
Сообщение отредактировал barankin - 15 апреля 2016 12:19
nicnicch
15 апреля 2016 14:15
#8039
Вообще-то на этой шкале индикатор процесса обычно после 30% делает резкий скачок к концу шкалы и комп идет на перезагрузку, после которой делается всё то, что делается при установке любой новой Винды. Может, Вы просто поторопились испугаться?
С другой стороны, лично у меня однажды тоже был такой ступор. Пришлось повторять обновление с нуля (через Alt+F10), даже, если мне не изменяет память, дважды.
Наконец, если Вы уже сохранили все свои страшно важные данные на внешнее устройство, то надежнее было бы восстановить заводскую конфигурацию Вашей машины (не имеет значения, через Alt+F10 или с ранее записанных DVD восстановления), а уж потом средствами Windows, а не "волшебными" программами, как верно подметил уважаемый GDenis, создать отдельный раздел для данных. Как - неоднократно писалось тут выше.
Для восстановления с дисков рекомендую предварительно ознакомиться с постом 4846 на 243 странице.
Впредь рекомендую иметь на внешнем носителе образ Вашей системы, созданный средствами самой Windows, и постоянно "освежаемый". Потому что восстановление с такого образа происходит буквально за четверть часа.
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
af15i
15 апреля 2016 14:49
#8040
nicnicch, Может, Вы просто поторопились испугаться?
Нет, я бы дождался.
Опишу поподробнее. Он перезагрузился, появилось окно "Попытка запуска служб". Потом вышло окно критической ошибки, что не удается запустить службы. Снова перезагрузка циклом.
Спасибо, буду теперь знать про это.
Да, и еще. Прочитав все со страницы 243 и далее я понял, что нужно еще будет отформатировать диск С, а потом устанавливать заводскую конфигурацию. Если я не прав, поправьте.
Не удалится ли резервный раздел при вводе команд?
Нажатием на Alt+Home вызываете командную строку и в ней последовательно выполняете следующие команды:
diskpart
sel disk 0 (Это если он у вас единственный)
clean
exit (2 раза)
иди лучше диск С тоже удалить акронисом.
Отпишусь после выходных как все прошло и с чем придется столкнулся.
Сообщение отредактировал af15i - 15 апреля 2016 15:56
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 3 гостей
