Acer eRecovery и способы восстановления системы - 409 страница
barankin
29 сентября 2016 09:35
#8161
Цитата: Jarti
Знать бы еще в деталях, что там должно быт
Диск лучше проверить на другом ноуте или компе, подключив его через переходник к USB .
При проверке программой DiskInfo должна быть примерно такая картинка
Хороший диск.
Нехороший диск. Если квадратик красный , то плохой диск.
Сообщение отредактировал barankin - 29 сентября 2016 09:37
бУРов
30 сентября 2016 22:42
#8162
Раздел восстановления PQSERVISE (ACER ONE, Windows 7 Starter) содержит два одинаковых файла boot.win в папках
\ACERBOOT\SOURCES
\SOURCES
Мне бы хотелось уменьшить размер этого раздела, чтобы хранить его содержимое на карте памяти и при необходимости восстанавливаться с карты памяти.
Как уменьшить с 11Gb до 8Gb?
Нашел, что WIM-файлы можно пережать в ESD.
Еще там много SWM-файлов. Можно ли и их пережать?
Сообщение отредактировал бУРов - 30 сентября 2016 22:45
Модель ноутбука: AAO D270
tixo
1 октября 2016 17:47
#8163
Цитата: бУРов
PQService - хранить его содержимое на карте памяти и при необходимости восстанавливаться с карты памяти?
нет, не получится. Клавиши ALT+F10 делают активным загрузочный раздел на жестком диске 0, на котором PQService находится под номером 1 (первый). Карта памяти это другой номер диска.
а в случае с Windows 7 - активируется раздел 2 System Reserved (100 mb) с него стартует AcerRecovery...
Сообщение отредактировал tixo - 1 октября 2016 17:58
бУРов
1 октября 2016 18:49
#8164
С флешки загрузка и восстановление получается. С картой памяти должно быть аналогично. Во время загрузки из меню загрузки выбирается флешка. Там активный раздел восстановления.
tixo
1 октября 2016 20:44
#8165
флешка и PQService - разные, не путайте, алгоритм восстановления там другой
PS: для картридера требуются отдельные драйверы, не всякий голый БИОС увидит карту памяти
Сообщение отредактировал tixo - 1 октября 2016 20:55
бУРов
1 октября 2016 21:29
#8166
Меня бы и флешка устроила на 8 гиг
tixo
1 октября 2016 21:51
#8167
USB флешку создают на заводской системе так:
но, размер USB не менее 16 ГБ, размер флешки не может быть меньше, чем раздел PQService
Сообщение отредактировал tixo - 1 октября 2016 21:54
бУРов
1 октября 2016 22:39
#8168
У меня раздел PQService - 13 ГБ, объем файлов в этом разделе - чуть больше 11 ГБ. Я читал, что wim и swm-файлы можно пережать в esd. Вот я и подумал, что можно уменьшить общий объем файлов до 8 ГБ. Мелочь конечно, можно бы и взять флешку на 16 ГБ, так, из спортивного интереса заморочился.
Конечная у меня цель - получить свободное пространство на диске для загрузки другой винды. При этом чтобы mbr остался.
Вот еще мысль для уменьшения PQService. Два одинаковых boot.wim - можно попробовать создать жесткую связь-ссылку.
А при создании загрузочной флешки я использовал обычное копирование. А флешку готовил утилитой diskpart.
Ruslann
2 октября 2016 00:20
#8169
Пожалуйста, скажите, восстановление системы с помощью скрытого на винчестере раздела PQService и восстановление с помощью восстановочных dvd-дисков, которые записал сразу после покупки ноутбука через Acer eRecovery Management, это одно и то же или нет? Как запустить восстановление системы через PQService? Alt+F10 не работает...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5105AWLMi , Lenovo IdeaPad 300-15IBR
tixo
2 октября 2016 00:29
#8170
да, будет восстановлен заводской раздел C (как при покупке с магазина)
нужно восстановить MBR для Vista или Windows 7 - тут
Важно: НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ОС
бУРов,
радикально размер не сжать, незначительно уменьшится, но ваши лишние 3 ГБ не сжать =)
Ruslann
2 октября 2016 11:26
#8171
tixo,
А при восстановлении с dvd-дисков система к разделу PQService не обращается? Т.е. происходит восстановление только с dvd-дисков?
barankin
2 октября 2016 13:08
#8172
Если Alt+F10 не работает, то можно с помощью программы Acronis DDS сделать раздел с RQServise активным и перегрузить ноут. Восстановление запустится. Далее в меню выбираете откуда и что вы хотите восстанавливать (могут быть разные образы).
Ruslann
2 октября 2016 17:35
#8173
Запустил патч для своей ОС. Выдал ошибку:
Alt+F10 всё равно не работает.
Цитата: barankin
Да, в смысле не обращается? (простите, однозначно не понял)
Спасибо. Так-то у меня всё работает и есть диски для восстановления, просто хотелось бы чтоб Alt+F10 заработал.
barankin
2 октября 2016 18:19
#8174
Восстановление произойдёт даже при отсутствии раздела PQServise, всё что нужно есть на первом диске.
А далее что нажимали? 1+Enter или 2+ Enter ?
tixo
2 октября 2016 19:32
#8175
правой кнопкой мыши - Запуск от имени администратора
Ruslann
2 октября 2016 20:56
#8176
И так, и так кажется пробовал - не помогло.
Спасибо, помогло. Ту ж ошибку выдаёт, но Alt+F10 заработал.
А второй dvd-диск для чего тогда нужен?
tixo
3 октября 2016 03:50
#8177
размер DVD равен 4.5 ГБ - чтобы скопировать PQService (6-15ГБ) требуется минимум 2 диска, а когда и 3
barankin
3 октября 2016 09:11
#8178
На втором диске продолжение программы.Сначала вставляете первый диск, по окончании диска появляется заставка для установки второго диска. По окончании второго диска появляется заставка вставить первый диск (на нём в конце проверка контрольной суммы).
На DVD диски пишется образ ОС для последующего восстановления с помощью этих дисков.
Содержание раздела PQServise и дисков восстановления (eRecovery) отличаются.
В разделе PQServise есть образ заводской конфигурации ОС, драйвера и прочее. Диски восстановления содержат готовый образ ОС на момент их создания и может сильно отличаться от заводской ОС (образ ОС пользователя).
ff16fi
5 октября 2016 21:01
#8179
Сделал образ системы с HDD на SSD. Скопировались два раздела (system reserved 100 мб) и Acer (почему то пустой диск с размеров 40,7 гб).
Вставил этот SSD в место установки HDD. У меня написало типа вот, вы изменили конфигурацию оборудования, теперь windows не может загрузиться.
Возможно я неправильно как то клонировал данные, но при старте recovery у меня почему то не запускается (:
barankin
5 октября 2016 21:30
#8180
А Вы его склонировали?(скрытый раздел PQServise).
Начните с подробностей - какой ноут, какая ОС(точно), размер HDD( как разбит), размер SSD.
И вообще-то, понятие скопировал и склонировал это разные вещи.
Сообщение отредактировал barankin - 5 октября 2016 21:50
